Автор Тема: БП для преампа  (Прочитано 8084 раз)
m.rage
БП для преампа
« : Ноября 15, 2009, 11:42:00 pm »
в общем, представляю себе смутно, как это сделать
есть транс 1 вторичка ~ 300 В, другая 6 В, запас по мощности хороший )
нужно получить кучу разных напряжений, а именно: 286, 322, 299 анодки
ну и 6,3 накал
есть кто добрый, кто поможет или на каком-то примере разобраться, или схемкой поделится?
БП для преампа
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 09:41:48 am »
Скорее всего анодные напряжения в схеме сами будут формироваться последовательно 322 -299-286  правда непонятно
После выпрямления 300 вольт переменки у тебя будет 300*1,4=420 вольт постоянного напряжения, это многовато, хотя не смертельно, нужно будет подбирать гасящее сопротивление достаточной мощности.
БП для преампа
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 03:26:34 pm »
m.rage, чуть подробнее, ...марка трансформатора, или хотя бы тип магнитопровода (пластинчатый, ленточный), ...нужно сделать отводы у высоковольтной вторички, перематывая транс? ...т.е. тебе нужен универсальный БП?
Или все же 286, 322, 299 это после выпрямления? ...и если не сложно, скажи куда по схеме эти напряжения приходят. Обычно, в преамп подают одно, например 350 вольт, а оно далее по резистивной цепочке уменьшается до нормы для конкретных каскадов.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 09:46:39 pm »
дык я и хочу узнать как высчитать гасящие сопротивления ) хоть примерно, это ясно что придётся всеравно подбирать когда подключу нагрузку
напряжения - это после выпрямления уже, объясните плз как понизить напругу с помощью резистора - понимаю, что глупость говорю, но реально физику позабыл что-то))
преамп как соберу - поделюсь печатками если заработает )
БП для преампа
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 10:08:33 pm »
Схема:
322 -> R1 -> 299 -> R2 -> 286
Падение напряжения на R1 - 23в (322 - 299).
Падение напряжения на R2 - 13в (299 - 286).
Далее нужно знать ток каскадов в режиме покоя. Допустим у тебя первые 2 каскада берут 0,001А (1мА), те, что питаются от 286в, ...тогда сопротивление R2 по Закону Ома будет:
R2 = Ur2 / Iн2 = 13в / 0,001А = 13 кОм.
Если ток каскадов в режиме покоя, тех, что питаются от 299в порядка 0,0015А (1,5мА), ...тогда сопротивление R1 по Закону Ома будет:
R1 = Ur1 / (Iн1 + Iн2) = 23в / (0,001А + 0,0015А)  = 9 кОм.
Все зависит от токов нагрузок, что питаются по резистивной цепочке.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 10:43:20 pm »
вполне логичный вопрос: а как узнать ток каскадов? )
БП для преампа
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 12:44:23 am »
Вполне логичный ответ: ты же от куда-то знаешь напряжения, если со схемы, то там и сопротивления уже должны быть. А если сам задал, то значит знаешь все каскады как нагружены, т.е. какими сопротивлениями.
Кидай схему, помогу.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 07:42:54 pm »
D - 322B, E - 299B, K  - 286B
БП для преампа
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 08:24:04 pm »
m.rage опередил немного :D
m.rage
БП для преампа
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 08:34:30 pm »
у нас что соревнование? ) давай не офтопить а то так и не узнаем великую тайну =)
БП для преампа
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 08:41:50 pm »
m.rage Нет) просто я хотел спросить про тоже самое) Сейчас попробую отсимить каскады, и если Beermonza подтвердит правильность то будем собирать)
БП для преампа
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 10:36:12 pm »
Ну, ...ребят, ...от кранкенштэйна схему БП добыть-то можно было.
БП для преампа
« Ответ #12 : Ноября 18, 2009, 12:09:53 am »
Beermonza Эта схема тоже есть в наличии) Как я понимаю вопрос был в том, чтобы сократить ее только для питания преампа. ;)
m.rage
БП для преампа
« Ответ #13 : Ноября 18, 2009, 12:11:48 am »
ну добыть было не проблема
есть пара нюансов сложных для понимания =), а именно:
1) если у меня анодная вторичка без средней точки, то мне обычный диодный мостик проще поставить в выпрямитель?
2) в верхней части схемы мне нужны тока напряжения с точек D, Е и К (остальное как я понял не для преампа существует), может как-то сократить можно схему, а то блок питания весь корпус займёт =). а если так, то изменятся почти все номиналы, которые там нарисованы, собственно в первом посте я и спрашивал помощи в высчитывании данных величин )
3) вторичка для накала у меня тоже средней точки не имеет, я так понимаю нужна будет только одна микросхема на 6 В (если такая существует, хотя подозреваю, что да), а нижняя часть схемы просто удалится.
короче прошу у ветеранов помощи с блоком под свой конкретный случай  ;)
БП для преампа
« Ответ #14 : Ноября 18, 2009, 12:20:39 am »
По моим прикидкам получилось для 322В каскадов ток 0,0021А, для 299В 0,00076А. так R= 23/0,0021 = 10952,38 Ом. для 286В каскада не снимал.
БП для преампа
« Ответ #15 : Ноября 18, 2009, 12:25:03 am »
Делайте так:
~250 -> Диодный мост -> 47мкФ -> 4,7К -> 22мкФ -> 10К -> 22мкФ -> 10К -> 22мкФ
т.е. вам нужна цепочка С - D - E - K, но вместо R36 10К будет 4,7К
У вас на первом конденсаторе после диодного моста будет выпрямленное напряжение 350 вольт, такое нужно получить для питания, с обмотки транса на переменные ~250 вольт.
Вы будете выпрямлять и стабилизировать накалы ламп 6Н2П-ЕВ?
БП для преампа
« Ответ #16 : Ноября 18, 2009, 12:29:05 am »
Завтра кину схему, под ваш конкретный случай, на пальцах видимо будет сложнее понять.
БП для преампа
« Ответ #17 : Ноября 18, 2009, 12:30:01 am »
Скорее всего будет оригинальные 12AX7. Накал думаю придется стабилизировать, все-таки из сети шума придет немереное количество :) Что можно использовать? Где-то натыкался на схему стабилизации на LM317 (Кажется), можно ли будет ее адаптировать для данного БП?
БП для преампа
« Ответ #18 : Ноября 18, 2009, 12:37:15 am »
В схеме блока родного есть цепочка анодка -> 1М -> 51K -> в землю, это напряжение смещения накала, чуть подправить до 30 вольт и подать на резисторы искусственной средней точки накалов, оба по 150 Ом, ..это фон переменный убьет.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 01:26:50 am »
а если транс на 300 В переменки? просто резистор добавится сразу после выпрямителя?
лампы 12ах7, но испытывать буду на  6н2п которых не жалко ))
Lm317 скорее всего не подойдёт, у неё вроде бы мин. напряжение рабочее 7 В. поправьте если глупость сказал :wacko:
ждём схемку, заранее спасибо )
