Автор Тема: Стоит ли делать такую примочку  (Прочитано 8339 раз)
DrCrWa
« : Января 14, 2010, 11:05:51 am »
Доброго времени!
У каждого гитариста - хоть как то связянного с компьютерами и электроникой наступает такой период когда хочется самому что то натворить... в моём случае я хочу натворить собственную примочку ... ну и так как я новичёк в данном деле ... великие мастера подскажите пожалуйста стоит ли делать следующую примочку...
Заранее говорю спасибо за все ваши ответы !!!
KMG
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 12:22:52 pm »
Если нет опыта, то лучше начинать с проверенных схем:
Из каменных KRANK Distorus Maximus
Из ламповых Hotbox
DrCrWa
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 01:30:14 pm »
:huh: А что эта работать не будет ??? собрал её в мультисим'е вроде работает. И графики мне понравились. просто волнует вопрос правильно ли там всё ???
и ещё хочу собрать на нашей советской лампе ... что посоветуете ???
KMG
« Ответ #3 : Января 14, 2010, 02:07:13 pm »
Работать может и будет, а вот какой будет звук?
DrCrWa
« Ответ #4 : Января 14, 2010, 02:18:08 pm »
Ладно решился ... хочу заказать компоненты ... где лучше заказывать чтоб по почте пришли и не дочень долго и дорого ... а то хотел в чип дип заказать но там почти на все компонеты минимальный порог для заказа 10 шт... может кто хороший проверенный магазинчик подскажет ... а то в моей глубинке нет радиотоваров...
DrCrWa
« Ответ #5 : Января 14, 2010, 02:19:45 pm »
И ещё может кто поможет с печаткой для этой схемы ... а то правильно её развести я точно не смогу ... опыта нет в этом деле ... заранее спасибо !!! :huh:
« Ответ #6 : Января 14, 2010, 04:05:38 pm »
Ничего страшного, возьмите сначала все нужные штучные детали, а по том наберите резисторами до нужной суммы, с которой они работают (500р. вроде). Никто и не заказывает резисторы мелкие по 1 шт. берут по десяткам сразу всех нужных в хозяйстве номиналов, чтоб потом не бегать не оплачивать очередные посылки.
CaTHaR
« Ответ #7 : Января 16, 2010, 12:12:57 am »
DrCrWa
имхо не стоит..... лучше что-нить просто для начала.... ну напримр MXR Dist+ (DOD 250) или фузз какой-нить или имхо собрать TS808 и рабоваться жизни) :rolleyes:
DrCrWa
« Ответ #8 : Января 16, 2010, 02:41:46 pm »
DrCrWa
Имхо - есть Имхо ... но всё же почему ???
« Ответ #9 : Января 16, 2010, 04:33:07 pm »
DrCrWa, у вас крайне низкое входное сопротивление предкаскада, и крайне высокое сопротивление нагрузки для ОУ. Обратный вариант работает адекватнее: Лампа+ОУ+диоды.
« Ответ #10 : Января 16, 2010, 05:59:27 pm »
Мда, схема весьма экспериментальная.
Возле первого ОУ слишком много вопросов (низкое входное->частотке гитары гаплык, 2 источника питания -> излишняя сложность, номинал в ОС крупноват->шум). Про низковольные лампы ничего не скажу, т.к. не знаю. Но зачем они там, если следом все равно диодный ограничитель :(
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 06:05:20 pm от Gunpowder »
DrCrWa
« Ответ #11 : Января 16, 2010, 08:34:35 pm »
Немного по схеме : тумблер J1 позволяет переключаться между диодным ограничением и родным ламповым перегрузом. или я не прав ???
на счёт двух источников питания : так этож вроде как двухполярное питание ... или я опять таки не прав ???
добрые человеки ... что бы вы изменили в данной схеме ... какие есть рекомендации по поводу етой схемы ... заранее благодарен !!!
« Ответ #12 : Января 16, 2010, 08:37:03 pm »
Из наших ламп стабильно пашут только 6Н23П от 12 вольт, и то, крайне низкий Ку должен компенсироваться хотя бы каскодным включением. 12AU7 это вроде ECC82, или наша вроде 6Н1П, может от части еще 6Н6П, может 6Н5П ...ХЗ.
Почему лампу нужно первой? ...ее четные гармоники у же не убьются последующими камнями, если наоборот, то смысла в лампе после ОУ уже нет совершенно. Второе, ...входное сопротивление у лампы соответствует тому чтобы подключать напрямую гитару с пассивными датчиками, без опасения чего-то потерять в звуке, кроме того, выход с лампы будет менее шумный и не замыленный как с дешевым ОУ.
Этакий странный темброблок применен, чем маршалоид не устроил? ...функционален до безобразия.
С5 - ошибка? ...на что надеяться с 47пФ переходным? ...наверное на звук как с мобильника ))
Нужно пересмотреть в корне концепцию, ...с тех же деталей можно собрать получше, разумеется с сменой всех конденсаторов переходных на пленку от 0,0022нФ до 0,047нФ.
DrCrWa
« Ответ #13 : Января 16, 2010, 08:52:51 pm »
Спасибо огромное !!! сейчас попробую схему переделать ... ну и сразу выложу вам ... ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО !!!
« Ответ #14 : Января 16, 2010, 09:27:46 pm »
Схема с грубой ошибкой - нет смещения в ОУ (входы по постоянке никуда не подключены, болтаются в воздухе, так сказать). Сначала думал исправить, полагая, что ошиблись одним проводником на схеме, но потом увидел, что в схеме есть ещё всякие несуразности (на часть которых справедливо указали в предыдущих постах)...
Если не хотите прислушаться к советам собрать что-нибудь проверенное на ОУ, то в сети есть много схем низковольтных лампово-полупроводниковых гибридов, поэтому не вижу смысла начинать примочкостроительство с такой, более, чем спорной схемы.
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 09:40:39 pm от Tuvalu »
« Ответ #15 : Января 16, 2010, 09:48:06 pm »
Долго вспоминал где видел пример лампы на входе с питанием 12 вольт, ...это TubeFreek GT вот он: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65...ip_image022.jpg, слышал семплы, весьма недурно.
DrCrWa
« Ответ #16 : Января 16, 2010, 10:45:36 pm »
Попытался исправить всяческие косяки в схеме ... но так как опыта нет - не судите строго ... добрые люди может поможете исправить явные и не очень явные косяки ... буду очень очень очень признателен ... и ещё раз заранее спасибо что возитесь со мной ...
схема во вложении ...
AcetonKZ
« Ответ #17 : Января 16, 2010, 11:11:43 pm »
Помоему с темброблоком лажа- точка подключения???
Зачем каскад с резонансом??? Особенно после лампы?
DrCrWa
« Ответ #18 : Января 16, 2010, 11:35:24 pm »
оу ... сорри ... действительно тембр блок не там подключен ... но думаю все это сразу поняли и знают куда он должен быть  подключен ...
а вот что за проблема с резонансом ??? я конечно ничего в этом не понимаю ... но вродеб он как правильно собран ??? или мне его перенести к лампе ??? объясните этот вопрос пожалуйста ...
« Ответ #19 : Января 16, 2010, 11:48:36 pm »
DrCrWa, попробовать можно загнать в эмулятор схему, что я указал выше и посмотреть все графики, ...тогда станет понятно что у чему.
Первый каскад как грелка у вас. Антизвонник R5 680К - чрезмерно, править на 68К. С второй лампы нужен разделительный конденсатор, порядка десятка-двух нанофарад, R3 нужно переменный порядка 500К. ОУ неверно включен, если сигнал на инвертирующий (-), и двуполярное питание, то неинвертирующий (+) в землю сразу.
По поводу резонансного контура, ...эта штука весьма полезна во втором каскаде даже труЪ лампового преампа с высоковольтным питанием, порядка 350в общего и по 300в на первом и втором каскаде, ...много раз обращал внимание самодельщиков на этот прием на другом форуме gtlab.
С2 - нужен 47нФ, R11 - нужен 250K, R15 - нужен 25К. Сигнал на темброблок подается на верхний конец R2. R12 включен неправильно, выход с его центрального вывода, нижний на землю, верхний на движок R11.
