Автор Тема: M-AUDIO Axiom 25  (Прочитано 4949 раз)
HuMMeR
M-AUDIO Axiom 25
« : Сентября 25, 2009, 08:30:41 pm »
Доброва времени суток вам , господа... Сразу к делу!!!
Собственно принесли мне сей чудный мидёвый контролёр,
с жалобой, что работает по настроению...
Включаю агрегат, загораеться подсветка, на экране ничего нет, с подсветкой загораються пару клавишь.... В таком состоянии может долго стоять, затем на экране всё появляеться и как бы должен работать, но вот ВИНДА говорит,что проблемки с девайсом и работкать не бедет...
Недуг проявляеться и при питании от усб и от блокапитания... :angry:
Насилу разобрал- внешне огрех и нарицания нет, если не сказать, что чайна сборка :lol:  Промерил напряжения на входе и после стабилизатора- всё отрабатывает и стабилизирует...  Аппарат пользует 12 и 5 вольт это пока всё что узнал :rolleyes:
Кто что подскажет, кто что знает, кто связывался!!!!!!!!- подскажите где копать, смотреть и с чего начанать- слёзно просили поправить здоровьетьсе чуду пендосовской разработки и чайна сборки :D
Diz
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 09:01:44 pm »
На всякий случай - попробовать подключить через короткий и качественный usb-кабель.
HuMMeR
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #2 : Сентября 25, 2009, 09:11:14 pm »
Не помогает... Судя по всему проблема с мозгом или с его запуском...
Сейчас копошусь в поисках горячих дровишек- чисто для профилактики)))
atxt
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #3 : Октября 03, 2009, 11:35:58 am »
У меня была одна и та же проблема с двумя новыми клавиатурами м-аудио. В произвольные моменты отключались и сами после этого включались. Вылечилось купированием миди-разъема и запайкой проводов на плату.
HuMMeR
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #4 : Октября 03, 2009, 06:37:58 pm »
Тоесть пыпаеваем с платы мидёвый разём и пместо него просто мидёвый провод запанваем???
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #5 : Октября 03, 2009, 11:19:19 pm »
Это не выход. Проверте для начала всю пайку, если нормально, то поменять прошивку.
HuMMeR
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #6 : Октября 04, 2009, 12:05:34 am »
Соник, тогда скажите,если конечно связывались- подобный каменя для перешивки требует выпайки и спец прграматора или есчоО что :blink:
Diz
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #7 : Октября 04, 2009, 12:44:03 am »
В любом случае прошивки для камня не достанешь - в любом серийном устройстве прошивка закрывается для чтения. Тормоза при запуске могут быть связаны (предположение) с умершей периферией - eeprom, сопроцессором, экраном или еще чем. Камень пытается связаться с ними n-ное количество раз, после чего теряет надежду и работает как есть.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 12:44:52 am от Diz »
MATA
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #8 : Октября 30, 2009, 02:08:59 pm »
В принципе такие вещи легко лечатся заказом плат у местного дилера (в Вашем случае наверное Мультмедия-клуб). У меня такое прокатывало несколько раз, только приходилось ждать больше месяца... Там же можно попробовать найти и прошивки - только их не дают на руки, но в сервисе могут прошить.
HuMMeR
M-AUDIO Axiom 25
« Ответ #9 : Октября 30, 2009, 05:37:33 pm »
Спасибо всем... Узнал историю этого аппарата- оказалось он мёртвенький родился- за всё время ниразу по нормальному не завёлся((( а по гарантии отправить никто не захотел вот и мечеться от хизяина к хозяину...
Плату заказать, да и перешить возможность есть,вот только хозяин агрегата,который достался за так- не хочет на него тратиться...
