Автор Тема: Делитель и коммутатор к осциллографу  (Прочитано 11148 раз)
Svet
Народ, нету свободных средств на покупку толкового осцила, но есть нужда в 2х каналах и делителях... В наличии только старенький С1-65А.
Короче, нужны советы по поводу:
1) Номиналы и мощность резисторов в делителях.
2) Схемка комутатора 2х канального. Нашел только ламповую, а еще один "гроб" в комнате мне никчему.
ЗЫ: Может стоит создать раздел "Инструментарий" ?
« Ответ #1 : Июля 08, 2007, 09:45:25 am »
А сколько нету денег? Недавно на молотке продался осциллограф С1-55, в очень хорошем состоянии и всего за 1000 рублей, если эта цена не пугает надо только искать. Коммутатор, если уж делать, лучше на транзисторах или микросхемах, схем было очень много в журналах радио, и прочих радиолюбительских изданиях. Но бумажных,  а не виртуальных,  если что найду вышлю.
Кстати об оборудовании может быть ктото пользуется цифровыми осциллографами на базе РС? хотелось бы услышать мнение как они, могут ли заменить кучу аналогового оборудования (осциллограф, генератор, измерители искажений, и т.д.) или нет пока.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2007, 09:46:45 am от Jansen »
« Ответ #2 : Июля 08, 2007, 09:55:29 am »
Можешь сам посчитать делители. Если помнишь ТФКП, то кусть в том, чтобы полюс одного фильтра компенсировать нулем второго.
Теперь как это сделать на практике. Делитель представляет из себя просто сопротивление с конденсатором включенные параллельно. От них коаксиал в осциллограф. Вторым плечем делителя является входная емкость и входное сопротивление осциллографа.
Пример. Сопротивление моего Оцсциллографа - 1Мом, Емкость 25пФ, Хочу делитель 1:10
Резистор мне нужен - (10-1)*1Мом=9Мом (берем 9.1Мом - точность не важна, тк осциллограф -это показывалка а не измерялка), Емкость - 25/(10-1)=2.7пФ, берем 3пФ, как ближайшее.
Частота полюса нашего делителя - 1/(2*pi*R*C) - 5.8Гц, а нуля осциллографа - 6.3Гц - вот в этом диапазоне ничего лучше не смотреть и не измерять. На частотах значительно выше - все будет лучше.
Итак - просто соединяем параллельно сопротивление с конденсатором Один конец этой связки в измеряемую цепь, второй - в осциллограф.
« Ответ #3 : Июля 08, 2007, 09:59:28 am »
Да, а коммутатор - поищи в инете коммутаторы видеосигналов, если частота не очень высокая нужна можешь юзнануть 561КТ3, если высокая - то DG508, 590КН6 итд
« Ответ #4 : Июля 08, 2007, 12:55:05 pm »
Целый раздел "Инструментарий" думаю будет лишним, а темы посвящённые измерительной технике и методике проведения измерений оборудования - очень привествуются - начиная от тем для начинающих с вопросами по азам, до более тонких и сложных материй. Конечно если таких тем будет много - то создать раздел - дело пары кликов...
« Ответ #5 : Июля 08, 2007, 06:05:00 pm »
Софтовые приблуды- лажа. Осцилл только до десятков кгц, генератор оставляет желать лучшего- вместо прямоугольника на 10кгц волнистая зверушка. Но на безрыбье и рак щука)
Svet
« Ответ #6 : Июля 09, 2007, 10:10:33 pm »
Jansen а зачем мне один гроб заменять на другой? Тем более неизвестного происхождения? Этот - то хоть поверку прошел...
Если найдешь схемку комутатора - дай плиз ссылочку или на мыло скинь - буду очень благодарен!
BSVi большое спасибо за разъяснения насчет делителя! Теперь буду знать!
А вот насчет комутаторов... может схемку озвучишь - времени нету искать ну совсем. Завал у меня.
« Ответ #7 : Июля 10, 2007, 11:33:49 am »
Ссори, схемки такой я не видел, просто могу предложить, как ее сделать -
берем микросхемку http://site-mirrors.icf.bofh.ru/kozak/CD4000/cdh60.htm
это электронный переключатель - типа реле, только электронный... Цепляем к управляющему входу его генератор на микросхемке NE555 (1006ВИ1)
Вот собственно и все... Для того, чтобы можно было наблюдать "звуковые частоты" 20кГц частота переключения в соответствии с теоремой Котельникова должна быть минимум 40кГц, для 561 задержка переключения - 90нС, тоесть может она переключаться с частотой 10мГц, что очень даже подходит.
Svet
« Ответ #8 : Июля 11, 2007, 12:50:52 am »
BSVi хм, надо попробывать. Спасибо :)
« Ответ #9 : Июля 12, 2007, 01:52:01 pm »
А как наблюдать эти два процесса одновременно, надо ведь еще разнести их по плоскости экрана (одну вверх, другую вниз) , а это уже усилители, смещение по постоянному напряжению, короче говоря геморой. А при таком раскладе картинки будут совмещены, и если они отличаются по частоте засинхронизировать удастся  только один сигнал, второй будет присутствовать ввиде мусора.
Svet
« Ответ #10 : Июля 12, 2007, 02:35:42 pm »
Jansen ну у меня конкретная задача - настраивать фазики. Так что частота такая-же, сигналы (в идеале) одинаковы по амплитуде, а разная только фаза. Так что должно прокатить.
ЗЫ: КТ3 купил - буду пробывать.
« Ответ #11 : Июля 12, 2007, 08:59:43 pm »
Ну тогда конечно, делай самый простой.
