Автор Тема: Как посоединить DPDT переключатель?  (Прочитано 18318 раз)
Sstriker
« Ответ #20 : Сентября 08, 2009, 07:09:22 pm »
Без переключателя тебе чистого звука наоборот не видать
« Ответ #21 : Сентября 08, 2009, 07:40:27 pm »
| 1 2 |
| 3 4 |
| 5 6 |
1 - Input по схеме, 2 - Output по схеме, 3 - входное гнездо (центральный провод), 4 - выходное гнездо (центральный провод), 5 и 6 соедини перемычкой.
Что сложного в переключателе?
Если переключатель в одном положении то замкнуты 1 и 3, 5-й не подключен, если переключатель в другом положении, по замкнуты 3 и 5, 1-й не подключен. Т.е. в каком-то из положений 3-й соединяется либо с 1 либо с 5. Так же и вторая секция 2,4,6. Значит 3 и 4 - это гнезда, соответственно, входное и выходное, 1 и 2 - соответственно, вход схемы и выход схемы (на электрической принципиальной), 5 и 6 - просто замкнуты проводком, т.е. гнезда примочки соединятся напрямую.
Если нужен просто перегруз, и не важно что не переключается, то просто гнезда на вход и выход схемы: Input - вход, Output - выход, ...вход - гитара, выход - на усилитель.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 07:41:28 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #22 : Сентября 08, 2009, 08:02:02 pm »
А понял. Но DPDT переключателя нету ни где. Можно заменить чем нибудь другим?
chel7486
« Ответ #23 : Сентября 08, 2009, 08:13:39 pm »
« Ответ #24 : Сентября 08, 2009, 08:18:53 pm »
DPDT самый распространенный, в магазинах должны быть:
http://www.chipdip.ru/product0/314157337.aspx
Мощный кнопочный переключатель:
http://www.chipdip.ru/product0/17641.aspx
Импортный ползунок:
http://www.chipdip.ru/product0/709042931.aspx
Отечественный ползунок с фиксацией, есть во всех старых приборах, типа приемников:
http://www.chipdip.ru/product0/723915903.aspx
Тумблер:
http://www.chipdip.ru/product0/56226318.aspx
Вот такая в реале на примочках стоит:
http://www.chipdip.ru/product0/13637.aspx
Есть в телефонах (громкая связь):
http://www.chipdip.ru/product0/59520.aspx
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 08:19:27 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #25 : Сентября 08, 2009, 08:36:54 pm »
Спасибо за ссылки.
Я произвёл проверку, тыкал в точки, результата - ноль. Плата очень хорошо траванул, касяков нет. Спаял тоже хорошо(даже сам удевился).
Ещё меня беспокоит, то что когда пключаешь примочку - полная тишена стоит задеть средний контакт регилятора громкости появляется чистый а не перегруженный звук, так что товарищь Sstriker не прав.(по умолчанию получается чистый звук.) Погнул ещё хорошенько, столо намного громче только фон сильный. Явно что-то с громкостью, а что не знаю. Подскажите пожалуйста в чём причина. Ведь палец не припояеш к громкости, он ещё мне самому нужен.
« Ответ #26 : Сентября 08, 2009, 08:57:52 pm »
Делай фотки платы с проводами и потенциометрами, со стороны деталей и со стороны дорожек, попробуем помочь.
chel7486
« Ответ #27 : Сентября 08, 2009, 10:24:28 pm »
Вот фотки. Вроде всё хорошо.
chel7486
« Ответ #28 : Сентября 08, 2009, 10:49:05 pm »
Предыдущие собщение не получилось. Из десяти фоток почемуто загрузилась одна.
    Это чё получается одно собщение один загуженный фаил? Хотел скинуть архиф, выдаёт ошибку нельзя такой фаил загружать! Как в одно собщение несколько фоток сбросить. Фоток много. P.S. может показаться смешно, но я в первые загружаю в инет свои файлы, поэтому скажыте как закинуть все фотки.
« Ответ #29 : Сентября 08, 2009, 11:39:42 pm »
Жмешь "Загрузка картинок", по одной кидаешь, сохраняя вторую ссылку, потом подряд эти коды ставишь в сообщение, будет много картинок в одном.
srg_ua
« Ответ #30 : Сентября 08, 2009, 11:39:49 pm »
chel7486
Сильно не растраивайся , но птата у тебя зеркальная  :) . Акурутно випаивай операционники и так же акуратно вигнув им ноги в противоположенную сторону впаивай обратно.
« Ответ #31 : Сентября 08, 2009, 11:46:55 pm »
Да, кстати, прежде чем делать шаблон на плату, его нужно отразить зеркально.
А гнуть не нужно, хрен сними с панельками, припаяй микросхемы сразу в плату с обратной стороны.
srg_ua
« Ответ #32 : Сентября 09, 2009, 12:04:12 am »
Ха , размер фотки почти пол метра а панелек я не увидел :) .Тем более вигнуть виводи микросхем проще.
Я так уверенно говорю потому что у самогоо колекция "зеркальних" плат . Что-то из того что понравилось переделал, что-то в ящике, а кое что и так до пори осталось. Бивает что плати викладивают уже отзеркаленними ,помечая "готовая к печати" , "готовая к переносу" , " radi to transfer".
chel7486
« Ответ #33 : Сентября 09, 2009, 10:33:48 am »
Вобжщем если сейчас не получится загрузить картинки, то фиг сними. Плату я делал зеркально. Хотябы обьяснити почему громкость работает от прикосновения пальцем?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 11:34:11 am от Thorn »
chel7486
« Ответ #34 : Сентября 09, 2009, 10:37:53 am »
Не получилось. Я непонял как загружать. Что значит "по одной кидаешь, сохраняя вторую ссылку, потом подряд эти коды ставишь в сообщение, будет много картинок в одном."? Какие коды, как сохранять, не понятно.
Повтарю вопрос: Хотябы обьяснити почему громкость работает от прикосновения пальцем?
srg_ua
« Ответ #35 : Сентября 09, 2009, 12:00:40 pm »
А вот етого небило .Ти как назвал тему ? Тебе с преключателем помогли . И со всем остальним помогли, сриваясь в off top.  Почему на не правильно собраной схеме пролазит сигнал ? , возможно через емкость монтажа проходит .Если тебе ето так интересно разбирись сам .Не важно насколько ти ленив, в данной ситуации тебе ето сделать проще чем комуто заочно.
chel7486
« Ответ #36 : Сентября 09, 2009, 06:07:08 pm »
Ты srg_ua мне ни как не помок, если такой умный то молчи, я не для этого в новичках тему открыл. Если я бы знал, я бы не спрашивал, и лени сдесь нету. Я просто незнаю чё за хрень, с эьой платой. Сделал, как было написано. А если не работает, то либо развод либо навыков нехватает. Ясно. Нече критиковать, наверно сам таким же чайником был?
« Ответ #37 : Сентября 09, 2009, 07:25:31 pm »
srg_ua, новички всегда спрашивают все подряд, поскольку не имеют представления об электронике ровным счетом никакого, если уж они так усердно лезут в дебри, натыкаются на непонятности и спрашивают, значит ленью там и не пахнет, ...ленивый этого просто не делает.
chel7486, спокойно, ...срываться в полемику - уподобляться бестактности собеседника, если таковое было тобой замечено.
Не рекомендую выгибать выводы микросхем, они просто ломаются, не все конечно, но во всяком случае у меня таких отломышей было много, я паяю без плат, и просто выпрямляю выводы, не все даже на 90 градусов выгиб держат, некоторые с трещинами, так что если еще чуть погнуть ломаются, иные просто отпадают сразу. Вывод погнут под машинным прессом, в месте сгиба насечка на поверхности натяжение, обратная деформация вызывает сжатие решетки материала, верхняя часть сжимается, нижняя рвется.
По поводу загрузки картинок. В самом верху страницы форума, в правом углу есть вот такие надписи:
Мой Профиль · 0 новых писем  · Новые сообщения · Мой помощник · Загрузка Картинок
Жми "Загрузка картинок". Появятся две панельки, смотри панельку "Меню", в ней пункт "Загрузить картинку". В панельке "Библиотека Картинок" появится поле "Файл", нажимай на кнопку "Обзор", выбирай графический файл, формата, что указано выше, архивы не принимает. Далее жми "Загрузить". После загрузки появятся два поля, в одном "Код отображения картинки", в другом "Код ссылки на картинку", тебе нужно второе, например там (ЮРЛ это URL):
[ЮРЛ=http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1192-754d4c0925.GIF]img-1192-754d4c0925.GIF[/ЮРЛ]
Копируй этот код в любой текстовый редактор, например блокнот. Жми опять в панельке "Меню" - "Загрузить картинку", повторяй все выше описанные действия, сохраняй код ссылки на картинку в блокнот. И так все картинки одна за одной. Потом пиши свое сообщение и вставляй все, что накопилось в твоем блокноте.
А тему следовало бы сразу назвать "Собираю Marshall ShredMaster", мало ли что придется еще спрашивать ))
Сам по себе человеческий палец - проводник, с сопротивлением и емкостью. Достаточно поставить палец в любую точку усилительного тракта, появится фон, или звук, или схема будет работать не так, как задумал ее разработчик. В данном случае, у тебя усилитель почувствовал емкостное соединение цепи входа примочки через палец, и возможно уже сгоревшие микросхемы, ...да да, а что можно ожидать от подачи питания на неправильные выводы?!. Надеюсь, у тебя есть в запасе еще две микросхемы, если эти так и не заработают. Еще посмотри внимательно на плату со стороны дорожек, там косяк есть, дорожка соединяющая R14 и С15 со стороны R14 касается поперек идущей дорожки, этого быть не должно, если у тебя соединено, то перережь отверткой.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 07:28:49 pm от Beermonza »
chel7486
« Ответ #38 : Сентября 09, 2009, 10:54:22 pm »
Извеняюсь конечно, но я не думал, что спрашивая о переключателе, проблемы совсех щелей полезут. Откуда качал говорили типа: "Верняк, делайте не пожалеете, все раз на сто проверино." Спасибо за обьяснения, про загруску картинок.(Вот это и есть обьяснение, как говорится на пальцах показал. Всё ясно и понятно.)
Вот фотки платы :
Микросхемы я вставил в панельки 8 pin, так что проблем с заменной нету.
Печатку пришлось расширить чем оригинал, а то паять сложно. Касанья поперек идущей дорожки-нету, всё нормально.
Единственное, что я в расширенной мною печатки, убрал: дорожку которая проходит вокруг платы(она так мне показалась лишнее.) Может из-за этого проблемы? Вот она на схеме:img-1204-4b33cdd6dd.GIF
« Ответ #39 : Сентября 10, 2009, 05:15:34 pm »
Боже ж мой! ...пайка просто нонсенс какой-то, ...чем паял? ...припой ПОС-61 с канифолью внутри? ...его обычно хватает, и без лишней грязи. Сначала облуживаешь площадку, поверх просто немножко припоя и прогреть с движением жала по периметру, но не перегревая, дырочка затянется. Затем как остынет, еще раз коснуться жалом паяльника и в отверстие швейную иглу, дырочка снова откроется. Все, только после этого залуживаем сам элемент, его ножки, вставляем, не припаивая откусываем ножки до размера 1 мм над платой, слегка касаемся одной из ножек, деталь зафиксировалась, паяем другие, ...так же слегка касаясь дорожки и немного проволочкой припоя. Будут ровные конусообразные, зеркальные соединения. В последнюю очередь пропаиваем ножку с предварительной фиксацией, чтобы все были идентичные. Не допускается размазывание канифоли по дорожкам, да так, чтобы он лежал тоннами, перекрывая их.
И самое главное! ...либо сделай новую плату, не зеркальную, либо подпаяй микросхемы со стороны дорожек, иначе примочка так и не заработает. Ободок вокруг платы не причем.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 05:17:24 pm от Beermonza »
