Автор Тема: Фантомное питание  (Прочитано 5127 раз)
Necros
Фантомное питание
« : Сентября 18, 2009, 08:18:49 pm »
Ребята, скиньте, пожалста, схему фантомного питания.
ilya
Фантомное питание
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 09:01:36 pm »
Вот кусок блока питания от преампа G9
Фантомное питание
« Ответ #2 : Сентября 19, 2009, 08:00:13 am »
Скорее всего интересует не только схема но и подключение фантома. Если так, то вот здесь понятно. Кстати умножитель напряжения -не самый лучший вариант, по крайней мере такой ( в блоке питания, печатку которого разрабатывали на этом сайте, еще ничего, а этот при подключении пары микрофонов начинает фонить, и приходится в фильтре ставить значительно большие, чем на схеме емкости.) Все таки стандартный двухполупериодный выпрямитель самый оптимальный, и  иногда, проще использовать дополнительную обмотку на 48 вольт, чем париться с умножителем.
Вот примерно схема и источника и схема подключения.
Necros
Фантомное питание
« Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 01:07:53 pm »
спасибо огромное!!!
один вопрос: что за микрулька в схеме слева снизу и сверху?
ilya
Фантомное питание
« Ответ #4 : Сентября 21, 2009, 01:22:59 pm »
Похоже на операционник какой-то...
AcetonKZ
Фантомное питание
« Ответ #5 : Сентября 21, 2009, 02:23:27 pm »
Похоже на Инструментальный усилитель типа INA103, SSM2019
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 02:24:46 pm от AcetonKZ »
Necros
Фантомное питание
« Ответ #6 : Сентября 21, 2009, 05:15:46 pm »
пардон, не подписал, с какой это схемы...
это со схемы Jansen-a.... может он и знает....
Фантомное питание
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 12:41:11 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 02:14:07 pm от Thorn »
Necros
Фантомное питание
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 05:17:38 pm »
спасибо, поглядим....
Фантомное питание
« Ответ #9 : Сентября 22, 2009, 07:29:47 pm »
Это операционник, и судя по напряжению питания - дискретный , тем более что и тип там указан-JMP-1.  К фантому не имеет никакого отношения, просто понятна схема не только источника, но и как его подключать.
filch
Фантомное питание
« Ответ #10 : Ноября 30, 2009, 07:03:59 pm »
А вот резисторы, которые от фантома к микрофонным проводам идут, чем обусловлен их номинал, почему именно столько? И если я на каждый вход по светодиоду повешу (чтоб видно было - какой под фантомом, какой нет) не повредит ли это звуку как-нить?
