Автор Тема: Стабилизаторы и бесперебойники.  (Прочитано 4955 раз)
« : Июля 28, 2007, 05:59:36 pm »
Собственно есть вопрос - стоит ли использовать в работе с музыкальным оборудованием бесперебойники и стабилизаторы? Есть к примеру обычный офисный упс - APC CS 500 - стоит ли подключать через него тот же преамп, или что напрямую в розетку что через упс - разницы нет?
На упсе коммент - "The output of this devise is not sinusoidal. It has a total harmonic distortion of 40% and a maximum single harmonic of 30%." Значит упс в топку? :)
Вопрос относительно стабилизаторов - улучшают ли параметры питания и стоит ли пользоваться. К примеру проводя измерения преампа запитанного через стабилизатор будут лучше или это всё от лукавого и заморачиваться не стоит?
« Ответ #1 : Июля 28, 2007, 07:31:59 pm »
Если присутствуют трансформаторы по питанию, то сгорит твой прибор. При использовании УПСа. Он предназначен исключительно для импульсных источников питания которым форма напряжения мягко говоря пофигу.
Если прикинуть, что будет при подключиении трансформатора к синусоиде с искажениями в 30% (конечно-же все зависит только от типа искажений) то на выходе трансформатора будет повышенное напряжение.
Стабилизаторы ствить стоит. Во всех студиях стоят достаточно солидные стабилизаторы. Может на измерениях ты и не заметишь особой разницы, но вот при перенапряжении в сети приборы не сгорят.
« Ответ #2 : Июля 29, 2007, 07:49:14 pm »
Всё понял, спасибо за информацию. Сколько примерно может стоить стабилизатор попроще?
« Ответ #3 : Июля 29, 2007, 08:40:20 pm »
И ещё вопрос немного не в тему - есть на работе упсы убитые - что полезного оттуда извлечь можно?
drpgs
« Ответ #4 : Июля 30, 2007, 09:13:02 am »
трансы, кондеры, леды ;)
« Ответ #5 : Июля 30, 2007, 09:28:29 am »
студийные стабилизаторы около 1000$ стоят.
Упс - это рай для построения низковольтных импульсников.
Ценные вещи - много транзисторов (обычно ifrz44n) 55В/50А
Обычно присутствуе либо процессор илбо совсем не дурной шим-контроллер.
Целая пачка быстрых диодов (правда низковольтных)
Связку шим + irfz44n можно использовать для импульсной стабилизации накала  (до 25А :) )
« Ответ #6 : Июля 30, 2007, 11:43:33 am »
Так транзисторы, диоды - это всё не очень актуально - больше проблем с выпайкой. :) А тарансформаторы там (в том же APC CS 500) - это автотрансформатор или что-то другое (здоровый такой тяжёлый)?
« Ответ #7 : Июля 30, 2007, 03:34:54 pm »
Обычно там трансформаторы либо на 50Гц на жележе, либо на более высокие частоты на феррите.
Автотрансформатор от просто трансформатора отличается лишь тем, что его первичная и вторичная обмотки соединены и сделан отвод от этой точки.
Если у твоего трансформатора 3 вывода - то это автотрансформатор, если 4, то просто трансформатор, если больше, то либо напряжения с него еще какие снимали, либо обратная связь через него.
Трансформатор из упса использовать проблемотично потому как никто незнает, что за зверь такой. Можно обмерять железо и на нем намотать, но стоит ли овчинка выделки?
А вот трранзисторы какраз представляют интерес. Когда я разрабатывал пушку Томпсона там было около двух десятков этих IRFZ44N (нужна была 1000А тока), как ты думаешь, откуда я их взял? :))) Каждый стоит по 50р. Сэкономил 500р :)
« Ответ #8 : Июля 30, 2007, 03:43:11 pm »
Всё понял. Учтём спасибо. :) А транс на днях может сфотаю...
