Автор Тема: немного вопросов про микшеры!  (Прочитано 150772 раз)
libertone
« Ответ #20 : Ноября 05, 2009, 04:38:40 am »
Нужно точнее формулировать!
Было сказано:
Схемы не совсем хорошие, ...само смешивание сигналов выполнено на резисторах, .
и ни слова о РАЗВЯЗКЕ по входу.
Потом сказано:
Именно поэтому сигнал микшируется посредством резисторов на выходе.
И там и там смешивание на резисторах (по-другому никак, либо ОЧЕНЬ непросто).
Вот народ-то задумается: где "черное", а где "чёрное"...
P.S. А про
выбирайте выражения
вообще не понял...
Russlann
« Ответ #22 : Января 29, 2010, 03:18:05 pm »
всё таки лучше тогда на одном операционнике сделать
Chambawambadry
« Ответ #23 : Января 31, 2010, 01:34:50 am »
Решил собрать Line selector и так как есть кой какое количество альфовских кнопок с 2мя группами контактов вот думаю сделать на базе вышепоказанной схеме что выложил Beermonza. Сделать хочу так
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/31/73/73f78550d6bbdcd9b9d5103252a828d0.png[/img]
Вопрос 1) Можно ли так сделать или что то ещё надо дороботать? 2) Можно ли транзисторы поставить 2N3904 (ибо десяток уже дома есть) или всё таки кт315?
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:39:12 am от Chambawambadry »
sea
« Ответ #24 : Января 31, 2010, 10:56:35 am »
Если есть желание почитать:
Есть старая книжка, там все просто на транзисторах и с объяснениями:
  МРБ. Выпуск 0687. М. Д. Ганзбург. Микшеры. М. 1968 г.
А еще вчера современную книжку нашел - тоже понравилось:
  В помощь радиолюбителю. Мартинак Ф. Модули микшерного пульта: Пер. с фр. - М.: ДМК Пресс, 2002. - 144с
Обе я выложил тут http://diy.192khz.ru/
Сейчас вот допаиваю микшер по следующей схеме:
http://www.musicfromouterspace.com/analogs...tereomixer.html
Не болейте!
« Ответ #25 : Января 31, 2010, 05:44:09 pm »
Лучше 2N3904, ...наши КТ315 на крайний случай предложено, их везде как грязи.
Chambawambadry
« Ответ #26 : Января 31, 2010, 06:55:26 pm »
Ясно . А по схеме всё нормально для line selectorа  ? Или что то переделать нужно?
Nil
« Ответ #27 : Января 31, 2010, 09:28:52 pm »
Chambawambadry , перезалейте, плиз, схему Лайн Селектора... А то она направляет тупо на keep5u.ru.  :(
« Ответ #28 : Января 31, 2010, 10:41:31 pm »
Ссылка в свойствах есть: http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/31/73/73f7...03252a828d0.png
Chambawambadry, на входы более 500 мВ подавать не стоит.
Если не хватит выхода, можете увеличивать резистор R16 до 22К, получите КУ примерно чуть более 2, при среднем положении движков потенциометров громкости.
"line selector" - это что? ...какой импеданс?
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 10:47:46 pm от Beermonza »
Chambawambadry
« Ответ #29 : Января 31, 2010, 11:51:05 pm »
Всего 500 мВ :(  это плохо у моего преда 700 мВ пиковое.
Иногда в темах( особенно куплет припев) нужно переключить эфекты ,иногда много например 4  выключить дисторшн с автовау и включить овер с дилейем то есть нажать 4 раза что занимает время , а это нужно сделать одновременно и вот для упрощения таких операций и нужен line selector у которого есть 2 петли send return в одной петле дисторшн с автовау в другой овер с дилейем и вот нажтием одной кнопки и переключаем их между собой. line selectorы бывают активными и пасивными , например активный Boss LS-2 http://www.baimusic.ru/showmodel.php?rid=4...cid=66&mid=3747
или пасивные например AMT TS-2 http://amtshop.com/product/true-selector-ts-2/
 У меня сделан пасивный но из за кнопок с всего 2мя группами контактов нет индикации петель что мне необходимо, вот и хотел прибегнуть к активной схеме . Но теперь думаю всё таки придется кнопки с 3мя группами контактов у Ерасыча заказывать(а это банки платёжки ожидание когда приедут гемор кароч)  и делать пассивный селектор по такой схеме только нужно будет переключатель Lift ground приделать чтобы земляных петель небыло.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2010/02/01/26/262bc5b82104cc9f54998883cf4b2d0d.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 11:54:14 pm от Chambawambadry »
« Ответ #30 : Февраля 01, 2010, 01:42:54 am »
Не нужно впадать в панику, ...вы ожидаете на воде и выходе, как я понял, не ниже 700 мВ, а лучше 1В так? ...у канала микшера нужно поменять номиналы, ...ставьте R16 47К (раз примочки транзисторные, или вроде того, если лампа, то только с повторителем), потенциометр 47К станет на 25К, а перед каждым потенциометром, в разрыв между входом и верхней его ножкой - резистор на 22К. У вас можно будет подать на вход ~1В, КУ сохранится в районе 2.
sea
« Ответ #31 : Февраля 01, 2010, 11:12:12 am »
Тут в качестве селектора схема попадалась. Может пригодится:
Электронный коммутатор входов (MIXER). Радио 1989 г. № 11 с. 56.
http://diy.192khz.ru/R1989-11-s56.html
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 12:01:55 pm от sea »
Diamontius
« Ответ #32 : Апреля 21, 2013, 12:08:51 pm »
Давно делал микшер из книги про музыкальные инструменты, к сожалению не помню название книги, перерисовывал схему в читальном зале библиотеки (вот как было раньше!), потом отдал его ребятам музыкантам. Транзисторы были германиевые. Сейчас подумываю о более современном микшере, но! без ОУ, ну не нравятся ОУ мне, применю классические кремниевые современные транзисторы. Но микрофонный вход хочу сделать на лампочке по безтрансформаторной схеме. Но тут одно большое НО- согласование сопротивлений. В транзисторных каналах низкий импеданс, а у пентода большой, городить катодный повторитель из-за экономии не хочется. Может подскажете как поступить?
« Ответ #33 : Апреля 21, 2013, 02:50:53 pm »
Чего-то я не пойму ничего))
« Ответ #34 : Апреля 21, 2013, 03:39:14 pm »
Не существует такой проблемы в микрофонном усилителе - согласование сопротивлений. У высококачественных микрофонных чипов INA103 - 50МОм, INA163 - 60МОм, SSM2017,2019 1...30МОм - это "низкий импеданс"? Какое R поставите на вход, такое Rвх и будет (обычно 2кОм). Проблема - это повышенный уровень шума лампы - вот, для чего ставят трансформатор на вход, который позволяет раз в 10 усилить сигнал, практически во столько же раз улучшив С/Ш. В Вашем случае выход один - выбрать самую малошумящую лампу, задать ей правильный режим и... наслаждаться(?) звуком, не обращая внимания на повышенный шум. Выбор ламп: http://www.next-tube.com/articles/noise/noise.pdf
Кроме того, Вы лишаетесь балансного входа, что означает очень высокую чувствительность ко всякого рода помехам - фон сети, наводки от оборудования, от димеров, энергосберегаек и т.п.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 04:01:34 pm от Tuvalu »
Diamontius
« Ответ #35 : Апреля 21, 2013, 03:50:41 pm »
Отсутствие балансного входа не пугает, в любом случае его можно добавить. Пугает вот что. Входной каскад предположим на пентоде, с него сигнал идёт на регулятор уровня и смеситель, параллельно на смеситель будут идти остальные каналы на транзисторах (однокаскадный усилитель на каждый канал как в схеме уважаемого Beermonza). Так как выходное сопротивление лампового преда высокое, а транзисторных мало, то не будут ли в сумматоре транзисторные каскады шунтировать ламповый каскад?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 03:53:27 pm от Diamontius »
« Ответ #36 : Апреля 21, 2013, 03:53:03 pm »
Diamontius, не вижу проблем, транзисторные и ламповые схемы абсолютно гибкие, строй себе как хочешь. Выход лампового каскада не такой уж и высокоомный чтобы застопориться.
Юрий Сергеевич, поясни, чего ты не поймёшь?
« Ответ #37 : Апреля 21, 2013, 04:00:27 pm »
Зависит от схемы сумматора и номиналов регулятора уровня. Нарисуйте, посмотрим. А в общем, таки да, у пентодного каскада Rвых высоковато - практически равно R нагрузки. Вот, в этом месте катодный повторитель может помочь.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 04:02:28 pm от Tuvalu »
Diamontius
« Ответ #38 : Апреля 21, 2013, 04:19:42 pm »
Ну вот в интернете типовая схемка нашлась, аналогично каскады на транзисторах, предварительный усилитель после сумматора, имеет вход как я понимаю для источника с высоким входным сопротивлением через резистор 680К.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 04:20:16 pm от Diamontius »
« Ответ #39 : Апреля 21, 2013, 04:22:26 pm »
Очень давно пытался собрать схему из энциклопедии, не нашёл полевик, но в сети сейчас найду, ...полностью на транзисторах.
...по-моему эта схема: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/178/1.html
...в любом случае, ты можешь поставить до каскада на БТ эмиттерный повторитель и твой входной импеданс подрастет до 1М, без применения лампы.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 04:29:58 pm от Beermonza »
