Автор Тема: Басовые головы, преампы  (Прочитано 6650 раз)
venusian
« : Ноября 11, 2009, 04:07:35 pm »
Хочется собрать что нить из Ampeg SVT PRO. Вроде на GtLabe есть темки. Так что и там и здесь можно вести проектик. Есть энтузиасты?
Вот тут схемы оных
SVT Schemes
HuMMeR
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 05:21:20 pm »
Схемки это дело хорошее- темболее,что в них всё есть- бери и собирай ;)
Преампы ампегов изображаються на раз- кстати недавно делал svp-cl
он несколько отличаеться от svt-cl, но схемы на него нет... Пришлось перелопатить нэт ложкой и выяснить,что svp разработан на основе svt, но отличаеться 5ю режимами ультра лоу- пришлось смакетировать каскад и подбирать АЧХ режимов в результате все режимы максимально подобраны (попаду домой кину схемку)...
А насчёт клона- не вижу смысла,хотя проект можно подготовить :rolleyes:
надоли реализовывать кросовый режим? или на расширеный кабинет всё будет? Аквалайзер- нужен-ли?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 05:37:35 pm от HuMMeR »
venusian
« Ответ #2 : Ноября 11, 2009, 05:46:44 pm »
Спасибо за ответ.
Вот про SVT-CL можно ли поподробнее?  :)
Как собирали навесным или печатки были?
Какие настройки в процессе были?
Хочется полностью ламповый апарат как в случае SVT-CL 3x12AX7, 12AU7, 6x6550.
Эквалайзер желательно как в SVT4-PRO пусть будет встроенным а не внешним.
Кроссовый режим это бридж?
P.S.: Вообщем вопрос относительно оконечника лампового или транзюкового интересно обсудить, нужен ли там транзюк, с транзюками не хочется связываться.
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 06:08:42 pm »
venusian
Транзюк на выходе нужен, если собираешься играть современную музыку на пятиструннике. Можно и на лампах получить 30гц по -3 с вменяемым выходным сопротивлением, но очень дорого и тяжело при таких мощностях. Не зря ж, серию классик назвали.
Что касается преампа, то в SVT-CL на мой вкус все сделано очень хорошо. Добавить туда индикацию клипа из про и по желанию компрессор, использовав выходной КП в качестве недостающего триода. Будет самолет.
А вообще, если заморачиваться за копию - проще и дешевле купить.
venusian
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 06:20:06 pm »
Medved.
SVT4-PRo стоит от 50000 р. я думаю усилиями DIY можно адаптировать для более скромного бюджета ибо всякая контора берет за брэнд. Вопрос хочу ли я заморочиться? Да. Я хочу прикинуть во что встанет по $ проект SVT4-PRO и трудовременным затратам. Я бы хотел прибор для записи и для репетиций. От копии SVT4 я бы не отказался.
« Ответ #5 : Ноября 11, 2009, 06:50:05 pm »
venusian
По моим прикидкам, ты не уложишься в 50к рублей, если будешь оценивать свое время чуть больше, чем бесплатно. Себестоимость нормальных деталей для такой железки - минимум тыщ 30. Плюс около недели чистого времени, потраченного на разработку, сборку, отладку (60 часов чистого времени, хотя бы по 300р час, итого 18 тыр, плюс 30тыр деталей, итого 48. Неудивительно). Иными словами, если делать с нуля и нет выходов на изготовителя корпусов/радиаторов/трансформаторов/надписей, то мои оценки для такого проекта - минимум пол года геморроя в свободное от работы время, около 1-1.2 килобакса затрат и некислый шанс не довести дело до конца. Надежнее и быстрее заработать.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 06:52:30 pm от Medved »
« Ответ #6 : Ноября 11, 2009, 06:54:55 pm »
Рекомендую разбить проект на два. Отдельный не сильно сложный рековый преамп на базе свт-цл и отдельный рековый мощник, если необходим. Это если руки сильно чешутся. Преамп ты через полгода доделаешь с гораздо большей вероятностью)
HuMMeR
« Ответ #7 : Ноября 11, 2009, 06:56:32 pm »
Кросовый режим, это когда в голове два усилка с кросовером работают ;)
Про преамп- ничего не настраевал,делал на печатке,хотя одному товарисчу давал- он навесом делал- разница в удобстве,скорости сборки, при навесе необходимо учитывать расположение всего преда- где,что стоит)))
У меня всё заработало сразу, ни фонов,ни наводок(трансформатор был тор,да и катушка моталась на колечке), у товарисча были проблемы с катушкой и трансами(катушка в чашке была, трансы на ш железе)- глюки пропали после экранировки и трансов и катушки...
Прикинуть цену- очень просто- напиши полный список компонентов,да и пролазь по ценам в магазинах- вот тебе и затраты твои вылезут. Компаниям всё дешевле выходит,особенно когда заказываешь партиями- красота)))
 Ну голова может и стоит 50т.р., а вот пред порядка 20т.р.
Если просто тебе нужен ламповый пред- нет ничего просче- отрезаем,повторяем, на выходе на всякий вариант буфер на полевике- и пользуй куда и как хочешь :D
HuMMeR
« Ответ #8 : Ноября 11, 2009, 06:58:44 pm »
Соглашусь с Медведем- лучше отдельные весчи...
А на хужой конец мошьник можно и конструктором купить :lol:
« Ответ #9 : Ноября 11, 2009, 07:21:22 pm »
Опять таки выбран аппарат который проще и дешевле купить, чем собрать.
Если человек с большим опытом Маркус писал на ГТЛабе, что делал его 2 месяца по пол-дня ежедневно, то можно считать такой проект очень сложным.
venusian
« Ответ #10 : Ноября 11, 2009, 10:24:12 pm »
По схеме преампа- как вам вот эта схемка?
SVT
Кстати эта винтажная схемка на лампах 12DW7
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 03:59:13 pm от venusian »
« Ответ #11 : Ноября 13, 2009, 12:06:54 am »
ты ошибся, Маркус делал два месяца только преамп SVP-PRO без мощника ;)
venusian
На мой вкус, полтора баллона лишних и получится как раз SVT-CL. Если тратить столько каскадов, то хотя бы на компрессор как в поздних свтшках.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 12:24:51 am от Medved »
HuMMeR
« Ответ #12 : Ноября 13, 2009, 10:31:39 am »
Оптимальный вариант- 2-3 балона (svt3,svt4, svtcl), компрес можно к любому из них подвязать(исходя из его реализации).
Собирать будем? :D
Давайте тогда тех задание составим- какой корпус, необходимость платы и прочее.
« Ответ #13 : Ноября 13, 2009, 04:48:27 pm »
От утверждённой схемы и надо судить о необходимости разработки платы. Я тоже считаю, если делать, то сразу с компрессором.
« Ответ #14 : Ноября 13, 2009, 05:26:04 pm »
Коммунизма не выйдет, каждый хочет разного) Из всех вариантов чисто теоретически мне нравится помесь из CL и PRO. Сначала ОК-ОА, потом компрессор, потом ОК, потом ТБ, далее параметрика ОК из цл и выхлопной буфер ОА. Итого, три баллона. Если в два баллона, то триод выходного буфера ЦЛ тратится на компрессор и на относительно высокое выходное либо забивается, либо что-то ставится повторителем.
Я в любом случае буду навесом делать. Вопрос, кстати, где брать нужную оптопару, менее актуальным не стал.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 05:45:17 pm от Medved »
venusian
« Ответ #15 : Ноября 13, 2009, 06:38:42 pm »
ПО вашей идее помеси какие ручки на панели управления будут. В частности для компрессора какие управления будут? Эквалайзер скольки полосный. Какие выход у преампа и режимы.
Кстати навесом вы на тарретах собираете?
На   diyaudio товарищ Andrew Macdonald собрал преамп по вежливо им предоставленном проекту. Проект прикрепляю.
Вообще давайте для начала утвердим что мы хотим от преампа. Какой фнкционал в него заложить и какие регулировки при этом будут на лиц панели. Какие выходы на задней панели будут?
Medved ваша идея ясна, могли бы поконкретнее про пресловутые регулировки и выходы пояснить?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 06:51:55 pm от venusian »
« Ответ #16 : Ноября 13, 2009, 07:40:05 pm »
venusian
Гейн-компрессия-ультра лоу-ультра хай-бас-требл-середина (частота+глубина), громкость. Выход обычный небаланс, хотя можно и балансом продублировать на ОУ. Если все выход буферезировать на ОУ, то в две лампы все укладывается легко и непринужденно.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 07:40:41 pm от Medved »
HuMMeR
« Ответ #17 : Января 21, 2010, 04:55:17 pm »
Народ, нужна помосчь!!!
Накрылся контроллер винта в буке, а с ним много нужного и полезного!!!!
У кого есть переписанные номиналя для SVT-CL или перерисованная схема с обозначением элементов- на пдфке- не разобрать некоторые элементы((( а преамп в заказе висит(((
Прошу помочь!!!
HuMMeR
« Ответ #18 : Января 26, 2010, 09:25:25 am »
Сёрфинг- приносит пользу.
