Автор Тема: Можно 2 сингла соеденить в хамбакер?  (Прочитано 21280 раз)
Volodey
« : Апреля 08, 2010, 10:46:20 pm »
Есть 2 сингла. Хочу сохранить звук синпгла, и добавить преимущества хамбакера.
Знаю что нужно соеденить конец обмотки 1 сингла с началом 2 сингла, и от места соеденения вывести провод.
А что дальше???
srg_ua
« Ответ #1 : Апреля 08, 2010, 11:26:15 pm »
А дальше исключить возможность сьема звука одним из датчиков . Так делал Блекмор ( и не только ).
О, забил,от места соединения отвод делать ненадо . Катушки соединяются как у обичного хамбекера.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 11:29:10 pm от srg_ua »
AcetonKZ
« Ответ #2 : Апреля 09, 2010, 07:05:59 am »
Неплохо еще в полярности магнитов убедиться: одинаковая или нет. ....хотя если один снимать не будет, то для помех - наверно началами обе обмотки и все
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 07:06:44 am от AcetonKZ »
« Ответ #3 : Апреля 09, 2010, 04:51:10 pm »
Делал такую вещь, ...как уже сказали, нужен донор - еще один сингл. Разбираем его, запоминаем расположение катушки (лучше помечаем, где у него верх, где 6-я струна), удаляем магниты, если есть желание и время - срезаем все лишние оставив только катушку (если съемная - еще лучше). Подкладываем эту катушку снизу под рабочий сингл, припаиваем концы в противофазе. На сколько помню, звук иным не становился, однако фона было значительно меньше.
Еще делал вариант с распиливанием пластиковой катушки пополам и изготовлением двух катушек на 3 струны, соединенных противофазно, ...этот сохраняет размер сингла, но нужно уметь перематывать тонкий провод.
Volodey
« Ответ #4 : Апреля 09, 2010, 06:33:41 pm »
Вы меня не поняли))
Я не хочу вертикальный хамбакер. Я хочу 2 сингла рядом поставить, и чтобы можно было включать как 1 сингл, так оба в режиме хамбакера.
« Ответ #5 : Апреля 09, 2010, 07:11:10 pm »
Звук сингла, с преимуществом хамбакера - это сингл без фона. Точнее если бы выразились, как расположены синглы. По сути, любой хамбакер имеет вывод с места соединения катушек, как минимум начало, середина и конец, ...стало быть начало и середина - сингл, начало и конец - хамбакер. У вас два сингла в руках и нужно поставить их рядом, соединив протвофазно? ...не получилось бы коряво (у меня получилось))) ), ...тогда уже сказано все, начала вместе, оба конца - хамбакер, конец и середина - сингл, причем, какой конец, тот и сингл.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 07:20:48 pm от Beermonza »
Volodey
« Ответ #6 : Апреля 09, 2010, 07:26:58 pm »
Как раз это я знал сразу)))
Я не пойму как их дальше распаивать... Самый распространенный способ на пуш-пулл резисторах, но мне он не нравится. Я думал использовать 2-х позиционный переключатель (1-я позиция сингл, 2-я позиция - хаммбакер), а далее на общий переключатель звучков. Так получится???
« Ответ #7 : Апреля 09, 2010, 08:02:45 pm »
А сколько еще звучков на гитаре? ...что за гитара?
Volodey
« Ответ #8 : Апреля 09, 2010, 08:09:45 pm »
Washburn WR-120 (типа Ибанез RG). Звучки H-S-S  изначально, я корпус переделал под 2 хамбакера. На хорошие звучки денег нету, а фигню покупать не хочется.
Кстати после переделки гитару собрал, начали звучки свистеть, этот эффект экранировкой можно исправить??
« Ответ #9 : Апреля 09, 2010, 08:27:24 pm »
Смотри стандартную распиновку 5-и позиционного переключателя, у меня Yamaha RGX 121 SJ H-S-H, во 2-м и 4-м положении работают полуобмотки хамбов, соответственно бриджа и нэка. У тебя вроде на 4 и 5 стоят по синглу (мидл и нэк), ...тебе нужно подключить середину на 4, а на 5 - конец твоих спаренных синглов.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 08:29:47 pm от Beermonza »
Volodey
« Ответ #10 : Апреля 09, 2010, 08:58:54 pm »
У меня изначально так:
на переключателе 8 контактов.
На 1 контакте - бридж;
На 2-ом Мидл;
На 3-ем -- нек
4и 5 контакт - на ручку громкости
Работает все это дело так:
1 позиция - бридж
2 поз. - бридж + мидл
3 - мидл
4 мидж + нек
5 - нек
Гитара китайская - налепили что хотели)))
« Ответ #11 : Апреля 09, 2010, 11:29:33 pm »
а с противоположной стороны есть дубль секция? ...у меня есть, она позволит отстегнуть между собой мидл и нэк, так что можно будет выбрать в импровизированном хамбакере либо часть либо весь. Можно взять тестер и промерить как ведут себя группы переключения.
Volodey
« Ответ #12 : Апреля 10, 2010, 01:59:02 am »
"а с противоположной стороны есть дубль секция?" -Если-бы я знал ответ на этот вопрос , я бы никого не спрашивал)))
И тестера у меня к сожалнию тоже нет.. И фотоаппарата тоже нет  - можно было сфоткать коммутацю и разобраться....
Volodey
« Ответ #13 : Апреля 10, 2010, 11:10:38 am »
Beermonza ты имел ввиду что-то типа этого??
http://guitarparts5150.ru/Perekljuchatel-p...li7gom9it5pbcd7
« Ответ #14 : Апреля 10, 2010, 10:06:43 pm »
Если я правильно помню, то такая распайка должна работать:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1541-d3a4e6319e.gif[/img]
Положение:
1) бридж хамбакер
2) бридж хамбакер + сингл 1 нэк
3) сингл 1 нэк
4) сингл 1 нэк
5) "хамбакер" нэк
...думаю, только так можно получить чистый сингл 1 нэк, но он займет положение 3 и 4.
Volodey
« Ответ #15 : Апреля 11, 2010, 10:03:11 am »
Только лучше основным синглом сделать "сингл 2".
Спасибо за помощь, пойду попробую...
Если что напишу.
Volodey
« Ответ #16 : Апреля 14, 2010, 06:47:10 pm »
Beermonza спасибо за помощь!!! Сделал таки из 2 синглов хаммбакер)) Звучит неплохо: когда один лингл сохраняется стекло, когда два сингла - звук более мягкий и чуть размытый.
Осталось сделать повторитель или бустер, поставить пьезо  и гитара готова :wacko:
just.82
« Ответ #17 : Января 03, 2012, 09:36:46 pm »
Всем привет, случайно нашел эту тему. Делаю подобный мод на Fender Telecaster - вырезал на бридже карман для хамбакера, но сам звук хамбакера мне не нравится, по опыту очень нравится звук двух отдельных синглов разных фирм (Fender Texas Spexial + Red Lace Sensor). Первый дает чистый офигительный звук, второй хорошо работает на кранче. Если у Вас был подобный опыт, можно ли их поставить рядом, чтобы можно было их включать отдельно + серийно включать? Спасибо за ответ, если хоть чем-нибудь можете помочь.
avk
« Ответ #18 : Января 03, 2012, 10:49:46 pm »
если под серийно подразумевается serial последовательно, пару месяцев назад делал подобное на одном ибанезе.
берем 5 позиционный переключатель, который позволяет  все распаять самому и как на картинке, набросал на скору руку, вроде без ошибок, тритий, датчик не рисовал чтобы не нагромождать но думаю с ним проблем не будет.
если нужно параллельно, то простоя стоковая распайка стратокастера без изменениий.
just.82
« Ответ #19 : Января 04, 2012, 11:43:36 am »
Спасибо за ответ. Вот еще какие сомнения - если датчики ставить рядом в дырку для хамбакера, не будут ли они магнетически влиять друг на друга?
