Автор Тема: Потенциометры  (Прочитано 8614 раз)
Потенциометры
« Ответ #20 : Декабря 17, 2009, 08:28:48 pm »
Вот, набросал разводку, попробуй перепаять, если еще не справился с фоном:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1365-2c47d16b69.jpg[/img]
Потенциометры
« Ответ #21 : Декабря 17, 2009, 08:54:30 pm »
Т.е. собственно ты говоришь: "выкинь нафиг свой millenium-bypass"  :D
Лепесток кину под гнездо. Как думаешь мог ли так полевик "нагадить"? И резистор как я понял из картинки на 4,6 КОм?
Потенциометры
« Ответ #22 : Декабря 17, 2009, 09:18:42 pm »
Резистор на светодиод 4,7К.
Да, я как-то осторожно отношусь к байпассу, либо полный "труЪ" на реле или DPDT целиком, либо на половине DPDT, но в том случае, если в схеме есть до опера буфер или повторитель.
А которая у тебя схема байпасса?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 09:22:59 pm от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #23 : Декабря 17, 2009, 09:35:06 pm »
Очевидно, вот этот:
http://www.guitar-pedals-effects.com/Notes...NotesImage2.jpg
Вообще по поводу кто куда гадит, ...оставить в воздухе вход устройства, хоть там и резистор, но он весьма великоват, ...прибор "на чистом" усиливает любую наводку, что проникла в корпус, а она наверное проникла, раз входное гнездо с корпусом не контачит непосредственно, ...все может быть, как она пролезла на выход, разводка земли весьма хитростная у тебя.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 09:41:57 pm от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #24 : Декабря 17, 2009, 09:52:26 pm »
Если честно я сам в ступоре, причем в полном. Клемма на вход НИЧЕГО не решила... осталось также. Есть какой-то странный "свистяще-скрипящий" призвук при палм-мьюте... У тебя Skype есть, а то чувствую в формате форума тут на неделю разговоров...
П.С. фонит же не на чистом  :unsure: без гитары фон есть... с гитарой еще сильнее...
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 09:54:04 pm от Xzert »
Потенциометры
« Ответ #25 : Декабря 17, 2009, 10:58:30 pm »
Ну, если сильно нужно, кинь в личку номер ICQ, ...Skype не пользую.
П.С. фонит же не на чистом  без гитары фон есть... с гитарой еще сильнее...
"На чистом" переключатель освобождает вход устройства, т.е. аналогично, как если бы ты воткнул шнур в примочку, а в гитару нет, но, за исключением длины кабеля. Этот millenium-bypass со входа считывает усиленный сигнал, т.е. то что усилилось по схеме с входа, висящего фактически "в воздухе", ...ему достаточно этого сигнала, чтобы держать полевик открытым, и светодиод подключенным к питанию. Вроде ничего опасного, но я предпочитаю, либо садить релюхой вход устройства (IN платы) на землю, чтобы схема ничего не усиливала, ...либо "держать постоянно гитару на входе прибора", как показал в примере выше.
Просто разберись с клемой, посади корпус на гнездо входное, ...отпаивай провод до пота темброблока.
Потенциометры
« Ответ #26 : Декабря 18, 2009, 07:52:14 pm »
"Однако же странные вещи творились в этой квартире... Получается что-то, воля ваша, несусветное..." Что-то в этом духе говорил один из сотрудников НКВД своему начальнику будучи персонажем произведения М.Булгакова...
Собственно тоже самое могу сказать и я по поводу фона в примочке... он ЕСТЬ...  :blink:
Потенциометры
« Ответ #27 : Декабря 18, 2009, 08:01:02 pm »
Наверное Бегемот, сволочь такой, катался у тебя на люстре )))
А видео где записано? ...там Marshall, у тебя иной усь, куда-то ходил тестировать?
Потенциометры
« Ответ #28 : Декабря 20, 2009, 10:33:57 pm »
Да, ездил тестить :)
Посоветовавшись с Beermonza было решено сделать повторитель на выходе эффекта. Как только разделаюсь с курсовым по электронике, проверю нашу теорию :)
Потенциометры
« Ответ #29 : Декабря 29, 2009, 12:21:33 am »
Добавил повторитель на выход... вообще бред начался  <_<  упала регулировка по громкости потом "мастер", "требл" при увеличении начал душить громкость... "середина" и "требл" начали соотносится в странном порядке... Вообщем буду искать косяк...
Потенциометры
« Ответ #30 : Декабря 29, 2009, 03:49:45 pm »
Неспособен повторитель влиять так на ТБ, ...правильно ли распаян транзистор? ...все детали на месте? ...кондеры б/у если, проверь не пробиты ли.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 03:51:47 pm от Beermonza »
Потенциометры
« Ответ #31 : Января 20, 2010, 05:42:31 pm »
Вот что получилось... Родной шум у встроенной звуковухи -65 Дб (реальный), поэтому все что ниже - обрезано.
Все по 0:
Гейн - макс, остальное 0:
Гейн - мин, Мастер - макс:
Гейн - макс, Мастер - около 12 часов.
Гейн - Макс, Мастер - макс.
Гейн - макс, Бас - макс, Мастер - макс.
Гейн - макс, Мид - макс, Мастер - макс.
Гейн - макс, Требл - макс, Мастер - макс.
Гейн - мин, Бас - макс, Мастер - макс.
Гейн - мин, Мид - макс, Мастер - макс.
Гейн - мин, Требл - макс, Мастер - макс.
Гейн - мин, Темброблок - макс, Мастер - макс.
приподнимаем на 2-3 см и роняем об стол....
Neuer
Потенциометры
« Ответ #32 : Января 23, 2010, 06:14:57 pm »
Как определить нумерацию ног и с какой стороны начинается нумерация? ПЕременники: СП3-9а и СП4-1
Потенциометры
« Ответ #33 : Января 23, 2010, 06:22:40 pm »
Neuer
На них помоему "дальняя" нога это центр, ну и соотв получается 1 2 3 слева направо.
Потенциометры
« Ответ #34 : Января 23, 2010, 08:00:05 pm »
СП4-1 http://radio18.ru/catalog/images/00001878.JPG
СП3-9 http://rw6ase.narod.ru/kompl/rezistor/peremen/sp39.jpg
...тот, что по центру почти - движок центральный.
