Автор Тема: Ремонт Boss sd-1  (Прочитано 9477 раз)
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #20 : Февраля 08, 2010, 10:56:24 pm »
Не щелкает - это громкий "хлопок" в тракте из-за разницы входных сопротивлений. Если стоят эмитерные повторители - то их нет.
Ремонт Boss sd-1
« Ответ #21 : Февраля 09, 2010, 12:14:03 am »
Не щелкает, в смысле нет разницы в уровнях напряжения на двух соединяемых им концах, ибо полевик всегда подключен, он просто имеет очень большое сопротивление, когда затвор заземлен, а когда подается напряжение на него, канал снижает сопротивление так что сигнал начинает проходить. По сути это может быть триггер или мультивибратор, у которого есть управляющий вход и 2 выхода, которые работают противоположно, если на одном есть напряжение, на другом нет. Туда подключаются полевики в режиме ключей, и светодиод.
Повторитель по входу нужен для согласования с ОУ, он обычно ждет порядка 10К, у гитары 500К - 1М. На выходе повторитель нужен, чтобы увеличить ток, и тем самым уменьшить влияние длинного гитарного кабеля на звук. Кроме того схема с ключами без буферов не может.
Холодный байтас требует внимания к себе, нужно притягивать концы на землю большими сопротивлениями, изучать схему примочки, чтобы она не давала возбуд, будучи отключенной, иначе при подключении ее выхода группой контактов переходного процесса не избежать, как следствие - будут щелчки.
