Автор Тема: немного вопросов про микшеры!  (Прочитано 150771 раз)
Diamontius
« Ответ #60 : Апреля 22, 2013, 07:28:52 pm »
Вот проверенная мною схема, из раздела для начинающих, но я пользовал её давно когда только начинал свой путь в музыке и электронике. Хочу по типу этой схемы, но на современных кремниевых малошумящих транзисторах. Нужен по просту хай-файный предусилитель на транзисторах.
« Ответ #61 : Апреля 22, 2013, 08:29:03 pm »
По-моему, любая рабочая схема подойдет для целей смешать сигналы человеку, не сильно заботящемуся о качестве. А вот если наоборот, то корпус ОУ типа К157УД2 куда лучше заменит и микрофонный пред и выходной усилитель одновременно своими двумя усилителями, а каналы на транзисторах.
И последняя и предыдущая схемы рабочие. Последнюю собирал когда-то. Предыдущая теоретически работает (не собирал лично), стало быть и практически тоже.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 08:31:55 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #62 : Апреля 22, 2013, 09:18:06 pm »
К157УД2 достаточно не плохие микросхемы для такого дела, так что не исключаю балансный усилитель именно на этой серии. Да и вообще в нашем отечестве разрабатывалось не мало микросхем с высокими параметрами. Но основной предусилитель после сумматора всё же сделаю транзисторный, мне они как то ближе. Конечно можно взять схему микшера у Ерасова на сайте, изменить микрофонный канал (там не балансный вход) и будет микшер и не беспокоить здесь людей всякими  глупостями. Но я испытываю трепет к старым схемам на рассыпухе, ностальгия.
 Для меня основной проблемой стало согласование входных/выходных сопротивлений каскадов. И по идее на выходе микшера желательно поставить повторитель, мало ли куда я его подключать буду.
 Да и со схемами на транзисторах беда в интернете, одни оперы да лампы, а транзисторы несправедливо обходят стороной. Но должны же быть преампы на них!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 10:15:31 pm от Diamontius »
Deimon
« Ответ #63 : Апреля 22, 2013, 10:28:19 pm »
Вот схемы :
http://experimentalistsanonymous.com/diy/S...k/2ch-mixer.gif
http://experimentalistsanonymous.com/diy/S...-line-mixer.gif
http://sound.westhost.com/project129.htm
А так же :
Ж радио  1979№2 стр 49 (ретро )))
               2008№5 с 17
               2009г, номер 12  (   http://radiostorage.net/?area=news/76
http://www.forsselltech.com/#!/articles/9)  первая схема
« Ответ #64 : Апреля 22, 2013, 11:15:13 pm »
Diamontius, в предыдущей схеме усилитель довольно мощный, на каскадах по 2 мА, ...повторитель и не нужен.
Diamontius
« Ответ #65 : Апреля 23, 2013, 09:06:25 am »
Deimon предоставил ссылочки, там есть усовершенствованный вариант микшера что предоставил Beermonza, полевой транзистор заменён предварительным усилителем с регулятором тембра. В принципе стоит тоже присмотреться, только входное сопротивление усилителя после сумматора очень низко, так что ламповый каскад сюда не поставить, но спасти может эмиттерный повторитель я думаю.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 09:08:59 am от Diamontius »
« Ответ #66 : Апреля 23, 2013, 09:38:51 am »
Угу, только от лукавого все это. Задавать обратную связь током базы))) Кривоработает, скорее, чем работает))
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 09:39:10 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #67 : Апреля 23, 2013, 03:20:26 pm »
Юрий Сергеевич, ты про эту схему говоришь?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.freecircuits.ru/images/pages/1/image081.jpg[/img]
« Ответ #68 : Апреля 23, 2013, 07:08:05 pm »
Ага))
Diamontius
« Ответ #69 : Апреля 23, 2013, 08:28:29 pm »
А что Вы думаете по этой схеме? Вроде всё хорошо, ступенчатый переключатель усиления, регулятор усиления, регулятор баланса, всё по взрослому уже.
« Ответ #70 : Апреля 23, 2013, 08:43:49 pm »
Классика. Нормальная схема.
« Ответ #71 : Апреля 23, 2013, 09:03:21 pm »
Да нормально всё, ну коллекторка, по такой простой схеме работала куча аппаратуры, включая магнитофоны, приемники, ...так ООС введена. Можно и один каскад с термостабилизацией, но полоса НЧ не такая широкая будет.
Последняя схема на микросхемах смущает своими номиналами резисторов в ООС, ...не зашумит?
Diamontius
« Ответ #72 : Апреля 23, 2013, 09:08:30 pm »
По моему опыту применения микросхем серии 4558 производителей Корея, Китай и других неизвестных, с такими номиналами обвязки шуметь не должно. Но замечу что даже эти микросхемы одного производителя одной серии и партии имеют разброс, такие выводы с того что одинаково они у меня не звучали в одном устройстве.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 09:18:41 pm от Diamontius »
« Ответ #73 : Апреля 24, 2013, 01:08:26 am »
Diamontius, ну, не знаю, попробуй собери, ...если всплывёт отношение сигнал/шум в районе -65 дБ, то переделывать. Для примочек это не страшно, для микшера - провал.
Diamontius
« Ответ #74 : Апреля 24, 2013, 08:13:00 am »
Номинал в обвязке входного ОУ можно уменьшить. В любом случае сигнал подаваться будет уже обработанный и усиление не требуется, микрофон через микрофонный преамп, ну добавить балансный вход на такой же микросхеме, гитара опять таки будет идти через узел обработки и спикерсимулятор. Как бонус думаю в канал микрофона встроить эхо на РТ2399, индикаторы уровня правого и левого каналов на светодиодах. И получится вполне рабочая станция для записи, конкурент средней ценовой категории микшеров Behringer.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 10:06:44 am от Diamontius »
Deimon
« Ответ #75 : Апреля 24, 2013, 10:51:18 pm »
Так я не пойму что автору нужно схем то вроде море
Вот ещё если нужно
http://sound.westhost.com/project30.htm
Deimon
« Ответ #76 : Апреля 24, 2013, 10:51:50 pm »
Вот ещё
Deimon
« Ответ #77 : Апреля 24, 2013, 10:59:04 pm »
Есть ещё цикл публикаций Э Кузнецова с журнала радио вот некоторая часть его статей кстати выкладывали здесь на форуме
Diamontius
« Ответ #78 : Декабря 23, 2013, 06:43:20 pm »
Путём плагиата и своих примитивных умозаключений смудрил такую вот схемку вчера вечером, сегодня она уже в железе, осталось корпус. Только чтото уж больно всё просто <_< Будет критика ?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 06:44:31 pm от Diamontius »
« Ответ #79 : Декабря 23, 2013, 09:27:36 pm »
Diamontius , раз уже собрали, попробуете - отпишите, очена интересна... как звук.
