Автор Тема: Ламповй оконечник с FET выходом.  (Прочитано 8565 раз)
EternalEngine
« : Ноября 04, 2009, 12:09:02 am »
Собственно вот возникла идея создания лампового усилка с транзисторным каскадом вместо выходного транса. к сожалению я совершенно не шарю в ламповой схемотехнике.
посему требуется ваша помощь схемой или советом или другой литературой по созданию таких гибридных усилков.
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 12:55:18 am »
Вот, давно сохранил схемку, из Радио Хобби, если не изменяет память:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1274-45206c3291.gif[/img]
...если найду описание, выложу.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 12:55:33 am от Beermonza »
EternalEngine
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 03:19:08 am »
спасибо, то что надо.))) буду очень признателен.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 03:25:28 am от EternalEngine »
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 05:41:41 am »
в том журнале два выпуска было, это должен быть второй
 впервом  схема проще была,  анод лампы подключён к повторителю на биполярнике , повторитель через кондёр к динамику
  смысл повторителя обеспечить связь в обе стороны, также как и при трасформаторе
MATA
« Ответ #4 : Ноября 04, 2009, 07:33:23 am »
Вот ещё одна схема - очень минималистический вариант с неплохим качеством, к сожалению описание не сохранилось...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 07:35:10 am от MATA »
GrafOsciLL
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 11:14:41 am »
описание не сохранилось... *******
и так достаточно  ясно........вых  сопротивление сильно низкое , для
 гитарного динамика   это  сужение АЧХ
 вобщем этот усил  для мощных многополосных музыкальных колонок =)
« Ответ #6 : Ноября 04, 2009, 04:54:12 pm »
А они все на 4 Ома идут. Вот описание:
Радио Хобби, 1998, 1
Гибридный лампово-полевой УМЗЧ, который разработал Э.Винсек, имеет чувствительность 900 мВ, входное сопротивление 100 кОм, коэффициент усиления 25 дБ и коэффициент демпфирования 3,2. АЧХ имеет завал 1,7 дБ на частоте 100 кГц, а в звуковом диапазоне укладывается в допуск 0,1 дБ. Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ома (1 кГц) - 265 Вт. Конструктивное исполнение - двухблочное: ламповый усилитель напряжения (рис. 15а) и усилитель тока на полевых транзисторах (рис. 15б). Усилитель не имеет ни положительных, ни отрицательных обратных связей, биполярные транзисторы выполняют лишь вспомогательные функции термостабилизатора смещения (Т1) и генераторов тока (Т2, Т3), а усилительные функции выполняют лампы (каскад усилителя напряжения с динамической нагрузкой) и комплементарная пара полевых транзисторов. Такое схемное решение позволило отказаться от главного источника искажений в ламповых усилителях - выходного трансформатора и поставить его в один ряд с лучшими усилителями класса High-End ("Elektor Electronics", septemder 1997, c. VI - XI *)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 04:57:44 pm от Beermonza »
KMG
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 11:38:22 am »
Вот можешь глянуть схему ампега svt3pro
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/svt3pro.zip
EternalEngine
« Ответ #8 : Ноября 14, 2009, 07:08:33 am »
Спасибо, с 12ах7 даже проще будет)
EternalEngine
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 12:45:12 am »
а ещё не подскажете какой нибудь импульсный бп для ламп?
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 03:34:32 pm »
Тема вечных споров о возможности применения таковых с лампами, едва ли не до членовредительства. Я сторонник традиционного питания ламп, поскольку убедился на своем опыте, и своими ушами все услышал. Есть достойные экземпляры, но первый опыт и эксперименты показали, что это всего лишь какой-то допуск, но не победа над БЖТ (Большой Железный Трансформатор).
В твоем случае, пред на лампе следует запитать от отдельного МЖТ (Малого Железного Трансформатора), а УМ на FET'ах от любого, нормального ИБП, можно пристроить ИБП от компа.
EternalEngine
« Ответ #11 : Ноября 18, 2009, 06:13:33 pm »
насколько я понимаю, звук портится из за слишком быстрой перезарядки конденсаторов БП (если не принимать во внимание шумы)? что если попробовать поставить ШИМ с переменной скважностью и менять её по закону синуса. на выходе получатся те же 50гц. останется только отфильтровать шумы. или здесь дело в другом?
« Ответ #12 : Ноября 18, 2009, 07:14:47 pm »
Здесь дело много в чем, если у вас аппарат менее чем на 100Вт, то с ИБП даже связываться не стоит, ...иначе придется идти на компромисс: либо строительство заново (готовые решения как есть не подходят), готовить систему фильтрации, организовывать нагрузочную характеристику, либо взять готовое простое решение. Есть достойные экземпляры ИБП, но они для преампов. Если место экономить шибко не нужно, то 2 кг железа куда лучше и надежнее 300 граммов хитровымудренной схемотехники.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 07:16:07 pm от Beermonza »
