Автор Тема: Нужна схема  (Прочитано 4773 раз)
Нужна схема
« : Сентября 30, 2009, 01:35:20 pm »
Всем доброго времени суток! Ищу схему, мож у кого завалялась, или не трудно набросать. Нужно следующее... на базе микросхемы ne5532 или
OPA, типа буфера, - вход не симметричный, далее регулятор уровня, далее симметричный выход. И вторая схема... - симметричный вход, регулятор уровня, и не симметричный выход.  Примерная схема во вкладыше.
 У самого раньше всё было, но сгорел хард диск на компе, весь архив схем
уплыл(((
Заранее спасибо!
С Ув. Евгений.
koresh83
Нужна схема
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 05:38:07 pm »
http://www.sound.westhost.com/project30a.htm
stage 1 figure 4
http://www.sound.westhost.com/project30b.htm
stage 2 figure 4.
Думаю, как прикрутить регулятор уровня, будет понятно :)
Нужна схема
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 08:08:58 pm »
Спасиб большое, про этот сайт знал но ссылки были утеряны, спаибо что напомнили. Там много полезного. Куда крутилку прикрутить найду)))
Накопал ещё немного. Вот вариант, как думаете для посыла на эффект  тл 072 не критично?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 08:10:58 pm от as1 »
Нужна схема
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 08:11:44 pm »
Обратка-
И можно ли ткпо заменить на этих схемах  микросхему на NE 5532, поменяв питание?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 08:13:11 pm от as1 »
koresh83
Нужна схема
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 12:51:20 pm »
Думаю, при посыле на эффект Тл072 не критично.
На ne5532 заменить можно, даже не меняя питания, только у них распинока разная,  ne5532 сдвоенный. Смотрите даташиты. Еще, у ne5532 5534 выход мощнее тл, до 40ма, в качестве буффера он сильнее будет по току, хотя если вопрос в буффере посыла на эффект - это неактуально.
Даташиты можно найти на www.datasheetcatalog.com
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 12:57:37 pm от koresh83 »
Нужна схема
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 05:49:25 pm »
koresh83 спасибо! Ты настоящий кореш))) Выбор пал на буфер GSSL,
думаю там не будет сомнений, всё таки не требует рекомендаций...
Нужна схема
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 05:52:44 pm »
Лайотик, предупреждаю, НЕПРОВЕРЕННЫЙ!
koresh83
Нужна схема
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 06:06:35 pm »
Не за что, всегда рад . :)
