Автор Тема: Magnum Lite. Вопрос по печатке  (Прочитано 6646 раз)
SOF
« : Сентября 08, 2009, 07:53:31 pm »
Посмотрел печатку в СЛ. Некоторые выводы вообще не задействованы, а некоторые просто помечены красными кружками. Почему так?
Плата
xucc
« Ответ #1 : Сентября 08, 2009, 08:02:16 pm »
Это резисторы в вертикальном положении обозначены так. Впаиваются в выводы, обведенные кружочком, и в вывод, что "пустые", напротив этих кружков.
« Ответ #2 : Сентября 08, 2009, 08:03:40 pm »
Красные кружки - это резисторы, они установлены вертикально, одна ножка короткая, впаяна в центре, вторая длинная и изогнута вниз на второе отверстие, на него показывает маленькая палочка от кружка, смотри внимательно.
SOF
« Ответ #3 : Сентября 08, 2009, 10:11:43 pm »
Большое спасибо
PrinceD
« Ответ #4 : Апреля 16, 2011, 12:21:00 am »
Народ,есть укого печатка магнума полного с подписанными номиналами в формате lay ?
Andy
« Ответ #5 : Апреля 17, 2011, 03:02:02 am »
Вот материал по Магнум и Магнум лайт
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 03:07:11 am от Andy »
access777
« Ответ #6 : Мая 25, 2011, 09:29:26 pm »
Посдкажите пожалуйста, можно ли собрать магнум на транзисторах только одной структуры - на 303х или на кпс104, например? Как нужно изменить схему?
« Ответ #7 : Мая 26, 2011, 10:57:06 am »
В оригинальную схему можно ставить почти без подбора пары 303Ж-103Е и 303А-103И. Если перемеряно (как ты написал на ГТЛаб) несколько транзисторов 103 и 303, и параметры не похожи. То можно выбрать наиболее близкие, а в истоки каждого транзистора поставить по резистору 100 Ом.
П.С. В общем случае схему можно сделать на любых повторителях ПТ, ОУ и БТ.  Но надо бы посимить на предмет возможных косяков...
access777
« Ответ #8 : Мая 27, 2011, 12:17:41 pm »
Спасибо за ответ и рекомендации. Своего опыта мало. По поводу транзисторов одного типа - Из форумов увидел, что при повторении даже оригинального варианта возникают проблемы с перегрузом по входу - т.е. обычный истоковый повторитель отпадает сразу. Прочитав известную статью от XBananoff - увидел описание повторителей - максимальным уровнем по входу и линейной характеристикой (с резистором в истоке вместо диода) обладает м-каскад. (во вложении)
1. Правильный ли выбор повторителя для этой задачи?
2. Какие требования к транзисторам в таком варианте - U0, I0 ?
3. Как правильно перенести схему частотной коррекции на такой вариант?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 12:30:39 pm от access777 »
« Ответ #9 : Мая 27, 2011, 12:57:02 pm »
На картинке не повторители, а усилительные каскады.
Про повторители тут (начитная с раздела "Повторители на ПТ"):
http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_nu...um=4&q=/node/26
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 12:57:19 pm от Gunpowder »
access777
« Ответ #10 : Мая 27, 2011, 01:07:11 pm »
Спасибо. Я читал эту-же статью, но как-то... В общем, простите чайника.
1. Разницу увидел, спасибо. Из повторителей - А не подходит - поднимает напряжение и маленький уровень входа. Так?
2. А какие уровни входного сигнала могут без ограничения пропускать схемы В и С? Как рассчитать это напряжение исходя из параметров U0 и I0 ?
3. Как правильно перенести цепи коррекции - вопрос остался.
Глеб
« Ответ #11 : Октября 16, 2011, 03:57:56 am »
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 132 )
____________________.chm
