Автор Тема: Ремонт Boss sd-1  (Прочитано 9479 раз)
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« : Декабря 11, 2009, 11:13:30 pm »
Всем привет. Вот принес мне друг сию примочку, у неё при включенном эффекте тишина полная. И при питании 9в светодиод горит еле заметно, и только при увеличении до 11в начинает гореть нормально. Помогите с чего начать поиск неисправности?
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #1 : Декабря 12, 2009, 03:50:24 pm »
От батарейки то же самое?
Скажите, чистый канал есть? ...или примочь молчит в обоих режимах? Проверьте питание на плате по всем узла, ...ищите схему в Интернете, которая у вас не в курсе: http://www.experimentalistsanonymous.com/d...BOSS%20SD-1.gif
Если светодиод еле горит, или не горит, возможно триггер полетел, нужно проверять рядом стоящие транзисторы.
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #2 : Декабря 14, 2009, 01:31:57 am »
По поводу питания. В старых примочках Босс сделано вот как: к разъёму питания последовательно подключны диод (для защиты от переполюсовки) и резистор 470 Ом. На этой цепочке падает (читай: теряется) примерно 2,5В. Если без диода не обойтись (почти), то R включён для того, чтобы люди юзали только адаптеры Босс, на которых хоть и написано 9В, но выдают они примерно 12В. Т.е. в схеме оказывается именно 9В. Поэтому надо либо батарейку, либо 12В блок питания.
Т.е. так и должно быть.
А по второму пункту, то всё верно, надо схему скачать и проверять по точкам. Примочки БОСС очень ремонтопригодные.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 02:53:13 am от Tuvalu »
Buterbrod
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #3 : Декабря 14, 2009, 09:28:01 am »
У меня видимо таже проблема с Боссовским эквалайзером..
Тоже друг отдал, сказал, что вместо 9В включили в 12В.. В общем примочка поджарилась. Внешне видно что на плате один диод явно перегрелся во время работы(начал плавится припой) и с конденсатора пластик поплавился..
не подскажите как лечить??
p/s/    схем нигде не найдёшь этих Боссов  :angry:
fleshy
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 09:44:44 am »
Buterbrod
от 12 вольт вместо 9 такое врядли может быть, мне кажется. схеемы есть, надо гуглить уметь
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/bossge7.pdf
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #5 : Декабря 14, 2009, 04:25:11 pm »
Электролитический конденсатор мог греться и плавить свою одежду только по случаю неправильной полярности, запас по вольтажу у него есть. В этом случае эффективно собирать диодный мост на Шоттки, ставить после него емкость 470мкФ и стабилитрон, тогда уже не важно какая полярность у БП и сколько вольт подали свыше требующихся, хоть переменкой питай.
Buterbrod
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 09:23:11 pm »
точно.. включили БП с другой полярностью и вывели из строя примочку..
конденсатор то я поменяю, я вот где ещё искать неисправности?? диод мог выйти из строя??
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 09:23:39 pm от Buterbrod »
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #7 : Декабря 16, 2009, 09:55:12 pm »
Если питание идет ЧЕРЕЗ диод, а за ним кондер, и кондер плавился, то диод сдох, поменяй на Шоттки 1N5818, SM5818, SR160, ...смотри микросхемы, они могли тоже полететь.
Buterbrod
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #8 : Декабря 16, 2009, 10:38:01 pm »
Вот схема питания.
С17 - кондёр который грелся. то есть с адаптера по минусу пошёл плюс..
В самой примочке нет диода D5
Конденсатор C18 - плёночный.
а как микрухи на живучесть проверить??
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #9 : Декабря 16, 2009, 10:58:12 pm »
На плате есть диод D1? ...если есть, проверь тестером, на измерении 2К, он не должен проводить в обе стороны, и должен иметь сопротивление в одном положении щупов несколько сотен ом, в другом не показывать ничего. Резистор R1 можно заменить на 100 Ом, или исключить (для простых адаптеров на 9В). С17 заменить на 470мкФ 25В. Если диод D1 целый, то может быть было превышение питания до предельного для конденсатора С17 - 16В, Микросхемы обычно выдерживают, а кондер пробивает.
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #10 : Декабря 18, 2009, 05:42:57 pm »
Да, с батареей то же самое. Чистый канал есть, нету звука только в режиме эффекта, и питание вроде в порядке. Пробывал вот подать подать сигнал на 3ю ножку микросхемы, на 1ой ножке т.е. на выходе сигнала нет, а на с 5ой на 7ую проходит. Получается что 1/2 микросхемы неисправна?
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #11 : Декабря 18, 2009, 06:03:56 pm »
Возможно, пробуй менять ОУ.
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #12 : Декабря 18, 2009, 07:45:24 pm »
А что же могло привести к неисправности второго ОУ?
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #13 : Декабря 18, 2009, 07:53:02 pm »
Они вылетают от неправильной полярности питания, от чрезмерной перегрузки по входу, от импульса по питанию, по входу, или сами по себе, если дешевые. У вас, если одна половинка пашет, и она вторая (5,6-7), то кто-то подал на вход "грелку".
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #14 : Декабря 26, 2009, 09:36:12 pm »
Заменил микросхему, при питании от батареи она ужасно греется хотя напруга на ней 7В , при вкл. БП на ней 1,5В (халодная). Подскажите куда двигаться?
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #15 : Декабря 27, 2009, 03:33:14 pm »
Микросхема греется как утюг от неправильной полярности питания. Если микросхема перепаивалась или переставлялась в панель, то неверная ее установка приведет в выходу из строя. Смотрите внимательно выводы, 4 - минус, 8 - плюс. Если провод батареи никто не трогал, то на нем верная полярность, а на внешнем БП скорее всего неверная, что могло убить микросхему, если что-то с диодами случилось, или если их нет в схеме. От батареи обычно никаких проблем ждать не приходится, только с внешним БП и его непонятной полярности, ...иногда даже переменным выходом ))
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #16 : Февраля 04, 2010, 12:09:17 am »
Вот где была проблема. Замыкание 3-го контакта "Тон" регулятора на корпус.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cs9930.vkontakte.ru/u21738235/103841543/x_bfa0f521.jpg[/img]
P.S. Внимательнее нужно быть при внешнем осмотре!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 12:23:22 am от Александр29 »
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #17 : Февраля 08, 2010, 01:38:33 am »
Подскажите, есть ли преимущества у горячего байпаса и зачем его делают (горячий)?
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #18 : Февраля 08, 2010, 09:36:42 pm »
Он не щелкает, кнопка без фиксатора, и повторители по входу и выходу, ...неприхотливая схема.
Александр29
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #19 : Февраля 08, 2010, 10:29:39 pm »
Вот думаю в будущем повторить эту примочку. Нужны ли эмитерные повторители при использовании "холодного" байпаса. И какую роль они играют, что то типа бустера?
Не щелкает, имеется в виду механический щелчек, а неприхотливая схема- простота?
