Автор Тема: Работа с лампой  (Прочитано 23504 раз)
Сергей
Работа с лампой
« Ответ #20 : Июля 30, 2007, 10:23:17 am »
Помогите, пожалуйста!
Уважаемый drpgs! К Вам обращается автор известного онлайнового учебника "Принципы схемотехники электронных ламп".
На этот сайт и форум я наткнулся случайно, и даже не знал, что такой существует. И увидел Ваш вопрос. Вероятно, острота уже отпала - дело-то давнее. Тем не менее, хочу прокомментировать Вашу проблему: быть может, окажется полезным, если не Вам, то кому-то еще.
Вот мой комментарий.
"Пригасание" накала может быть связано только с одним: резким ростом потребления тока от трансформатора питания (естественно - по аноду).
Но в однотактном каскаде класса А постоянная составляющая анодного тока не зависит от уровня сигнала. Значит, рост тока потребления может быть вызван только переходом в режим АВ. Отсюда и искажения.
Эти соображения позволяют восстановить картину происходящего. Взятый трансформатор имеет невысокий коэффициент трансформации (20 : 1). В то же время лампа работает в режиме сравнительно небольшого анодного тока (38 мА) и высокого напряжения (300 В). При приведенной к аноду нагрузке в 3200 Ом и максимальной амплитуде тока, скажем, 30 мА, предельная амплитуда напряжения получится всего 100 В, а неискаженная мощность 1,5 Вт.
Но при анодном 300 В эта амплитуда (соответственно, и мощность) могла бы быть по крайней мере вдвое большей. Вы это сами чувствуете, и доворачиваете ручку громкости, лампа начинает работать с отсечкой (не хватает постоянного тока анода).
Исходная причина - недостаточное сопротивление анодной нагрузки, отсюда низкий КПД. Сопротивление должно быть явно вдвое больше - коэффициент трансформации примерно 30 : 1.
[size=9]Надеюсь, Вы не будете против, если я помещу этот случай в дополнение к учебнику, которое сейчас готовлю. Предполагается, что оно будет состоять из практических вопросов читателей и ответов на них.
Успехов Вам в творчестве![/size]
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 10:50:37 am от Сергей »
drpgs
Работа с лампой
« Ответ #21 : Июля 30, 2007, 11:52:01 am »
Уважаемый Сергей! Огромное спасибо за предельно чёткое разъяснение. Для меня конкретный пример уже не столь важен, поскольку прибор собран, но на будущее - эти знания пригодятся, однозначно.
Вашу книгу нашёл быстро, что говорит о её популярности.
Вот её адрес: http://www.gptelecom.ru/Articles/Tubes/index.htm
Добавил его в избранное. Возможно где-то есть вариант для чтения в одном файле? Как бы то ни было, спасибо ещё раз за помощь.
Ни коим образом не против.
Теперь понял, почему не получится одним файлом - книга постоянно обновляется.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 11:54:48 am от drpgs »
Сергей
Работа с лампой
« Ответ #22 : Июля 30, 2007, 12:05:16 pm »
Вы угадали. Уже не один раз я дополнял тексты в соответствии с вопросами и пожеланиями читателей. В частности, в первой версии было 16 глав, последующие постепенно добавлялись. Сейчас вот накопившийся материал я просто собираюсь вывалить гуртом в некий "FAQ".
Спасибо!
