Автор Тема: Т 0.5-30 в качестве микрофонного трансформатора  (Прочитано 3673 раз)
koresh83
Имею кучку Т0.5-30, вот, решил их использовать в качестве трансформаторов для превращения входного сигнала баланс в небаланс, чтобы потом усилить NE5534. Как думаете, схема с этим трансформатором будет звучать лучше, чем с преобразователем баланс в небаланс на 3х микросхемах? %)
http://www.sound.westhost.com/project30a.htm
смотреть fugure 3 и 4. Вот, хочу применить т0.5-30 в figure 3. %)
srg_ua
« Ответ #1 : Сентября 17, 2009, 01:08:55 pm »
Я думаю с любим трансформатором будет хуже чем без него , но бивает что просто необходима гальваническая развязка.
« Ответ #2 : Сентября 17, 2009, 02:00:13 pm »
В балансном входе на трех микросхемах, можно нахватать искажений, не меньше, чем в трансформаторе, если поставить обычные 5% сопротивления. Да и емкости входные качества не прибавят. Хороший трансформатор не хуже и не лучше, чем симметричный вход на микросхемах, он другой по звуку, и выбирать надо то, что больше нравится. Другое дело, что трансформатор ТО,5-30 может оказаться очень некачественным, если это из номенклатуры старых совковых трансформаторов (типовые ТОТ, ТВ,Т и т.д.), у них частотный диапазон нормировался от 100 Гц до 10000 кГц. При этотом КНИ - 3% а неравномерность частотного диапазона +- 3 дБ и коэффициент трансформации - (для Т0,5-30) - 0,79. А если учесть,что мощность рассеяния у этого тр-ра -0,5 вТ. То применение его, как микрофонного, или просто согласующего -достаточно сомнительно.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 02:09:21 pm от Jansen »
