Автор Тема: Комбик 15-30 ватт на наших лампах  (Прочитано 20971 раз)
Neuer
« : Декабря 16, 2009, 11:16:18 pm »
Здравствуйте.
Подскажите какой-нибудь ламповый комбарь от 15 до 30 ватт. Чтоб несложный в сборке был, на отечественных лампах и чтоб транс был доступный в продаже.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 04:22:21 pm от Medved »
KMG
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 11:31:25 pm »
Блюспейс Ерасова, у него же можно взять трансы.
Можно на этих же трансах маршал 18Вт.
Neuer
« Ответ #2 : Декабря 17, 2009, 12:13:46 am »
У маршала лампы импортные. А трансы я имел ввиду не по инету заказывать. Комбик нужен на трансах ТАН, ТН или подобные, вобщем распространённые.
Khaba-khaba
« Ответ #3 : Декабря 17, 2009, 03:50:39 am »
Neuer, не делай выходник на ТАНах или ТНах. Не поленись и закажи трансы для выходника.
« Ответ #4 : Декабря 17, 2009, 03:03:58 pm »
Лучшие импортные лампы делаются в Саратове ;)
Neuer
« Ответ #5 : Декабря 26, 2009, 11:31:37 pm »
Вот нашёл 30 ваттный комбарь. На наших лампах. Кто-нибуть такой паял или знающие посмотрите, схема рабочая? Ещё говарят, что комбарь для блюза. Можно его одаптировать для тяжа?
Neuer
« Ответ #6 : Декабря 26, 2009, 11:37:11 pm »
Вот схема
« Ответ #7 : Декабря 27, 2009, 03:56:05 pm »
Такую схему встречал, ...но она не типичная "метальная", это касается темброблока и фазоинвертора.
Набирай в поисковике Marshall 18W, бери с него схему оконечника с фазоинвертором и лампами EL84 (наши 6П14П), трансформатор выходной можно купить готовый, можно задействовать ТАН. Вместо преда смотри популярные перегрузы: Bogner Sharp, Krank, Engl, Marshall JCM800, Mesa Boogie Dual Rectifier, SLO, ...что там еще у нас в золотой копилке.
Khaba-khaba
« Ответ #8 : Декабря 27, 2009, 05:14:06 pm »
Вот схема
так это Басмен на наших лампах. Схема проверялась помоему лет так 50. :D
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2009, 05:14:38 pm от Khaba-khaba »
Neuer
« Ответ #9 : Декабря 27, 2009, 10:20:24 pm »
Я бы  с радостью соединил чтонибуть, но я не рискну т.к. нет практики, паять умею а эксперементировать нет. Если этот комбарь рабочий, то хорошо. Детали легко дастать и лампы и транс. Схема лёгкая, напоминает Маршал JCM800.
Просто нижно подтверждение, что схема рабочая и без косяков.
« Ответ #10 : Декабря 27, 2009, 10:30:08 pm »
Neuer
Схема от Игоря Шаева) по идее должна работать)))
http://www.sugardas.lt/~igoramps/
Neuer
« Ответ #11 : Декабря 29, 2009, 01:18:37 am »
А подскажите пожалуйста какие данные транса, которй между 6п3с и башкой.
Neuer
« Ответ #12 : Декабря 29, 2009, 01:46:38 am »
И ещё подскажыте вольтаж кондёров и ваттность резисторов
Neuer
« Ответ #13 : Декабря 29, 2009, 06:53:31 am »
Я тут подумал, а если MarshalJCM900(6Н2П)+30 ватт усиления на 6П3С соединить. Я как раз печатку предусилителя нашёл. Кто-нибудь может скрестить и составить комбик. И еще какие трансы(вольттаж).
Neuer
« Ответ #14 : Декабря 31, 2009, 01:01:27 am »
Скажите хотябы данные транса для башки и 6п3с. Очень надо!
fleshy
« Ответ #15 : Декабря 31, 2009, 10:25:55 am »
http://ax84.com/static/p1/AX84_P1_091125.pdf посмотри вотт эту схему, несложная, лампы можно 6н2п вместо 12ах7 ставить (переделав накал только) транс ТВЗ-9 или что-то такое и можно допилить для тяжа. собственно http://ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_080623.pdf вот более тяжелая и еще более тяжелая http://ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_080507.pdf версии. правда это однотакт и мощности в нем ватт 7, но 7 ламповых ватт по громкости имхо вполне уделают 15 транзисторных.
srg_ua
« Ответ #16 : Декабря 31, 2009, 02:28:54 pm »
ламповых ватт
fleshy  , если не тяжело ,переведи их в единици СИ .
Neuer
« Ответ #17 : Января 01, 2010, 10:30:29 pm »
Вот вроде мне удалось скрестить. Как гавориться "если хочеш чего-то делай это сам". Единственное, что остаётся так это проверить правильность схемы.
Анодные транзюки: заместо 100к, поставил 10к, что-бы 280 вольтт шло, на анод. Звук долщен быть мощным.
Кто разбирается, посмотрите может что-нибудь не так или чего ещё дабавить.
Да и если не трудно: распишете пожалуйста ваттность резуков и вольттаж кондёров.
Neuer
« Ответ #18 : Января 01, 2010, 10:38:11 pm »
И вот ещё, вроде ТАН72 и 73 подойдут, в качестве выходного.
« Ответ #19 : Января 02, 2010, 12:30:10 am »
Neuer, совершенно не обязательно понимать "анодное напряжение" буквально как "напряжение на аноде", ...это разные вещи. Анодные резисторы не следует заменять на 10К, оставьте прежние 100К. Чтобы звук был злее не нужно ничего менять, ...да, и диодный мост там как корове седло, раз уж говорить о ламповом перегрузе. Лампы сами все сделают.
Скажите, какой стиль вы конкретно предпочитаете? ..."тяж" - вещь не совсем, по крайней мере мне, понятная. Есть хорошие преды типа Bogner Sharp, Krank Krankenstein, Mesa Boogie Rectifier, ...наберите в поисковике, послушайте семплы, посмотрите видео на www.youtube.com ...только после этого делайте выбор и задавайте вопрос, как упростить схему и перевести на отечественные лампы и трансы.
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 12:31:49 am от Beermonza »
