Автор Тема: Потенциометры  (Прочитано 8613 раз)
Потенциометры
« : Декабря 15, 2009, 08:35:45 pm »
Вот собственно стал такой вопрос. Как сильно влияют поты на звук схемы? Только сейчас речь идет не о углерод vs проволока, а скорее по "реализации" одних и тех же. К примеру, смотрим на картинку и видим все одинаковые поты, кроме одного. У всех потов получается как бы собственный замкнутый экран (проверено тестером), а у одного - нет, на нем что-то вроде керамического дна (или пластик такой). Могло ли это являться причиной фона? Или все-таки забить и грешить на разводку земли?.
[attachment=1]
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 08:38:19 pm от Xzert »
Потенциометры
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 12:00:19 pm »
В данном случае забей. Если есть фон то не из-за конструктива потов.
Потенциометры
« Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 03:05:32 pm »
Ясно. Значит буду искать причину фона.
Потенциометры
« Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 04:24:03 pm »
Первым делом, если есть печатная рамочка по всей плате, разорви в одном месте, ...засунь конструкцию в мет. корпус, питай от батарейки, ...вот тогда уже следует на что-то грешить, если фон по прежнему останется, и это будет уже скорее всего гитара или наводки на ее датчики (да и в гитарной схеме не всегда все гладко с разводкой земли).
Потенциометры
« Ответ #4 : Декабря 16, 2009, 06:35:32 pm »
Все давно в силуминовой коробке, разводка внутри примочки вроде как звездой (все собирается на минус входа, потом на корпус потенциометра). Гитара с активными датчиками, но насчет экранировки задумался... она вроде и есть, но сейчас стал ушами "ловить" шумящие призвуке при атаке (включен noise gate). Палка Schecter Demon FR 6, батарейка новая. Хотя может транзистор грешит? а то потрепало его маленько...
Потенциометры
« Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 08:11:52 pm »
А с пассивными звучками инструмента нет?
Потенциометры
« Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 09:21:30 pm »
В пределах досягаемости только хз что за звучки, от неизвестного дядюшки Ляо... Есть вариант обкатать на хороших гитарах, но там у помещения аура плохая  :D  (нет заземления воообще, и за стеной стоит трансформаторная подстанция).
http://www.youtube.com/watch?v=h7aJyN1eOuQ
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 09:33:23 pm от Xzert »
Потенциометры
« Ответ #7 : Декабря 16, 2009, 09:36:27 pm »
А с замкнутым входом и гейном на полную тоже фонит?
...это этот девайс в ролике?... вот в конце фон, это беспокоит, или что это было?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 09:43:56 pm от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #8 : Декабря 16, 2009, 09:53:46 pm »
просто замкнутым? при включенном питании идет какой-то бешеный импульсный НЧ-возбуд...
Потенциометры
« Ответ #9 : Декабря 16, 2009, 10:05:16 pm »
Если тупо замкнуть входное гнездо, т.е. вход на землю, то ты по теории услышишь собственный шум устройства и его каскадов. В примочах, если вытащить входной джек она обесточивается, а если вставить специальный джек, у которого внутри только перемычка, то не разбирая устройства можно заценить шумовые характеристики, среди которых обычно обращают внимание на ВЧ шум, сипение, клокотание, ...но никак не фон, например, как с наводкой 50Гц, или с адаптера питания 100Гц (примерно нота Соль).
А какие используются гнезда? ...пластиковые? ...если металлические патроны, то в скольких местах контакт с корпусом?
Потенциометры
« Ответ #10 : Декабря 16, 2009, 10:17:53 pm »
Пластиковые гнезда. стерео. Через землю замыкается и питание от батарейки (адаптера нет). замкнул скрепкой. на примочке мастер-громкость и гейн на максимум. комб line6 spider III 30Вт, громкость сначала 1, потом помоему 3 часа. "громкость канала" на комбе - максимум.
Потенциометры
« Ответ #11 : Декабря 16, 2009, 10:35:20 pm »
Сам корпус не заземлен что ли? ...опиши словесно монтаж, схему покажи, или напиши название девайса, ...на фоте ничего особо не видно.
Потенциометры
« Ответ #12 : Декабря 16, 2009, 10:51:04 pm »
монтаж словесно - УГ ))
Вот звук, с закороченным входом.
[param name=\\\"BACKGROUNDCOLOR\\\"
[embed src=http://cs4609.vkontakte.ru/u8411635/audio/fa672f428c0d.mp3 align=\\\"baseline\\\" border=\\\"0\\\" width=\\\"275\\\" height=\\\"40\\\" type=\\\"audio/x-pn-realaudio-plugin\\\" console=\\\"Clip1\\\" controls=\\\"ControlPanel\\\" autostart=\\\"true\\\"]
Монтаж:
Потенциометры
« Ответ #13 : Декабря 16, 2009, 11:11:07 pm »
Завтра попробую разглядеть фоту как следует. Экранированные провода внутри мет. корпуса, заземленного - вещь необязательная (иногда портящая звук). Корпус нужно заземлить либо на входном гнезде сразу, либо на выходном гнезде сразу, посредством клемы, с подходящим размером отверстия, если гнезда пластиковые. Соединить лепесток клемы с общим проводом гнезда (минус). Потенциометры сами возьмут заземление на свои кожухи от корпуса. Кроме того, должен быть отдельный проводок от общего провода (он же лепесток клемы, он же корпус) на плату, на ее общий провод (минус) в районе подхода проводника "входа" девайса, и только в одном месте, больше нигде не должно быть общих проводов на плату.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:12:47 pm от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #14 : Декабря 16, 2009, 11:15:20 pm »
Там, с земли входа идет провод на корпус одного из потов. Тестер показывает сопр на корпус примочки доли ома. Больше на корпус проводов вроде не идет.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:16:35 pm от Xzert »
Потенциометры
« Ответ #15 : Декабря 17, 2009, 12:10:19 am »
Как девайс называется?
Не в том дело, доли или не доли, важно место соединения. Не должен идти провод от общего контакта гнезда на корпус пота, ...тем боле если это Volume (Level, Master) или Gain.
Поглядел фоту сейчас подробнее, ...куда уходит черный проводок от входного гнезда? ...куда-то за кнопку, и там по видимому на экран отрезка, что перемотан красной изолентой.
Транзистор на плате слева - это повторитель входной? ...вход слева по фоте а гнездо справа? ...немного не логично. В исходном состоянии девайс на полу если, то цепочка предполагает вход гитары слева, выход справа, ...у тебя наоборот, ...это и для монтажа неудобно, длинные провода.
Земля с водного гнезда должна идти на корпус девайса, тут же у отверстия, и проводком на плату, ...потенциометры сами заземляться от корпуса, ...переделай. Минус для светодиода возьми с платы, по центру от электролитов.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 12:11:25 am от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #16 : Декабря 17, 2009, 12:29:53 am »
krank dm... то что вход/выход перепутаны, это наверное личная привычка  :unsure: хотя вход гитары справа - выход слева (как на босах).
Сейчас земля приходит на пот Treble, завтра сменю на лепесток. Черный проводок со входа - кусок экрана, он продолжает свой путь к земле на плате.
Сейчас повертел гитару в руках, с ней шумит гораздо сильнее чем при просто замкнутом входе эффекта.
Потенциометры
« Ответ #17 : Декабря 17, 2009, 01:10:31 am »
На BOSS Hyper Metal вход слева, выход справа, да на всех так (кроме может быть кастомских), ...удобней собирать модуль из нескольких примочек, располагая их слева на право.
Т.е. на темброблок, ...не следует так делать. Сигнал, что по центральной жиле, что по земле должен дойти кратчайшим путем до отверстий, что есть для этого на плате, ...и только в том месте земля приходит на плату.
И красный на пот темброблока - петля через весь усилительный тракт с емкостной связью.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 01:15:53 am от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #18 : Декабря 17, 2009, 01:16:25 am »
Ок, доделываю конспект лекций по электромашинам и сразу же  исправлю этот "косяк". Пока что в ожидании следующих))
Потенциометры
« Ответ #19 : Декабря 17, 2009, 01:21:21 am »
Если завтра будет время, постараюсь набросать рисуночек разводки.
