Автор Тема: Помогите с MXR Distortion Plus!  (Прочитано 16166 раз)
fleshy
« Ответ #20 : Ноября 09, 2009, 12:48:55 pm »
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=76 вот здесь все очень подробно, с картинками и в разных вариантах. по-английски правда, но и по картинка разобраться можно
Thomas Vannadiy
« Ответ #21 : Ноября 14, 2009, 10:41:41 pm »
Кстати, кто какие элементы использовал? Конденсаторы, например. У меня в городе импортные сложно достать, я ставил дешёвые плёночные, в основном. И не скажу что особо доволен звуком. Т.е., в общем, мне кажется что эта педаль идеальна по соотношению простота/качество результата.  Но с моей элементной базой как-то не ахти. Звук рваный и на максимальном гейне довольно сильный фон... : (
fleshy
« Ответ #22 : Ноября 15, 2009, 09:14:32 am »
Thomas Vannadiy
я тоже не парился с WIMA'ми и прочими ALPS, ставил то что было под рукой. Единственное мое нарекание - на синглах гейна маловато, но как грелка пойдет. А звук неплохой. фон возможно от того, что корпуса нет, засуньте в корпус и его должно поубавиться
DarkRaven
« Ответ #23 : Ноября 17, 2009, 09:00:34 pm »
Сделал новую плату , перепоял все, купил новую микросхемы - не работает  :(
« Ответ #24 : Ноября 17, 2009, 10:41:42 pm »
Проверяй питание по плате, на полное и на половинное с делителя. Проверяй как ставишь микросхему в панель. Все проверяй!
Ты в курсе, что у импортных электролитических конденсаторов помечается минус? ...а на схеме там указано где плюс.
Гнездо для адаптера использовал?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 10:47:12 pm от Beermonza »
Thomas Vannadiy
« Ответ #25 : Ноября 19, 2009, 12:20:17 am »
Может дело и не в этом, но я всё же скажу. Когда первый проект совей делал, как раз MXR, у меня не заработала схема. Я раз 10 проверял напряжения, номиналы резисторов, менял микросхемы, перепаивал. А лажа оказалась вот в чём: лепестки джеков, дешёвых джеков, были отгнуты слишком сильно и не прижимали штекер. Контакта не было. В принципе, бред. Но мучался я всю ночь и под утро чувствовал себя идиотом когда понял)
« Ответ #26 : Ноября 19, 2009, 01:10:53 am »
Элементарно просто ткнуть тестером на плате на выход и на конец джека, воткнутого в гнездо, ...так же и по входу. Если все напряжения есть на плате, то достаточно рабочего выхода, а дальше примочка просто зафонит, если что-то во входном гнезде не подключено.
Когда я начинал, в продаже просто не было гнезд под джек, прикручивал провод кольцом, на два идущих в комплекте, которые берег с особой тщательностью, ибо и таких в продаже не было. Быть может стоит и сейчас так попробовать? ...если непонятно с контактами гнезд, идите по более легкому пути.
Если питание от батарейки, то часто барахлит самодельная панелька. Лучший вариант сейчас, это сделать качественные фотографии гнезд. Если увидеть неправильно вставленную микросхему можно, то остальное просто не реально, на фотах с сотового телефона.
Проверьте номиналы всех деталей, если есть сомнения по поводу цветового кода или числового на конденсаторах, резисторах, задавайте здесь.
Не может хорошо поданный с информационной точки зрения прибор не работать.
Не знаю что еще посоветовать, ...подергайте каждую деталь, может отвалился какой контакт. Панельку проверьте, провода, ...ну что еще, ...может усилитель не включен )))) ...ищите банальщину.
DarkRaven
« Ответ #27 : Ноября 22, 2009, 04:56:26 pm »
Нашел причину........провод в кроне оторвался <_<  и питание не шло.........
« Ответ #28 : Ноября 23, 2009, 05:22:22 pm »
Говорено же было "проверить питание прямо на плате", уже бы давно пользовал аппарат )))
felix
« Ответ #29 : Марта 27, 2011, 01:36:30 am »
господа,а подскажите,куда в цепь лампочку впаивать?или там светодиод?
« Ответ #30 : Марта 27, 2011, 03:37:22 pm »
Там светодиод и он на схеме подключен ко второй контактной группе ножного переключателя.
eviltony
« Ответ #31 : Марта 30, 2011, 03:48:16 pm »
Можно кнопку и светодиод так еще поставить:
