Автор Тема: Драйверный каскад выходного балансного транса  (Прочитано 7428 раз)
Друг попросил схемку набросать для гитарного усилка.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2007, 10:45:09 pm от Medved »
А подробности? Что за зверь с чем едят?
Согласует выходной балансный транс с остальной схемой. С указанным трансом переваривает до 250в двойной на входе, на выходе получается в 6.5 раз меньше. Входное сопротивление 3.3МОм, выходное 600ом. Можно и нужно использовать и в негитарных схемах (каскад гораздо лучше, чем тот, что в девятом жирафе), просто сигнал должен быть предварительно раскачан до приемлемого уровня, что для гитарных преампов всегда выполняется:lol:
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 12:42:58 am от Medved »
То есть просто буфер на выходе гитарного преампа? Изначально какая цель-то ставилась? Балансный выход прикрутить к гитарному преампу?
Да, чел захотел балансный выход на гитарный преамп. Я же говорю, что можно использовать и в микрофонных преампах при соответствующем подходе)
А работать этот прибор будет?  Что-то сдается мне, что нет. И не то, что я очень сильно соображаю в лампах, можно сказать, что практически ничего, так, в пределах радиокружка школьного. И еще, если это катодный повторитель, зачем такое большое сопротивление трансформатора. И откуда взялось " до  250 в двойной на выходе" при постоянном напряжении  на аноде вольт 300, да и в аноде нет нагрузки.  Еще кажется на сетку нужно подавать отрицательное смещение, а не положительное.  Хотя, может быть я безнадежно устарел и  заблуждаюсь.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 04:20:22 pm от Jansen »
Еще как будет :P
Затем, что катодный повторитель не может отдать ток больший чем начальный ток лампы (для 12ах7 порядка 5ма). Соответственно, на стандартные 600ом такой повторитель сможет без ограничения отдать 0.6кОм*5ма=3В амплитудного или 6В двойной. 250в двойной взялось вот откуда. Пусть нач. ток лампы 5ма, сопротивление вторичной обмотки 25кОм, тогда ограничение нижней полу волны будет наступать на уровне 25кОм*5мА=125(В), т.е. 250в двойной.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 06:38:15 pm от Medved »
А вообще, подобный повторитель как нельзя лучше подходит именно для повторения сигнала большой амплитуды. В отличии от КП с резистором в катоде он не пилит нижнюю полу волну при токе через нагрузку меньшем 4-5ма. Иными словами, если не жалко целого баллона и 5ма анодки, то в путь)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 10:44:21 pm от Medved »
Я готов согласиться  с вами в двух случаях
1. Если эта схема уже работает
2. Если вы вразумительно объясните мне каким образом будет работать первая лампа, на сетку которой подан потенциал анода.
1) В симуляторе отлично работает) В железе будет как только, так сразу)
2) Попытаюсь объяснить. Нижний триод представляет источник стабильного тока, через который протекает ток, равный нач. току анода. Т.к. половинки лампы близки, то через верхний триод протекает ток, близкий к нач. току анода верхнего триода. Верхний триод по своим ВАХ выставляет напряжение на сетке, соответствующее току, близкому к нач. току анода, т.о. разность потенциалов катод-сетка должна быть маленькой. Т.к. сетка подцеплена через большой резистор к анодке, то есть еще сеточный ток, который создает падение напряжения на сеточном резисторе и напряжение на сетке получается меньше анодного. Если собрать все вместе, то получается система с автоматическим выходом на рабочий режим. На сетке и, следовательно, на катоде установится в идеале пол питания, в реальности чуть больше (в районе 190в при питании 350). Такой способ смещения часто применяется в ламповой схемотехнике)
« Последнее редактирование: Июля 02, 2007, 11:33:01 am от Medved »
Понятно, симулятор дело хорошее, давайте продолжим разговор после воплощения этой чудесной схемы в железе.
