Автор Тема: Микрофоный пред G9  (Прочитано 8586 раз)
venusian
Микрофоный пред G9
« : Сентября 24, 2009, 09:51:47 am »
Собираюсь собрать преамп по проекту http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
Комплектуха http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_components.txt
Какие сложности могут быть?
Должен ли микпре быть ламповым?
Микрофоный пред G9
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 10:57:38 am »
Даже на этом форуме несколько раз обсуждалась тема, вот один из топиков
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=294
Что касается "должен ли микпре...." это уж как нравится, он может быть любым, главное, чтобы устраивал.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 11:02:24 am от Jansen »
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 12:41:37 pm »
Jansen, есть ли комплект печатных плат на этот преамп, не могли бы вы отписаться в личку.
Микрофоный пред G9
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 04:37:52 pm »
1.На регулятор 12 вольт готовь большой радиатор, сильно грееться.
2. Входные трансы ставь только экранированные, а то фона будет
много.
3.То что инструментальный вход на передней панели, лучше взять сразу с основной платы, предварительно обрезав лишние дорожки чтоб не ловили
помехи.
4.На корпус заземляй строго входные конекторы (IN"XLR).
Ну вобщем если всё аккуратно и правильно собрать, то работает с первого тычка".
Входной трансформатор использовал этот- http://www.jensen-transformers.com/datashts/115ke.pdf. Мне показалось что звучит лучше чем ОЕР.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 04:43:58 pm от as1 »
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #4 : Октября 27, 2009, 12:33:20 pm »
1. Нужно ли на G9 лампы ecc82 на канал парами подбирать?
2. Наткнулся на расценки, немного в шоке от телефункен и сименс. За что деньги берут?
Tesla          ECC82 Tesla               600 руб.
Telefunken         ECC82 Telefunken    4 800 руб.
Siemens            ECC82 Siemens    2 400 руб.
Mullard            ECC82 Mullard            1 800 руб.
GDR                  ECC82 GDR               360 руб.
RFT                    ECC82 RFT               360 руб.
Tungsram          ECC82 Tungsram            360 руб.
VALVO            ECC82 VALVO            1 440 руб.
ECC82                      MINIWATT               360 руб.
Что из этого китай? Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 07:59:50 pm от venusian »
Микрофоный пред G9
« Ответ #5 : Октября 28, 2009, 12:24:48 pm »
Для начала - всё равно какие лампы ставить :) За телефункены, мулларды и проч переплачивать столько - преступление имхо. Если вдруг начнёте собирать хайенд ламповый и заболеете аудиофилией - тогда пожалуйста. А пока найдите теслу или тунсграм - и дешевле чем в озвученном вами прайсе (правда не знаю как в Казани...)
HuMMeR
Микрофоный пред G9
« Ответ #6 : Ноября 30, 2009, 12:54:40 pm »
Несколько ламерский вопрос,но всёже- можноли вместо выходного трансформатора поставить сопротивление (скажем как на выхлопе 10Ком)?
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #7 : Декабря 04, 2009, 01:35:23 pm »
Посоветуйте пожалуйста какие монтажные провода заказать для сигнальных и высоковольтных трактов.
Микрофоный пред G9
« Ответ #8 : Декабря 04, 2009, 06:03:01 pm »
Вместо выходного трансформатора можно не ставить ничего, хватит разделительной емкости.
Микрофоный пред G9
« Ответ #9 : Декабря 04, 2009, 09:17:49 pm »
У меняодин  выход идет через транс и второй в обход его, соеденение такое же как на входе(инстр.вход и микрф), сигнал с кондера а заземление через транс, сразу говорю звук другой, какойто рыхлый показался.
Микрофоный пред G9
« Ответ #10 : Декабря 05, 2009, 11:56:33 am »
Звук другой, потому, что нет искажений вносимых трансформатором , линейных, нелинейных и фазовых.
Микрофоный пред G9
« Ответ #11 : Декабря 05, 2009, 01:45:15 pm »
Наверное так и есть, я чувствую что становлюсь сторонником трансов, мне больше нравиться изменённый звук, так как сейчас при мире цифры, индивидуального звучания и так не хватает, потому сторонюсь приборов с нейтральным звуком. Тем более лампа и так вносит свои коррективы в звук.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 01:46:35 pm от as1 »
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #12 : Декабря 17, 2009, 11:26:01 am »
Можно ли брать в сигнальные цепи МГШВЭ и какой толщины. Народ на аудиопортале говорит одножильные надо ставить. Какие провода в накал и питание надо?
Можно ли витую экранированную пару 5e туда фигачить?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 12:07:56 pm от venusian »
Микрофоный пред G9
« Ответ #13 : Декабря 17, 2009, 01:42:55 pm »
venusian
5е тонковата будет... ты же не будешь переплавлять ее в 1?)) а если скрутить, то у же многожильный...
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #14 : Декабря 17, 2009, 02:31:39 pm »
venusian
Там есть жгуты по 3,5,10 проводов вот туда думаю экранированный UTP 5e.
Там где однопроводные жгуты то почему не пустить ту же UTP? На audioportal.su хвалят одножилку, правда брендовые всякие провода.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 03:44:15 pm от venusian »
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #15 : Января 10, 2010, 08:07:51 am »
Можно ли Лорлин галетники из 12 позиционогго сделать так чтобы там было 3 переключения и потом он стопился? Они разборные? а то их ломать не хочется.
Микрофоный пред G9
« Ответ #16 : Января 10, 2010, 11:33:59 am »
Если это Лорлин, там есть под гайкой специальная шайба, вытаскиваешь ее и вставляешь  в дырку с цифрой соответствующей  нужному  тебе количеству положений, при этом не забудь переключатель повернуть до упора против часовой стрелки.
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #17 : Января 11, 2010, 06:11:42 pm »
спасибо Jansen, так бы время потратил на поиск.
Купил 4 светодиода для VU, под два на каждый VU. Светодиоды на 3 В каждый.
Плату JLM буду запитывать от 9В.
Чтобы получить 3 В я должен посчитать резистор делитель, то есть узнать
эквивалентное сопротивление 4-х диодов подключенных параллельно?
Чтобы лучше рассчитать делитель резистор я должен узнать номинальный ток или сопротивления диода?
И у диодов вроде как полярность есть. Постоянку на катод, 0 на анод светодиода?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://samaramod.com.ru/articles/lightram/img_07.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 07:41:25 pm от venusian »
Микрофоный пред G9
« Ответ #18 : Января 12, 2010, 08:37:50 am »
Причем здесь плата JLM и светодиоды.
venusian
Микрофоный пред G9
« Ответ #19 : Января 12, 2010, 03:37:12 pm »
Плата VU (от JLM) запитывается от 9В, диоды рассчитаны на 3В.
