Автор Тема: Как выпаять/впаять SMD?  (Прочитано 8402 раз)
ilya
« : Декабря 24, 2009, 06:41:37 pm »
У меня на одном из RME FireFace 800 выбило микрофонный вход. Он там реализован на микросхеме, так что я подозреваю, что как раз эта микросхема и "умерла".
Поскльку я SMD компоненты никогда не паял, хотелось бы узнать, кто чем пользуется для выпаивания и впаивания таких деталек. Или может кто возьмется для меня это сделать?...
P.S. забавно, но все конторы, в которые я звонил, бегут к черт от ладана, когда слышат, что сломалась звуковая карта...  :angry:
« Ответ #1 : Декабря 24, 2009, 06:54:22 pm »
Обратитесь к Андрею Иванову- фирма 4Sonic. Сами пока ничего не трогайте, иначе ремонт выйдет дорого. А чем Вы так вход нагрузили?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 06:54:57 pm от Sonic »
ilya
« Ответ #2 : Декабря 24, 2009, 07:38:42 pm »
Вход вылетел по непонятной причине. На выездной записи перебили шнур, и, похоже, что-то там коротнуло (был включен фантом). Хотя странно - обычно от таких вещей есть защита.
Андрей Иванов - это случайно не тот человек, который торгует RME и является их официальным дистрибьютером?
fleshy
« Ответ #3 : Декабря 25, 2009, 08:48:05 pm »
феном просто смд запаитать и выпаивать. паяльником можно впаять, относительно несложно, а вот выпаять на порядки сложнее, думается
Diz
« Ответ #4 : Декабря 25, 2009, 10:35:33 pm »
Паяльным феном.
Если его нет, то монтажным - очень аккуратно, чтобы не сдуть мелочевку
и не перегреть плату.
Если есть только паяльник, то пропускаем тонкую проволоку (типа нихромовой) под корпусом чипа и закрепляем один конец. Греем ноги и вытягиваем проволоку наружу, подсекая ноги изнутри. Проволока проходит между ногам и пэдами, приподнимая ноги и не давая припаяться обратно.
Ну и самое главное - потренироваться перед процессом на каком-нибудь
мертвом железе.
Zipper
« Ответ #5 : Декабря 25, 2009, 11:37:17 pm »
Вместо проволоки можно использовать иглу - вывод приподнимается иглой, излишки припоя снимаются оплёткой/отсосом. С феном есть одна проблема - надо внимательно следить чтобы припой расплавился на всех ножках, иначе отрываются дорожки. Можно использовать металлическую маску с окном чтобы не сдувать лишнее.
« Ответ #6 : Декабря 26, 2009, 09:44:56 am »
Если уверены, что микросхема мертва - проще ножиком отрезать ей ножки и  по одной выпаять паяльником.
Вот еще пара методов -http://bsvi.pp.ua/vypayat-atmel/
