Автор Тема: Рэле в преамп  (Прочитано 3987 раз)
m.rage
Рэле в преамп
« : Ноября 09, 2009, 11:04:13 pm »
или ссылкой поделитесь - буду признателен
KMG
Рэле в преамп
« Ответ #1 : Ноября 10, 2009, 01:14:20 pm »
Рэле в преамп
« Ответ #2 : Ноября 10, 2009, 03:33:53 pm »
m.rage, подаешь постоянное напряжение, какое в паспорте написано (5в, 12в, 24в), на два вывода катушки, оно и переключит свою контактную группу, ...уберешь напряжение - переключит обратно как было. Смотри паспорта и электрические схемы на них.
KMG
Рэле в преамп
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 11:55:54 am »
Просто выбирать лучше из серий телекоммуникационных реле, так как они нормально передают сигнал при малом токе через контакты.
m.rage
Рэле в преамп
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 09:03:47 pm »
Спасибо, поизучаем-опробуем
их в Микронике реально найти, или тока ЧиД их торгует?
avk
Рэле в преамп
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 08:06:06 am »
А из советских какие есть смысл посмотреть?
Рэле в преамп
« Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 02:47:16 pm »
Посмотри РЭС47, но уж больно дорого за штуку, лучше импорт тогда.
Ruslan-rock
Рэле в преамп
« Ответ #7 : Ноября 15, 2009, 01:27:05 pm »
Друзья, у меня вот такой вопрос. Был тут разговор о номинальном напряжении для реле, ну как правило оно 5, 12, 24 В. Так вопрос вот в чем: скажем если на реле с требуемым напряжением 12 В подать 9 В... будет ли оно корректно работать?
varvaroid
Рэле в преамп
« Ответ #8 : Ноября 15, 2009, 04:36:54 pm »
от рэле зависит
Рэле в преамп
« Ответ #9 : Ноября 15, 2009, 05:19:52 pm »
Нужно смотреть в даташит. Реле работают в диапазоне прилагаемых напряжений (типичные значения для реле 12В от 9-10В до 20-40В).
Рэле в преамп
« Ответ #10 : Ноября 15, 2009, 11:40:41 pm »
Бери два реле по 5 вольт, соединяй последовательно катушки, ...от 9-и вольт работают, ...каждое реле в своем месте по схеме, не нужно тянуть провода в кучу от разных каскадов, как обычно с одним реле на 2 группы переключения происходит.
