Автор Тема: Тан 7  (Прочитано 3394 раз)
Александр29
Тан 7
« : Августа 08, 2009, 12:45:19 am »
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Приобрел для скиффа2 транс тан 7. Но, вот беда облазил кучу сайтов и не могу понять какой тип сердечника броневой или стержневой? В нём одна катушка на двух кольцевых сердечниках.  И какие выводы идут в сеть, а какие надо соединить между собой?
Тан 7
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 03:02:34 pm »
Вот тут есть все описания ТАНов http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#004
Александр29
Тан 7
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 09:26:32 pm »
Правильно ли я понял, транс. с броневым магнитопроводом это когда первичная и вторичные обмотки на одном каркасе и неважно какой там сердечник и какие пластины Ш, Г, С... образные.
Тан 7
« Ответ #3 : Августа 10, 2009, 12:09:55 am »
Броневой - каркас один, стержневой - два, тор - кольцо без каркаса.
EternalEngine
Тан 7
« Ответ #4 : Августа 10, 2009, 03:10:28 pm »
А какие контакты нужно соединить у ТПП297 для включения в сеть? к справочникам не отсылайте - я там всё прочитал, боюсь что возможно что-то недопонял. просто напишите как.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 03:10:59 pm от EternalEngine »
Тан 7
« Ответ #5 : Августа 10, 2009, 04:16:51 pm »
Вот тут все яснее ясного http://cxem.net/sprav/sprav59-11.php
EternalEngine
Тан 7
« Ответ #6 : Августа 11, 2009, 01:54:44 am »
во, спасибо)
Александр29
Тан 7
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 08:27:10 am »
Если кто знает подскажите. Как можно определить мощность по размеру магнитопровода (зная его высоту, ширену, толщену).
srg_ua
Тан 7
« Ответ #8 : Августа 11, 2009, 12:07:52 pm »
Если грубо то квадрат площади ето мощность.
Тан 7
« Ответ #9 : Августа 11, 2009, 04:03:08 pm »
Это грубо справедливо для стержневых трансов, насколько мне пришлось мотать самостоятельно. Броневые Ш-пластинчатые по таким расчетам не получаются. Проще посмотреть по маркировке информацию.
