Автор Тема: Можно 2 сингла соеденить в хамбакер?  (Прочитано 21279 раз)
avk
« Ответ #20 : Января 04, 2012, 02:21:00 pm »
Теоретически будет. вопрос только в том будет ли это хоть сколько-то заметно на слух. это уже можно проверить только на практике. для пытливых могу добавить: для чистоты эксперимента нужно учитывать, что просто убрать и добавить в систему датчик может в легкую поменять звук, но не за счет взаимовлияния магнитов, а того что на струну оказывается большее тормозящее воздействие.
PS
если верить картинкам из рекламы, лэйсы имеют слабое магнитное поле, два лэйса влиять друг на друга не должны насчет ТС непонятно.
Можно ради науки проверить, насыпать железных опилок на лист бумаги и посмотреть какоие  поля у лэйса и ТС в действительности, а не в рекламе :)
« Ответ #21 : Января 04, 2012, 06:50:58 pm »
Вот еще какие сомнения - если датчики ставить рядом в дырку для хамбакера, не будут ли они магнетически влиять друг на друга?
Чтобы конкретно услышать - нет, не повлияют.
just.82
« Ответ #22 : Января 04, 2012, 06:56:57 pm »
Всем спасибо за ответы. Когда поставлю оба датчика - отпишусь с фотографиями.
el Doc
« Ответ #23 : Января 05, 2012, 04:27:04 am »
у товарища были лейсы, магниты действительно очень и очень слабые.
just.82
« Ответ #24 : Марта 29, 2012, 09:13:05 pm »
Если кому интересно - опыт прошел на 90% успешно. 5 позиций на телекастере теперь, из которых 3 просто супер, причем один из них - сочетание 3 датчиков вместе. Две позиции, к сожалению, мало пригодны стали. Но теперь гитара на уровень выше + полный эксклюзив. Всем спасибо за помощь
