Автор Тема: Как посоединить DPDT переключатель?  (Прочитано 18327 раз)
SoRRRvaNETS
« Ответ #40 : Сентября 15, 2009, 10:15:55 am »
chel7486
купи жало для паяльника потоньше. как вариант, чтобы маленькие платы делать. размерность оригинальной печатки вполне достаточна.
srg_ua
не всегда пишут про зеркальность правду. сам недавно нарвался. написано плата готова к переводу, а хрена - зеркалить надо было. придется терь микрухи гнуть. так что самый надежный способ смотреть по схеме.
Извеняюсь конечно, но я не думал, что спрашивая о переключателе, проблемы совсех щелей полезут. Откуда качал говорили типа: "Верняк, делайте не пожалеете, все раз на сто проверино."
если это твоя первая схема не парься. у меня с первой примочкой тоже куча вопросов было, спасибо здешним ребятам помогли, да и друг тоже советы подкинул. так что включай моцк и работай-работай-работай. только прежде чем что-нить сделать обдумай а надо ли?
З.Ы. самое интересное, на большинство вопросов ответ лежал на поверхности, стоило лишь чуть пошевелить мозгами  :rolleyes:  :D
chel7486
« Ответ #41 : Сентября 15, 2009, 10:26:40 pm »
Я уже третюю примочку спаял, такаяже проблема. Скорей всего на сайте неправильный "мёд"(схемы примочек.). Я тут поразным форумам полазил, так и ни кто, про проблему с пальцем не знает.
« Ответ #42 : Сентября 15, 2009, 11:47:42 pm »
А я разве не достаточно пояснил про палец? ))
Ваша задача, прежде чем травить плату, проверить ее по схеме, не трудно же найти номер детали, посмотреть с какой соединяется, посмотреть на плате, пальчиком провести по дорожкам, есть ли соединение с нужной, ...ну понятно же? ...или лень? ))
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 11:48:35 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #43 : Сентября 16, 2009, 12:12:38 am »
Нет я так и не получил ответа который бы помог исправить проблему.
Я всё это делал и не раз и не я один проверяю, чё паяю!
SoRRRvaNETS
« Ответ #44 : Сентября 16, 2009, 11:46:50 am »
chel7486
ну тогда проверь детали. может они у тебя дохлые. и бп проверь. если ты 3 примочки спаял и у тебя одна и та же проблема, то либо руки кривые, либо чего то не так делаешь. прочитай еще раз ветку, и начни простую приму с нуля, ВЫПОЛНЯЯ те советы которые тут написаны. если не поможет, то это diy не твоя тема (не обижайся, это не грубость, это правда жизни).
З.Ы. советую начать с dod overdrive или его клонов.
chel7486
« Ответ #45 : Сентября 16, 2009, 10:59:08 pm »
У меня батарейка. А как детали провирять и чем?
« Ответ #46 : Сентября 16, 2009, 11:34:51 pm »
http://www.chipdip.ru/product0/30518.aspx
Вот подобный прибор поможет в налаживании схемы и проверке элементов. Называется - мультиметр. Как пользоваться объяснят при покупке.
Так вот, если некачественная пайка, а у тебя она абсолютно некачественная, то примочка просто работать не будет, поскольку, возможно в некотором месте олово нанесено, но не схватилось с дорожкой, просто на канифоле лежит. Как качественно паять, я описывал.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 11:38:03 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #47 : Сентября 16, 2009, 11:58:04 pm »
Да стоит дорого, так можно и без штанов остаться. Таких денег у меня нет.
Пайка вроде нормально, все детали залудил, полностью все дорожки к томуже. Все детали, мёртво стоят.
SoRRRvaNETS
« Ответ #48 : Сентября 17, 2009, 08:42:49 am »
http://www.chipdip.ru/product0/376848598.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/667637583.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/720908230.aspx
вот тебе подешевле. как будто сам не мог поиск поюзать. для начала и такие подойдут. а потом как заматереешь (если вдруг) возьмешь что нужно будет
ключевое слово вроде.
ну какая-то действительно мертво стоит, без дела
« Ответ #49 : Сентября 17, 2009, 11:38:44 am »
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=29&Itemid=9 здесь описывал как паяю сам. Судя по фото - конечно лучше проект пересобрать и спрашивать - "рабочий ли проект?" - лучше перед тем как начинать его собирать. Шред мастер с ггеара - не для новичков проект, у меня в свое время не завелся, хотя на форуме ггеаровском было много положительных отчетов.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 11:39:11 am от Thorn »
« Ответ #50 : Сентября 17, 2009, 07:24:20 pm »
chel7486 может быть ты ошибся в маркировке радиодеталей? ...поставил какой-нибудь конденсатор не того номинала или резистор. По началу меня часто продавцы обманывали, выдавая не те детали за нужные мне, ...ошибка в приставке "кило" или "пико", "нано", "мили". Микросхемы новые впаял как поясняли? ...ключом вверх? ...сделай фото самого последнего монтажа шредмастера, и напиши список всех маркировок на корпусах деталей с сопоставлением какой это у тебя номинал.
Диоды новые?
chel7486
« Ответ #51 : Сентября 17, 2009, 07:55:26 pm »
Я уже этот ШредМастер, разобрал. Я сейчас маюсь с "Мочи всех в сортире", та же самая проблема. Микросхему я сегодня новую купил, всё без изменений. Собирал  "Мочи всех в сортире", два раза: зеркально и не зеркально, ходь бы хны! Плату полностью залудил, потом растворителем прошолся, канифоль стёр. Детали вроде правельного наминала. У меня прога есть для полосатых резючар.
« Ответ #52 : Сентября 17, 2009, 09:47:22 pm »
А батарейка рабочая?
Пересмотрел еще раз форы прошлые, ...как-то странно ты гнезда распаял, сама гайка и отверстие - это общий провод, это минус, а у тебя лепесток общего на гнезде даже не облужен.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 09:56:00 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #53 : Сентября 17, 2009, 10:18:55 pm »
Да батарейка рабочая.
Я только потом понял что надо было боковой и центральный паять. Обозначения непонятно было мне.
Я вот ещё непонял, что за большие джаки? Я у прадавцов спрашиваю, ани мне штекера дают.
« Ответ #54 : Сентября 18, 2009, 03:36:06 pm »
"Большой джек" - моно (с одним колечком на макушке) 6,3 мм диаметр - это стандартный для гитарного оборудования:
http://www.chipdip.ru/product0/47633.aspx
chel7486
« Ответ #55 : Сентября 18, 2009, 11:00:48 pm »
А я тогда не понял зачем эти большие джаки в списке элементов присудствуют? И куда их впаивать?
« Ответ #56 : Сентября 18, 2009, 11:56:05 pm »
Ну, если у тебя есть два шнура с джеками на конце, для гитары и для усилителя, тогда ничего впаивать не нужно. Просто конструкция подразумевает, что у паяльщика только один шнур инструментальный, идущий от гитры в усилитель. Так вот, берется гитарный инструментальный кабель, два больших джека, и паяется точно такой же шнур. Или лучше просто купить еще один и все. Если у тебя два шнура одинаковых по структуре (по длине не важно), то большие джеки в списке не для тебя.
