Автор Тема: Какая мощность должна быть в Ваттах ?  (Прочитано 8244 раз)
xoft
« Ответ #20 : Апреля 22, 2010, 07:36:40 pm »
Beermonza Вы писали,
  лучше под каждый прибор отдельный блок, ...это развязка.
а, автотрансформатор это тоже касается или к нему можно не беспокоясь подключить несколько приборов? Спасибо.
« Ответ #21 : Апреля 22, 2010, 10:06:12 pm »
Можно и несколько. В сущности, если нагрузка разного характера, то подключать ее лучше через фильтры, ...например, я не воткну ламповый усилитель в пилот, куда подключен персональный компьютер, для этого лучше запитаюсь от другой розетки со своим фильтром. Если вся нагрузка с трансформаторным питанием, то можно к ЛАТР'у подключить пилот и в него все приборы. Но для полкилловатных приборов я бы организовал питание отдельно от всех остальных.
xoft
« Ответ #22 : Апреля 23, 2010, 07:14:10 pm »
Поясните, пожалуйста:
1.Нагрузка разного характера.
2.Если вся нагрузка с трансформаторным питанием.
« Ответ #23 : Апреля 24, 2010, 04:50:51 pm »
1. Существуют различные блоки питания, среди которых, привычные нам трансформаторные, бестрансформаторные, импульсные. Последние, в виду экономии деталей некоторыми не сознательными производителями способны (и делают это постоянно) выбрасывать в сеть посторонние импульсы, пачки импульсов, сопоставимых с частотой преобразования (30-50кГц). Такими блоками питания оснащаются персональные компьютеры, зарядные устройства сотовых телефонов, телевизоры, DVD плееры и пр. пр. пр. Если в тройник подключен такой прибор с импульсным питанием и какой-нибудь ламповый аппарат с трансформаторным питанием, то последний ощутит на себе все паразитство, что выбрасывает в сеть импульсный блок питания "соседа по тройнику". Хорошо, если производитель импульсного блока уделил пристальное внимание качеству фильтрации, чтобы помехи не проникали обратно в питающую сеть.
Именно по этому нужно различать тип блоков питания и обязательно разводить приборы по разным пилотам со своими фильтрами.
2. Если все блоки питания в аппаратуре традиционного типа - трансформаторные, то такие приборы можно подключать рядышком в один тройник (пилот). Мощные приборы лучше питать в одиночестве, т.е. от разных розеток, но думаю 500 Вт это еще не тот случай, когда соседи (другие приборы) в пилоте не желательны.
xoft
« Ответ #24 : Апреля 25, 2010, 09:51:26 pm »
Спасибо, теперь многое встало на свои места. Как можно отличить Трансформаторный от импульсного?
Теперь дело за выбором транса. Вот нарыл несколько:
Автотрансформаторы:
TDGC2-1 Максимальный ток, 4А Диапазон регулировки, В 0...260,
ETS1210 ELECA 220 110 - 110 220V, 9,1А, 1000W
NF-1000 NEWSTAR 220 220 110 – 100 110 220, 9,1A, 1000W
Какой на ваш взгляд лучше взять. На что стоит обращать внимание при выборе транса.
« Ответ #25 : Апреля 26, 2010, 09:00:18 pm »
Импульсный - компактный и легкий (грамм 500-700), трансформаторный - большой и тяжелый (свыше 3-х кг, в зависимости от конструкции).
Последний скорее всего импульсный, что-то сильно плоский. Автотрансформаторы довольно универсальны, если они подешевле будут, то взять их, незачем лишние деньги тратить чтобы загасить пол питания сети, но нужно быть внимательным, выводы - клемы, нужно соорудить розетку, куда-то ее прикрутить, и следить за установкой, чтобы не приходилось менять предохранители в аппаратуре, или того хуже. Если есть сомнения и нужно готовое решение, то черненький уже с розетками подойдет (ETS1210 ELECA 220 110 - 110 220V, 9,1А, 1000W), только не перепутайте вход и выход. На вход 220 на выход пилот.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 09:02:08 pm от Beermonza »
xoft
« Ответ #26 : Апреля 27, 2010, 12:04:29 am »
Супер, все ясно. Сегодня ходил, смотрел трансы. Размеры  последнего NF-1000 NEWSTAR 213х114х143 и вес 7.08 а черненький ETS1210 ELECA 160х170х130 и 7кг. Здоровы дурры, автотранс рег. тоже не мал, но на косарь дешевле. У меня у двух девайсов подозрительный блок питания, один переменка 9В-1А, типа такова. По весу такой увесистый.
А второй 220-110, 50W, но чуть легче первого, примерно оба грам 500-1000, примерно такой.
Теперь мучает сомнение не импульсные они случаем.
Возникла мысль, а если взять два тор. транса 220-110 один для усилка, а второй поменьше ват, для всех остальных девайсов засунуть их в рек приделать америкосавские розетки и опля два в одном установить в рековый шкаф и к нему подключить девайсы и вопрос с местом решается не нужно искать, куда засунуть эту дурру понижающий транс. Это реально?
peratron
« Ответ #27 : Апреля 27, 2010, 06:09:09 am »
Не забывай, что трансы лучат по электромагнитному полю в окружающее пространство - потому могут изгадить звук всего, что в этом рэке окажется рядом.
Так, что если ставить - то только отдельно. или рядом с осветительным оборудованием...
« Ответ #28 : Апреля 27, 2010, 03:42:23 pm »
9В-1А в виде увесистой блок-вилки это точно железный трансформатор, а вот второй полегче, но мощнее в 5 раз - с малой долей сомнения импульсный преобразователь (точно определить поможет вскрытие).
Будем надеяться, что сеть у вас хорошая, без перекосов, не пониженное напряжение, не загаженная импульсами, ...иначе торры буду себя вести неадекватно. Лучше уж стержневые тогда трансы взять типа ТС, в 2U рэк, защитить АРМКО железом (внутри листы по 2 мм повторяют корпус) и можно в шкафчик в самый низ, но тяжелый такой блок будет, только чтобы пуп не треснул при установке и стойка выдержала.
xoft
« Ответ #29 : Апреля 27, 2010, 10:02:54 pm »
После вскрытия 50W пациента оказалось, что в блоке кроме транса и предохранителя не чего нет. Транс типа такова.img-1581-273b703584.jpg
Изготовление река с трансами получается слишком гиморно. Назрел вопрос, в усилке ток в пиках, по-моему, до 5-6 А, а рег. автотранс 4А, этот 1-2А болезненно или нет?
« Ответ #30 : Апреля 27, 2010, 11:49:08 pm »
Значит тоже автотрансформаторного типа. У меня есть в таких же габаритах импульсный на 100Вт, поэтому конечно стоит проверять перед использованием или точно знать.
Выбирайте исходя из номинальной мощности, что написана в паспорте на аппаратуру и на автотрансформаторе.
xoft
« Ответ #31 : Апреля 28, 2010, 08:57:07 pm »
А как можно проверить импульсник? Скиньте пожалуйста схемку, если есть, как можно улучшить импульсник чтоб защитить сеть от посторонних импульсов.
То есть не обращать внимание на амперы, а подбирать по ватам?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 09:00:23 pm от xoft »
« Ответ #32 : Апреля 29, 2010, 05:38:57 pm »
Специально схему не сличал, но заметил ее несложность и малое количество деталей, что-то на подобие такой: http://un7ppx.narod.ru/device1/images/wpe2.jpg ...типичный случай, два мощных высоковольтных полевых транзистора и генератор, чтобы открывать и закрывать их по очереди, маленький ферритовый трансформатор. Вам такое устройство не подходит. На выходе у него импульсное напряжение (меандр, не переменный синус) с частотой порядка 30кГц, или постоянное выпрямленное, ...в первом случае аппараты с железными трансформаторами работать не будут, по случаю разогрева и выхода из строя, во втором случае просто не будет трансформации (нужен переменный ток частотой 50Гц).
Если в паспорте аппаратуры написана необходимая мощность для уверенной работы, то любой понижающий трансформатор на номинальное напряжение, требуемое конкретным прибором, обеспечит необходимый запас тока.
Считайте:
мощность трансформатора 600 Вт -> номинальная мощность прибора 500 Вт
выход трансформатора 110 В -> питание прибора 110 В
...делим мощность на напряжение
ток трансформатора 5,45А -> потребляемый ток прибором 4,54А
Вывод: запас есть
Автотрансформатор (в законченной конструкции) - тут тоже нужно посчитать. Значит обмотка у него одна, на нее приходится максимальный ток 4,54А, значит мощность автотрансформатора нужна порядка 220 х 4,5 = 1кВт или 1,4кВА, ...смотрите какой вам подходит по этим данным. Запас по туку нужно обеспечить, иначе долго автотранс не протянет, будет греться и в конце концов выйдет из строя.
Если вы точно знаете, что никогда прибор не возьмет полную мощность 500 Вт (т.е. это что-то экстремальное и бывает кратковременно), то можете на свой страх и риск брать автотрансформатор с максимальным током нагрузки 4А. Лучше бы 5А.
xoft
« Ответ #33 : Апреля 29, 2010, 09:33:52 pm »
Спасибо за науку!!!
