Автор Тема: Собрал Ibanez Tube screamer - не работает  (Прочитано 6270 раз)
DarkRaven
« : Декабря 03, 2009, 07:06:25 pm »
Собрал Ibanez Tube screamer - не работает, скорее всего потому что переключатель не правильно напаял........в схеме нужна кнопка с фиксацией трехполосная, а  у меня переключатель двухполосный...
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 08:24:42 pm »
В схеме на входе уже есть повторитель на транзисторе, поэтому смотри как в этой схеме: http://guitar.ru/files/make/avia-trash-mas...resh_master.jpg ...одна секция на переключение, а светодиод повешай на вторую свободную, т.е. на серединку и край.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 08:27:01 pm от Beermonza »
DarkRaven
« Ответ #2 : Декабря 03, 2009, 09:04:21 pm »
Так?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 01:20:44 pm от DarkRaven »
« Ответ #3 : Декабря 04, 2009, 12:12:38 am »
Вот так:
DarkRaven
« Ответ #4 : Декабря 04, 2009, 01:20:57 pm »
Спасибо
DarkRaven
« Ответ #5 : Декабря 04, 2009, 02:17:57 pm »
Заработало! :D
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 04:21:03 pm »
Главное понять сразу, что секция на переключение - это 3 контакта, по вертикали. Центральный - тот, на который в разных положения подключается либо верхний, либо нижний. В DPDT таких секции 2. В примере выше задействована на сигнал левая секция, ...а правая остается свободной, или для диода. Но, одна секция на сигнала применима только в случае наличия в схеме входного повторителя, в данной примочке он есть.
« Ответ #7 : Августа 12, 2010, 02:22:30 pm »
Может кто нибудь подсказать, где найти печатную плату на этот прибор, или, хотя бы ее рисунок. Нужно сделать , но, как всегда нет времени
KMG
« Ответ #8 : Августа 12, 2010, 02:41:21 pm »
Вот небольшая коллекция по скримеру, в том числе и оригинальная плата
« Ответ #9 : Августа 12, 2010, 03:33:15 pm »
Спасибо, уже яснее, но еще остается надежда,  что у кого нибудь есть лишняя плата (вдруг)
