Автор Тема: Входной модуль сумматора.  (Прочитано 3878 раз)
« : Октября 30, 2009, 01:17:01 pm »
Всем доброго времени суток!
У меня опять вопрос, нужен совет. Поставил себе задачу, нарастить входные линейки пассивного сумматора ауксами, но сам канал, оставить максимально пассивным. Ауксы хочу поставить перед фейдером уровня и после его, но есть страх того что ауксы будут влиять друг на друга и на общий уровень, потому набросал примерную схему.  Возникли вопросы...
1. Правильно сделана схема, или есть ошибки?
2. Какие полевые транзисторы более качественные по звучанию и работают от
питания + -18в.
3. Ну и Ваши предложения по схеме, какие подводные камни ждут меня и т.д.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 05:09:26 pm от as1 »
srg_ua
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 04:59:17 pm »
Картинка с дятлом прикольная , но какое она имеет отношение к теме  ? :)
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 05:10:28 pm »
Сорри, хотел отредактировать, и другую картинку прикрепил, :D  :D  :D
Поменял.
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 04:18:39 pm »
Для ПТ надо организовать смещение. Например, 1МОм между затвором и землей. Т.к. нет номиналов и не видно, куда дальше все это подключается, то это все, что я могу сказать на эту тему.
Какие полевые транзисторы более качественные по звучанию и работают от питания + -18в.
Многие японские подойдут, у них обычно макс. U_gd=40...50В (2SK30,117,118,170,184,246...). Вообще-то, даташиты надо смотреть. Хоть в этой схеме U_gd будет не более 18В, надо еще учесть и наличие какого-то сигнала (его амплитудное значение будет складываться с этими 18В) - это актуально в данном случае для наших КП302,303,307. Учебники пишут, что в таком случае если и не произойдет пробой, то некоторые параметры ухудшатся. Имеется ввиду случай, когда U приближается к макс. значению. Я бы снизил питание до +/-12В, например. Про качество звука говорить трудно, я бы вряд ли заметил разницу в звучании разных транзисторов в таком истоковом повторителе. Опять же, номиналов нет.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 07:55:45 pm от Tuvalu »
