Автор Тема: Блоки питания EAG  (Прочитано 3887 раз)
siy11
Блоки питания EAG
« : Октября 05, 2009, 08:08:04 pm »
Продам блоки питания от студийных, ламповых пультов, 60-х годов EAG.
Анодный - TA042/1 300V 300mA.
Накальный - TA042/2 6,3V 10A.
Сигнальный - TA046 24V 3A.
Цена любого блока 1500р.
Возможна продажа отдельных трансов и дросселей.
Самовывоз. Вес блока TA042/1 8кг., остальные по 13кг.
Более качественные фото можно посмотреть здесь: http://foto.rambler.ru/users/siy11/_photos/?p=4
siy11
Блоки питания EAG
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 08:14:02 pm »
Данные по силовым трансам.
Силовые трансформаторы во всех блоках одинаковые, и отличаются только вторичными обмотками.
Сердечник - Ф-образное железо 29х55мм.
Первичные обмотки - 18+654+34+36+37 витков провод 0,4мм.
Экран - один слой провод 0,3мм.
Вторички - TH142 834 витка провод 0,4мм., 19 витков провод 0,4мм.
TH146 100+100 витков 0,9мм., 19 витков 0,4мм.
TH242 33+33 витка 1,8мм, 19 витков 0,4мм.
Данные по дросселям.
Сердечник - TF146 и TF242 Ф-образное железо 29х55мм. (с зазором)
TF142 1680 витков провод 0,4мм.
TF146 165 витков провод 1,5мм
TF242 67 витков провод 2,5мм.
Для справки: из TF242 можно скрутить 15 метров хорошей моножилы,
а из TF146 36 метров.
АудиоМаньяк
Блоки питания EAG
« Ответ #2 : Мая 26, 2010, 11:10:51 pm »
Приветик.
Сколько стоят дроссели  TF242  или TF146?
Можно без обмоток - только наборы и крепеж.
С наилучшими, Денис
АудиоМаньяк
Блоки питания EAG
« Ответ #3 : Мая 31, 2010, 08:56:10 pm »
Всем привет.
Прикупил железки разные у Игря, приятный человек.
Респект!
