Автор Тема: Шум в усилителе  (Прочитано 3538 раз)
vector
Шум в усилителе
« : Ноября 01, 2009, 06:03:34 pm »
Собрал ламповый оконечник, 2 выходных пентода EL84
в триодном режиме их работы все ок, а в пентодном появляется какой то громкий свист, если громкость на гитаре прибрана, свист всеравно есть.
подскажите пожалуйста, в чем тут дело, и как это поправить.
Шум в усилителе
« Ответ #1 : Ноября 01, 2009, 11:24:06 pm »
Для начала покажи схему, ...есть ли ООС с транса на фазик?
vector
Шум в усилителе
« Ответ #2 : Ноября 01, 2009, 11:47:35 pm »
http://slil.ru/28150767 вот схема
Шум в усилителе
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 07:33:28 pm »
Поменяй местами выводы от вторички у выходного трансформатора.
vector
Шум в усилителе
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 08:35:15 pm »
спасибо, свист уменьшился, теперь он чуть заметен если громкость выкручена, но не играть. а при извлечении звука свист усиливается,и уже сильно заметен на фоне основного сигнала
Шум в усилителе
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 09:08:39 pm »
Как-то странно у тебя организован "презенс", вот смотри пример:
vector
Шум в усилителе
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 09:31:40 pm »
да, тут что то явно не то, и правда преценз у меня не работал) спасибо попробую переделать
Шум в усилителе
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 11:00:28 pm »
vector, в твоей схеме цепочку R28C12 в топку, она ненужна. R20 и R21 по 470K, ...и зачем для EL84 источник фиксированного смещения? ...это глупо с гитарной точки зрения, как минимум, ...ставь автоматическое, т.е. катоды вместе, через резистор 130 Ом 10 Вт на землю, кондер 100мкФ 100В - шунт этого резистора смещения. Все, больше ничего не нужно.
vector
Шум в усилителе
« Ответ #8 : Ноября 02, 2009, 11:48:28 pm »
автоматическое смещение?
просто это схема фендеровского про джуниор, а там напряжение смещения есть
благодарб за совет, попробую
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 11:48:48 pm от vector »
Шум в усилителе
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 12:36:29 am »
Для схем со смещением оконечных ламп порядка 10-15 вольт оптимальный вариант - автосмещение, на нем упадет немного мощности, во всяком случае, 15 ватт с пары EL84 (6П14П) всегда можно получить. Фиксированное смещение на сетку выполняется в случае большего смещения от 30 до 70 вольт, там автосмещение не оправдано, оно съест порядком мощности, и будет греться как утюг, токи там уже приличные. Фиксированное идет на 6П3С, EL34.
vector
Шум в усилителе
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 03:51:15 pm »
выпаял R28C12 и свист ушел)
