Автор Тема: Стоит ли делать такую примочку  (Прочитано 8343 раз)
DrCrWa
« Ответ #20 : Января 21, 2010, 03:00:10 pm »
Переделал схему ... попытался нарисовать печатку ... посмотрите пожалуйста ... всё ли я правильно сделал ???
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 03:02:40 pm от DrCrWa »
DrCrWa
« Ответ #21 : Января 21, 2010, 03:07:59 pm »
Контакты подписанные как 123 678 - это выводы для лампы ... я её проводками экранированными цеплять буду и на корпус выносить ... и питание 6.3 вольта тоже не стал в печатку вставлять ... экономия места прежде всего мне её придётся в маленькую коробочку вставлять ...
« Ответ #22 : Января 21, 2010, 03:21:40 pm »
Странная примочка какая-то... если есть лампа, то зачем еще ОУ? Может лучше Томато или Хот бокс, у них вроде как результат предсказуем и опробован?
Прошу прощения, не заметил первую страницу, тут уже все до меня сказали.
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 03:25:45 pm от Xzert »
DrCrWa
« Ответ #23 : Января 21, 2010, 03:37:38 pm »
Понимаете тут дело принципа ... сделай сам ... ну а раз уж делать самому ... то и схему я хочу попробовать выдумать свою ... вот зачепило меня чем то ... хочу по собственной схеме ... может это конечно бред ... но всёже хочется ...
« Ответ #24 : Января 21, 2010, 08:37:02 pm »
Автор просто не рискует начать первые шаги с высоковольтного питания, ...лампа в схеме - это грелка типа этой http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/ с питанием 12 вольт, далее раскачка уже чуть подпекшегося саунда для обрезки диодами, ...жутко сомнительное решение.
Обычно начинающие идут по прямому пути, повторяют конструкции, разбираются в них, читают материалы, литературу, умнеют, и наконец, уже мудреные опытом, начинают творить свой звук, не задавая вопросов по схемотехнике и что изменится в звуке вообще.
Стоило бы хотя бы попробовать собрать кранка максимуса, у него очень хороший звук для полупроводника, и при том без диодов. Можно заменить входной каскад на ламповый и там попробовать нарулить что-то особенное.
В предложенной схеме вообще не наблюдаю потенциометра Gain, нужно им сделать либо R9, либо R3, перенеся С1 непосредственно к аноду лампы U3A.
Russlann
« Ответ #25 : Января 28, 2010, 08:51:38 pm »
себери-ка для начала Jimi Hendrix Fuzz Face. Прощё вряд ли что-то придумают. Если начнёшь со сложной схемы и она не заработает, то и паять желание исчезнет.
А лампа с питанием ниже сотни - извращенство, тем более в этой схеме она [НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СИГНАЛ], а если и ограничивает, то наверняка невкусно, то есть она здесь для понта.
« Ответ #26 : Января 28, 2010, 09:36:52 pm »
Russlann, ламповый каскад, собственно, делает звук ламповым, потому и первым включен, и нужно разбирать лампы на предмет "может или не может работать при пониженном напряжении на аноде", ...6Н23П - может, но нужно каскОдное включение, т.е. один из триодов в качестве динамической нагрузки. А каскАд у автора немножко "подлизывает" сигнал не доводя до овердрайва, но позволяя использовать каскад как грелку к любому последующему эффекту. У автора после каскада "примочка на ОУ" с диодным ограничением. Он несколько раз упомянул, что паять умеет, копировать не хочет, а ищет свой звук, ...пусть ищет, это не запрещается, ...в конце концов, только личный опыт может чему-то научить, а чужой только даст указание.
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:39:26 pm от Beermonza »
