Автор Тема: Важное замечание для клонеров Gssl!  (Прочитано 7730 раз)
ilya
« : Июня 22, 2007, 08:14:12 pm »
Наконец-то появился русскоязычный ресурс. Будем надеяться, что со временем он станет таким же посещаемым, как и форум на prodigy-pro.
Теперь по сабжу. Я решил сообщить всем форумчанам один нюанс, который обнаружился во время тестов GSSL-компрессора.
Дело в том, что прибор издавал фон переменного тока (хотя и очень низкого уровня, но тем не менее это было неприятно). После долгих экспериментов выяснилось, что дело в блоке питания. Мне пришлось собрать отдельный блок питания на макетной плате, чтобы удостовериться в этом. И действительно, после этого прибор заработал отлично - никакого шума/фона и т. п.
Сейчас жду, когда изготовят печатные платы для блока питания - это последнее, что осталось, и можно прикрутить крышку корпуса надолго :)
Удачи!
« Ответ #1 : Июня 22, 2007, 09:17:04 pm »
ilya
Если можно чуть подробнее относительно фона в GSSL - какого рода фон, чем меряли и как решали проблему (какой бп собирали)? Фон ощутим на слух или только приборами фиксировали?
ilya
« Ответ #2 : Июня 22, 2007, 10:39:34 pm »
Фон переменного тока в области 100 Гц, ну, такое гудение характерное. Уровень достаточно низкий, примерно -78 dB. Услышал сам, когда аппарат запустил и ради интереса makeup разогнал.
А блок питания собрал точно такой же, как в оригинальной схеме, только на отдельной плате. Видимо, земляные петли на оригинальной ПП...
« Ответ #3 : Июня 22, 2007, 11:16:49 pm »
ilya
Интересно. Надо будет свой тоже отслушать. На prodigy-pro.com не подымалась эта тема? Я думаю если это характерно для проекта - мимо не прошло бы...
ilya
« Ответ #4 : Июня 22, 2007, 11:25:24 pm »
Поднималась. Я сам там задавал этот вопрос, но не получил вразумительного ответа. Только сказали, что, типа, засунь сначала в корпус, а потом уже смотри, фонит или нет.
Эта проблема, похоже, у кого-то есть, а у кого-то нет (либо на нее просто не обращают внимания, поскольку фон очень тихий - примерно на 5-7 dB больше собственного уровня шума). Поскольку я заказывал 2 комплекта деталей, у меня не было возможности использовать другие компоненты, поэтому я не знаю, насколько компоненты влияют на фон.
« Ответ #5 : Июня 22, 2007, 11:28:49 pm »
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=4959 эта ветка?
Кстати, который из вариантов расположения PSU на плате использовали? Я имею ввиду - там два варианта расположения трансформатора питания и моста соответственно - один на плату - другой для внешнего транса - вне платы. Мы c Jansen'ом исаользовали вариант внешний с тором...
ilya
« Ответ #6 : Июня 22, 2007, 11:39:06 pm »
Ветка вот эта:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...&highlight=gssl
Вариант почти такой же как у вас, внешний тор и внешний мост.
« Ответ #7 : Июня 23, 2007, 12:12:01 am »
ilya
Спасибо за предупреждение. Будем смотреть. Кстати если есть вариант платы внешнего PSU - поделитесь? (На продиджи-про упоминается PSU от MNATS'а - это какое-то дополнение к его 1176? Бросьте ссылку если есть под рукой.
ilya
« Ответ #8 : Июня 23, 2007, 12:17:25 am »
Плату разводил сам. Как придут тестовые образцы и проверю работоспособность - могу кинуть в Протеле. Только там все равно надо будет переделывать футпринты для конденсаторов. У меня все кондеры на 100 вольт, поэтому расстояние у них между ножками больше.
В принципе, ПП заказывал в Резоните, они там, по-моему, при повторном заказе не берут денег за подготовку, можно будет заказать еще...
« Ответ #9 : Июня 23, 2007, 12:21:48 am »
ilya
Понятно. Про плату в любом случае интересно - вещь универсальная - не только здесь пригодится.
Ну и надо будет просмортеь ещё сайт Мнатса на предмет платы для PSU на который на продиджи про ссылаются...
« Ответ #10 : Июня 24, 2007, 07:44:39 am »
Нет у меня никакого фона, скорее всего потому, что емкости в фильтре питания стоят 2200 мкф, может быть еще потому, что все заемлено в одной точке, входные и выходные  гнезда пластиковые и не заземляются на корпус. На одном из GSSL померил уровень фона селективным вольтметром - около 90 дб.
ilya
« Ответ #11 : Июня 24, 2007, 07:52:34 am »
Фон не связан с компонентами БП. Я же говорю, у меня БП собран отдельно, и в точности копирует оригинальную схему.
Проблема встречается не у всех, это я тоже говорил. Просто полезно такие вещи знать, чтобы не наступать на грабли, на которые уже до тебя наступили :)
« Ответ #12 : Июля 09, 2007, 06:23:19 pm »
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь. В своё время обсуждали вариант коммутации байпаса GSSL на реле - сегодня заметил в вашем альбоме модифицированный GSSL как раз с ткой коммутацией. Не поделитесь схемой, платами? Удалось поставленые задачи решить?
« Ответ #13 : Июля 09, 2007, 09:15:34 pm »
Вопрос, конечно же решил, как всегда остались лишние платы. На ней крепятся гнезда, реле, стабилизатор 12 вольт для индикации, подсветки индикатора, питания реле. Все очень просто- приходишь и забираешь.
