Автор Тема: Лампы с удлиненной характеристикой  (Прочитано 7192 раз)
AcetonKZ
« : Сентября 22, 2009, 01:20:21 pm »
Попались в руки лампы 6К13П- широкополосный пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой параметры тут http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6k13p.GIF.
Но кроме упоминания о том, что на них делают схемы стабилизации уровня ничего в Сети и в книгах не нашел. Резонный вопрос: каково их типовое применении? Кто с ними работал?
AcetonKZ
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 11:31:34 am »
кое что из того малого, что удалось найти
http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/PP_1/pp_1.html
AcetonKZ
« Ответ #2 : Сентября 29, 2009, 10:54:20 am »
Судя по внутреннему сопротивлению 500 МОм(?) на них можно сделать источник тока...
« Ответ #3 : Сентября 29, 2009, 04:15:50 pm »
Внутреннее сопротивление у нее 500 кОм, анодно-сеточная характеристика не подходящая для усиления в линейном режиме, при напряжении на аноде 200 вольт, излом на пол миллиампера начинается, так не кстати. Смещение задавать нужно приличное, порядка -20 вольт, и рассчитана на усиление сигнала за пределами диапазона 20 Гц - 20 кГц, на десятки мегагерц рассчитана. В общем, не подходит ни к чему, только в радиоприемниках.
AcetonKZ
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 07:17:16 pm »
Вот еще даташит http://oldradioclub.ru/datasheet/6k13p.djvu , там тоже 500МОм?
И еще, про какой излом в пол милиампера на 200 вольт? На каком сайте или справочнике про 500КОм написано?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 07:26:30 pm от AcetonKZ »
AcetonKZ
« Ответ #5 : Сентября 30, 2009, 07:32:41 pm »
Вот нашел с 500КОм :(  http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6k13p.pdf и http://www.radiolamp.ru/sprav/index.php?to=pentod&lamp=6k13p и http://pogorily.livejournal.com/49265.html. Не ужели 500МОм - растиражированная опечатка? :o  А про излом все еще актуально! ;)
зы. Вот тут наше на конец то http://rw6ase.narod.ru/kompl/lamp/6_lamp/6k13p.djvu изгиб, вы про этот?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 07:46:28 pm от AcetonKZ »
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 07:59:05 pm »
500 кОм у нее внутреннее сопротивление. Анодно - сеточная характеристика у нее не прямая, а снижает угол на половине, используется это в АРУ приемников, ниже определенного порога отрицательного напряжения на сетке ток резко прекращается, у обычной лампы там плавное закрытие, что делает ограничение мягким. Так что, эту лампу в звуковой тракт, допустим преампа, ставить - смысла ноль вообще.
« Ответ #7 : Сентября 30, 2009, 08:01:25 pm »
AcetonKZ, посмотрите книгу Г.В.Априков "Регулируемые усилители":
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...=8910&orderid=1
Стр.20 и далее. Описана регулировка усиления на пентодах с удл. хар-кой. Правда, не с 6К13П, но не суть - принцип тот же. Можно применять (и применяли когда-то) в компрессорах/лимитерах. Если интересно, могу поискать в своих залежах схемы. Но там нужны трансы.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 08:27:09 pm от Tuvalu »
AcetonKZ
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 10:11:54 pm »
За ссылку спасибо, но она чегото не открылась, ерор 404
А про компрессоры - я как раз и думал ее так применить, или левеллером или АРУ
ps вот еще ссылка на даташит http://radiolamp.su/pdf/112/6/6K13P.pdf
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 08:51:54 pm от AcetonKZ »
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 10:39:56 pm »
Вот здесь еще есть (искать 0691):
http://www.amradio.ru/radio_book/mrb_0700.html
Или здесь:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...q=search&query=
