Автор Тема: БП для преампа  (Прочитано 8080 раз)
БП для преампа
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 08:13:06 am »
Для накала 6Н2П нужно 6 вольт, достаточно стабилизатора 7806, если общий ток накала не превышает 1А, но надо учесть падение напряжения на диодах и самом стабилизаторе, поэтому накальная обмотка должна быть не менее 10 вольт. Если применить диоды с меньшим падением напряжения и стабилизатор AME 1084  можно обойтись обмоткой с меньшим напряжением -7-8 вольт.
Для 12АХ7 вполне хватит обмотки 15 вольт, стабилизатора 7812, 7812 с индексом S, если ток будет больше 1А, и той же АМЕ 1084 если ток нужен до 5А.
БП для преампа
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 05:40:24 pm »
Вот, держите:
Нужен транс на ~6,3в и ~300в переменных, анодно-накальный.
Для питания ОУ - 2х12в переменных.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 06:05:13 pm »
можно сразу ламерские вопросы:
накал переменный должен быть?
что это за волшебная точка 30В?
кондеры на 250V не слишком сопливые будут сразу после выпрямителя?
БП для преампа
« Ответ #23 : Ноября 18, 2009, 07:03:20 pm »
Да, накал переменный. Для 12AX7 это между 4+5 и 9 выводами, для 6Н2П - между 4 и 5 выводами.
Это положительное напряжение смещения искусственной средней точки накала. Эта цепь избавляет от фона переменного напряжения, который проникает в звуковой тракт. Работает по результату аналогично стабилизированному питанию.
Они стоят последовательно, итого 2 х 250 = 500 вольт, ...обычно рекомендовано 30% запас, ...хотите, ставьте оба по 300 вольт, 350, 400, 450, ...но не ниже 250 вольт.
m.rage
БП для преампа
« Ответ #24 : Ноября 18, 2009, 07:29:04 pm »
спасибо, реально помог!!
соберу - выложу )
