Автор Тема: Насчет кнопок и светодиодов!  (Прочитано 5192 раз)
Xide88
« : Октября 29, 2009, 09:21:25 pm »
Всем привет, объясните, как можно вставить светодиод в схему с использованием кнопки 2PDT? c 3PDT все ясно, а вот насчет 2хконтактных ничего не понятно(((
fat cat
« Ответ #1 : Октября 29, 2009, 11:06:58 pm »
millenium bypass
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 03:35:37 pm »
В ламповых преампах кнопка подключает реле, у которой обмотка питается через светодиод, ...в итоге реле повторяет действие ножного переключателя, поскольку у нее тоже 2 секции на переключение, работает светодиод индикатора, и у нас остается еще одна секция ножного, ее кидаем куда-угодно, или на еще одно реле. Посмотрите миниатюрные герконовые реле на нужное вам напряжение.
Есть еще схема с триггером на 2-х транзисторах и полевых ключах, но там нужна ножная кнопка без фиксации и достаточно двух контактов на замыкание, но это не "труъ байпасс".
Stenly
« Ответ #3 : Октября 31, 2009, 01:36:33 am »
а чем 3pdt отличается от обычной, тем что можно поключить светодиод и наличием байпаса?
fleshy
« Ответ #4 : Октября 31, 2009, 07:43:05 am »
Stenly
у 2PDT 2 контактных группы (одна коммутирует входы, другая выходы), а у 3PDT - соответственно 3 и третья используется для коммутации светодиода
avk
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 06:07:13 pm »
А вот вопрос который меня не сказать что мучает, но интересует. у меня к транзисторному комбу собран любимый футсвич со светодиодами. там 6 вольт в цепи, собираюсь собрать  пред на лампах. там в цепи реле и 12 вольт. Хочется сделать чтобы диоды светили и там и и там без дополнительных преключалок.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 06:07:54 pm от avk »
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 08:25:01 pm »
avk, не совсем понятно, ...вы хотите приспособить свой футсвич и под ламповый пред и под свой комбо ничего не переделывая?
avk
« Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 09:28:21 am »
Да. ничего кроме футсвича.
Интересует существует ли достаточно простое решение.
чтобы в одном случае светились. в другом не перегорали и в цепи оставалось 12 вольт чтобы реле срабавтывали.
fat cat
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 12:40:38 pm »
можно попробовать так: подобрать вместе со светодиодами гасящие резисторы и зашунтировать сами светодиоды стабилитронами на напряжение до 2-3 вольт (зависит от светодиодов), в этом случае если футсвитч будет включен в 12 вольтовую цепь, лишний ток будут на себя брать стабилитроны
