Автор Тема: свист, зависимый от гитары  (Прочитано 4439 раз)
gls
« : Сентября 09, 2009, 08:35:42 pm »
Подскажите, куда смотреть, заводится ректо-вшт на одной гитаре в близких к крайним положениям гейна при громкости на ней 60-80%, начиная с легкого подсвистывания, на максимальной громкости не свистит при любом положении гейна. На другой гитаре уже при 50% гейне подсвистывает. Вход стандартный (56к/1м/47p от радио)
« Ответ #1 : Сентября 09, 2009, 08:41:15 pm »
Отходить подальше с гитарой пробовал?
gls
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 07:28:05 am »
не помогает )
понимаю, имеет место обычный геометрический возбуд в корпусе, но может что-то еще?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 07:30:40 am от gls »
srg_ua
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 01:33:01 pm »
gls
Я правильно понял ? Имеется в виду регулятор громкости на гитаре ?
А что происходит с частотой свиста при плавном вращении ручки громкости на гитаре ? Она не изменяеся ?
Я так же не понял что такое "геометрический возбуд", на всякий случай скажу что тут дело не в обратной связи по воздуху. Ту скорее всего имет место возбуд в елетронной части, без участия механической обратной связи какого либо вида .
кстати в ректе-vht первый каскад посадил вчера на баллон (спараллелил 2 триода), звук "умощнился"
Цитата из соседней теми.Со стандартной схемой проблем не било?
Если не тяжело,кинь пожалуйста сцилку на схему.
Я имел похожие проблеми, когда поставил ( не в ректо-вшт) регулятор гейна номиналом больше чем нужно, тем самим увеличив усиление.
gls
« Ответ #4 : Сентября 10, 2009, 03:14:21 pm »
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-814-212d440ba8.GIF
геометрический возбуд: имел в виду возбуд от положения входного гнезда/гейна, хоть оно и достаточно не маленькое.
регулятор громкости на гитаре меняет "громкость" свиста, которая максимальна на 80%.
заметил и на шарпе появление фона (~~150Гц) в области 60-80% громкости на гитаре, на максимальной громкости свиста и фона нету, в любых положениях темброблока и гейна
gls
« Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 03:21:44 pm »
разводка земли ?  :(
все земли сводил на входном джеке, оттуда вел к блоку питания
srg_ua
« Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 05:10:40 pm »
Нет я име ввиду не разводку земли а то что у схеми с таким огромним усилением трудно избавится от паразитних обратних связей .Регулятор Gain точно не больше чем 220 кОм? Возможно пикушние емкости,шунтирующие анодние резистори в 3 , 4 каскадах  решат проблему.Осцилографом не лазил ? думаю возбуд при максимальной громкости не исчезает ,просто частота вилазит за слишимий диапазон.Автора спросить попробуй лучше его никто не знает  :) .
gls
« Ответ #7 : Сентября 10, 2009, 05:40:10 pm »
Гейн 250к. В крайнем случае, попробую заактивить датчики, т.к. на обеих гитарах это noname, плюс шнур оч заметно микрофонит. Неподключенный, при малейшем простукивании, слышен стук в динамике...
srg_ua
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 06:44:57 pm »
То што шнур микрофонит еще ни чего не значит.Дорогущий микрофонний kanare ,предназначенний для внутренней проводки трещит так что ого-го.Менять внутреннию електонику гитари слишком радикально.если есть под рукой резистор 1.8 MOm попробуй потключить его паралельно регулятору  гейна.
vlad4er
« Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 11:43:27 pm »
gls
Раз на этой же гитаре шарп отлично работает, то проблема не в ней
 :ppk:  и проверяй монтаж на предмет косяков и положительных обратных связей
А фон при положениях ручки громкости на гитаре, отличных от крайних - обычное дело
« Ответ #10 : Сентября 11, 2009, 12:34:09 am »
Возможно выходы с датчиков разных гитар отличаются, больший выход с датчика на неслабом гейне вводит один из каскадов в возбуд, по случаю паразитной связи, нужно смотреть конструктив. У меня первый экземпляр, не имеет значение какого лампового преампа, такие кренделя выдавал на половине гейна, потом это дело устранил простым разносом цепей.
