Автор Тема: Двуполярный FET Twin  (Прочитано 6655 раз)
Maxxicus
« : Марта 16, 2010, 07:41:40 pm »
Не подкинет ли кто схему Fet Twin`а от +- 15В .Или чего-нибудь с мю каскодом.Кто знает/делал поделитесь.Спасибо.
« Ответ #1 : Марта 16, 2010, 10:52:38 pm »
Нет никакого смысла питать Fet Twin от двухполярного питания, это не ОУ.
Maxxicus
« Ответ #2 : Марта 17, 2010, 07:18:24 am »
Почему нет смысла?Поясни подробней.
для подобных конструкций,так понимаю,желательно питание 20-24В.А у меня есть только +-15В.На 15В я делал сабж,ес-но все работает.Вопрос такой:будет ли выигрыш в динамике звука при двуполярном питании?
« Ответ #3 : Марта 17, 2010, 12:09:46 pm »
Имелось ввиду, что для схем на ПТ нет преимуществ двуполярного +15/-15 перед однополярным +30/0. А вот по сравнению с +15/0 выигрыш в динамике будет и очень заметный.
Раз у тебя уже есть двуполярное питание, то тогда стоит немного переделать схему на ПТ. Выложи схему, по которой ты делаешь - подправим.
KMG
« Ответ #4 : Марта 17, 2010, 12:13:09 pm »
30В для КП303 будет много у них Uси 25В. От +-12 можно запитать, тогда землю сжемы на -12В, вход через разделительный конденсатор, земляной вывод выходного пота на 0В.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 12:38:31 pm от KMG »
« Ответ #5 : Марта 17, 2010, 12:20:24 pm »
Думаю, что ничего кп303 от 30В не станется. Мучал пару десятков - все живы здоровы.
Можно поподробнее, плз, что здесь есть 0. Исскуственная средняя точка соединенная с землей входа и выхода?
KMG
« Ответ #6 : Марта 17, 2010, 12:35:57 pm »
Собственно исправленная схема
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/fet_twin_dp.gif
Maxxicus
« Ответ #7 : Марта 17, 2010, 02:49:08 pm »
KMG,спасибо за схему
Для себя делаю такой вывод:питание схемы Fet twin от +-12В  аналогично питанию от +24/0В,т.е. динамика будет существенно лучше чем при запитывании от +12/0В
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 02:55:39 pm от Maxxicus »
KMG
« Ответ #8 : Марта 17, 2010, 02:51:45 pm »
У тебя питание получается те же 24в как в оригинале, просто вместо искусственной средней точки на R6, R7, C5 используется реальная.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 03:06:23 pm от KMG »
Maxxicus
« Ответ #9 : Марта 17, 2010, 02:57:41 pm »
этот пост хорошо бы удалить,чтобы в заблуждение никого не вводить
Maxxicus
« Ответ #10 : Марта 17, 2010, 03:04:01 pm »
Неверно, у тебя питание получается те же 24в как в оригинале, просто вместо искусственной средней точки на R6, R7, C5 используется реальная.
KMG,предыдущий пост подправил
« Ответ #11 : Марта 17, 2010, 03:35:06 pm »
А вот не надо путать двухполярку с большим напряжением питания. Еще раз повторю, сам факт двухполярного питания jfetу ничего не дает.
KMG
« Ответ #12 : Марта 17, 2010, 03:43:29 pm »
Я бы согласился если бы в этой схеме не было искусственной средней точки.
Мы же говорим про конкретную схему, а не про jfetы вообще.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 03:48:32 pm от KMG »
« Ответ #13 : Марта 17, 2010, 04:14:44 pm »
Для данной схемы, преимущества двухполярного питания. имхо, могут состоять в лучшей реакции схемы на пульсации питающего напряжения. Еще что-нибудь видится? Обычных улучшений, типа отказа от проходных конденсаторов (для гитары кстати неприменимо) или уменьшения кол-ва деталей тут нет. Если бы у автора топика не было готового БП, то городить двухполярку практически было бы нецелесообразно.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 04:15:11 pm от Gunpowder »
Maxxicus
« Ответ #14 : Марта 17, 2010, 06:34:57 pm »
Gunpowder,извиняюсь,я не совсем конкретно обозначил ситуацию,и был наверное неправильно понят.Причина этой темы:наличие гитарных приблуд на оу с двуполяркой и повторителем на входе (иногда с диодами об +- питания).
И вот хочется попробовать твин или каскод в качестве альтернативы
