Автор Тема: Переделка старого советского микрофона  (Прочитано 151082 раз)
« Ответ #40 : Апреля 11, 2010, 10:52:35 pm »
Fenyx , Вы вели топик по схемотехнике измерительных микрофонов на Вегалабе? Собирали по той схеме?
Ojd
« Ответ #41 : Мая 06, 2010, 10:05:04 pm »
Ок, я собрал схему схему Alice MIC. Когда воткнул в микшер слышен только шум (причем громко), микрофон никак не реагирует. Я использовал КП303, BC560. Резистор 1Gigaohm я проигнорировал. Использовал один стабилтрон на 12В. Хочу сказать, что за особым качеством я не гоняюсь, мне вполне хватает того что выдают два таких же с родными предусилами. В многотрековой системе (типа алесис мультимикс) начальный звук имеет не такое уж решающее значение.
« Ответ #42 : Мая 06, 2010, 10:54:28 pm »
Ojd , какой капсюль используете? Поляризованный или не поляризованный?
Ojd
« Ответ #43 : Мая 07, 2010, 12:03:11 pm »
Капсюль питается от 3В в оригинальном преампе (который с трансформатором). Забыл сказать: шум когда включаю фантомное питание. когда оно выключено просто ничего нет.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 12:04:35 pm от Ojd »
« Ответ #44 : Мая 07, 2010, 10:15:24 pm »
шум когда включаю фантомное питание, когда оно выключено просто ничего нет.
Естественно, ведь схема не работает. Посмотрите соседний топик, я там выложил схему. Проверте свою по ней. Если у Вас капсюль электретный, то напряжение на него подавать не надо. А вот если он требует внешней поляризации, то подключите, как показано там.
Laserr
« Ответ #45 : Января 26, 2011, 09:59:14 am »
Sonic, привет! Вижу, ты спец по микрофонам!
Не подскажешь, с чего начать для переделки МКЭ-271? Напряжение поднять? На "крону" переделать?
У меня один мик сдох, а два вроде живые. У сдохшего я по неосторожности закоротил капсюль на массу. Это можно вылечить зарядом статики? :)
Живые работают, но бесят регулярные - раз в минуту примерно, щелчки, как от разрядов статики. Док, это лечится?..
« Ответ #46 : Января 29, 2011, 09:42:47 pm »
Привет!
Посмотри, тут или в соседних темах про микрофоны была выложена схема безтрансового преда с баллансным выходом. Она гораздо линейней родной.
От баттареек вообще рекомендую отказаться, если на природе не будет пользоваться.
Если капсюль сел, то заряд кустарными методами не восстановить. Проще подать внешнее напряжение поляризации от фантома, через высокоомные резисторы. Только я не знаю, какой там родной заряд был: положительный или отрицательный.
-=Sm()kE=-
« Ответ #47 : Февраля 02, 2011, 02:36:12 am »
Хм.. Тут у меня возник вопрос. Даже не знаю, куда бы его точно..
В общем дело в следующем. Как- то попадал ко мне в руки ламповый микрофон на базе советского. Точной модели не знаю (ну, не мудрено- там от заводского только капсюль), но похож на мыльницу.
Таки вот, кроме преампа на стержневой лампе там была еще хитрая система на совершенно странной, доселе не виданной мной стержневой лампе, которая обзывалась не иначе, как "АРУ". У нее витки сетки располагались не равномерно, а, ИМХО, как попало.. Судя по измерениям, АРУ работал как компрессор- лимитер, причем с обалденной эффективностью и скоростью, а оптопары там не было и в помине..
Может кто сталкивался с такими делами? После я однажды раздобыл подобные лампы, как найду- напишу модель.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 02:37:02 am от -=Sm()kE=- »
Autor
« Ответ #48 : Августа 28, 2011, 08:19:42 pm »
Всем доброго времени суток.
Нашёл такие микрофоны, хотел поинтересоваться ,что за микрафоны,и нужно ли им подавать полярезирующее напряжение,какой предусилитель под них собирать.Будут подключатся к пульту ,длина кабеля не более 5 м ,стоит ли запвриваться с симметрией?
Извините за качесство фото,фотографировал мобильным телефоном.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 08:20:21 pm от Autor »
Autor
« Ответ #49 : Августа 28, 2011, 08:22:41 pm »
не знаю ,как в одном посте выложить несколько фото.
Autor
« Ответ #50 : Августа 28, 2011, 08:23:18 pm »
и ещё
CemD
« Ответ #51 : Августа 29, 2011, 08:57:55 pm »
Это капсюль похоже от микрофона Gefell PM860.
Autor
« Ответ #52 : Сентября 09, 2011, 12:21:55 am »
CemD
Да,он самый ,спасибо за помощь.
Сегодня нашлось всё остальное и предвар,пройдясь по дебрям интернета нашёл несколько схем переделок под фантом,в том числе и Ваш отзыв по этому вопросу (на форуме кроша), Вы писали ,что он начинает шуметь,теперь думаю стоит ли заморачиватся с фантомом или собрать отдельный блок питания.
Да и хотел спросить питание подавать на 4(+) и 3(-), так,как в некоторых схемах подают ещё и на вых. обмотки транса (1,2)? К сожелению оригинальный БП не выжил.
Вот здесь например дают на 1,2 выводы. http://tos.elektroakustika.cz/mv692.html  что скажете?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 12:54:54 am от Autor »
CemD
« Ответ #53 : Сентября 09, 2011, 09:20:23 pm »
Я подавал питание как оригинале  на 4(+12v) и 3(-,общий)
Barsuchok
« Ответ #54 : Августа 23, 2013, 09:30:37 am »
Всем привет, есть вопрос по схеме Sonicа:  alice_schematic.jpg . Дело в том, что когда подключил собранный микрофон к пульту всё сразу заработало, но звук был тихим, немного поигравшись я отключил фантомное на пульте и в это же самое время громкость микрофона стала увеличиваться. Я так понимаю, что схема работает не в режиме и что стабилитрона на 12В ей многовато. Я поменял стабилитрон на 6.8В стало чуть лучше но эффект остался. Кто что может подсказать? Очень хочется довести схему до ума.
vowaan
« Ответ #55 : Августа 27, 2013, 08:34:25 pm »
Добрый день!
Нужна помошь по МКЭ100.
Схема образца 1986 года с балансным выходом
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/m100.GIF
Подскажите,плиз,как реализовать фантом(батареек не найти)!
Конкретно,что и какие номиналы.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 09:53:56 pm от burd-ig »
vowaan
« Ответ #57 : Августа 28, 2013, 06:42:47 pm »
Спасибо за наводку!
Буду пробовать.
vowaan
« Ответ #58 : Августа 28, 2013, 09:03:07 pm »
Да,всё работает.
Стабилитрон на 4,7
Электролиты заменил.
Но выхода маловато.Приходиться гейном разгонять вместе с шумами.
Фона никаго нет.
Буду искать.
« Ответ #59 : Августа 28, 2013, 09:19:00 pm »
Судя по тому, что пишут на форумах, эти микрофоны уже отслужили свое. Не сегодня, так завтра вообще капсюль сдохнет.
