Автор Тема: 2 в 1:сингл и хамбэкер  (Прочитано 5019 раз)
« : Августа 09, 2009, 03:12:04 pm »
Всем привет!
я вот подумал а можно ли "соединить" сингл и хамбэкер вместе?к примеру мини хамб по размерам ширины и длины примерно одинаков с синглом...
если взять этот мини и присабачить на одну подножку с синглом.по размерам должен получится как стандартный хамб.И переключатель поставить:хочешь звучание сингла?тюк тумблером,и вуаля!щёлкнул тумблер в другую сторону и у тебя уже хамбэкер!
 Просто я люблю играть на бриджевых звучках,и для этих целей у меня есть 2(!) одинаковые гитары(соответственно с синглом и хамбом в бридже).
***немножко в офтоп(просто звучки интересные)***
здесь
особенно вот этот звукосниматель
« Ответ #1 : Августа 09, 2009, 03:36:27 pm »
А чем не нравится просто отсечка половинки хамба? :lol:
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 03:54:35 pm »
ну да это самый реальный способ.но если подумать у звукоснимателей разных производителей разный характер звука.Ведь основная задумка совместить именно характер разных звучков.Допустим:у "фендер" здорово звучат синглы,а хамбекер подобрать...ммм...допустим..."гибсон"(если они выпускают мини).
avk
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 07:03:06 pm »
А разве гибсоновские мини хамбы, те что стоят на FB  соизмеримы по размеру с синглом? емнип. они ощутимо побольше стратовского сингла. Если толкать все в одну дырку тогда уж или рельсовые хамбы или вертикальные, но вот только как давнишний рельсовод. могу сказать что рельсы звучат несколько не так как "обычные" хамбы, более остро и сухо что-ли. но и на синглы не похоже. у тех у которых две катушки друг под другом звучать больше как синглы, но звук  только как бы чего-то не хватает привычного.
Кстати если хочется сингл чтобы труъ-сингл, а хамб ради бесшумности, без особых претензий к характеру звука, но ближе к полноразмерному, можно пойти тем путем Джефа Бека у него в первых именных гитарах одной рамке стояли два полноценных одинаковых сингла, (лэйсы вроде какие-то), которые соединяются как бы в хамбакер.
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 07:44:28 pm »
У меня были винтажные хамбы, составленные из двух синглов- звук совершенно не "тот". Реальсы - тем более. Все что тебе нужно, это хороший полноразмерный алнико хамб типа SD SH-15, SH-14, SH-11 с отсечкой.
avk
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 09:07:41 pm »
естествено не тот. уже исходяи из того что 2 разных магнита против одного. вот только понятие "не тот"  у всех разное. я помнится когда-то тоже искал решение для полноценного сингла и хамба в бридже на одной гитаре, пробовал вышеназванные дунканы с отсечкой. не вкатило. пришел вот к рельсам хотя там ваааще "не то" с какой стороны не посмотри. :) попутно не торопясь пытаюсь купить страт с тексас спешл.
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 09:46:24 pm »
хех...а что если?->
вырезать в накладке дыру побольше,а средний сингл в помои.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 09:47:41 pm от P_J_Fry »
srg_ua
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 09:50:48 pm »
Облазил где мог не нашол на каком инструменте ето у него било .На гибсонах у него хамбекери на страте сингли.
Многие гитаристи ( Блекмор например) ставили вместо среднего датчика (кто им реально поьзуется? Вивеен Кембел ? :) ) катушку от сингла , включенную в качестве шумоподавительного дросселя .То есть как би половинка хамбекера , только без сьема звука . Возможно для переключения "сингл/хамб" следует использовать переключатель в одном положении подключающий половинку хамбекера ,в другом - катушку от сингла , неснимающюю звук .
« Ответ #8 : Августа 09, 2009, 09:56:50 pm »
avk
Не то означает, что в режиме хамба оно не звучит как хамб совершенно) Никаких разночтений.
SH-15 ты выбрать не мог, он появился не так давно. Кстати, еще стоило попробовать SH-1, на нем отсечка очень правильная, почти настоящий сингл.
А вообще, дело может быть не только и не столько в датчиках. Пробовал я отсечки на ЛП с вышеназванными винтажными димарциями из двух синглов под одной крышкой - совершенно не вкатило. На мой вкус синглы на ЛП звучат странно и неинтересно. Для меня ЛП - гитара исключительно для полноразмерных хамбов)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 10:00:01 pm от Medved »
avk
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 05:35:30 am »
Medved,
sh15 да не пробовал. еще чего-то смутила цифра незнакомая да лениво было в гугл лезть смотреть что такое
Кстати насчет двух синглов в пачке, играл на старом страте имени Бека. а потом еще на каком-то, у него еще кнопочка разделяющая датчики в одном из крутиков. как решение для получения настоящий сингл + перегруз без шумов мне понравилось. Хотя наоборот показалось, что в режиме хамба с перегрузом звучат, не так как один датчик, а как бридж+мид синглы. только менее размазано.
А какие димарции? вроде про них вобще разговор не заходил.
srg_ua,
на чистом звуке и легком подгрузе одна из самых прикольных фишек гитары с тремя датчиками включать их по два. много кто этим пользовался и пользуется. из известных например Нопфлер,  Клэптон, Гилмор, Хендрикс, СРВ и прочие стратоводы. А так идея интересная. сам хотел попробовать. но подопытных было жалко :)
