Автор Тема: Томато и амп  (Прочитано 11525 раз)
m1sh
Томато и амп
« : Июня 18, 2007, 01:14:44 pm »
вот такая штука - у меня есть томато с темброблоком, и есть оконечник на микросхеме,
нужен какойнить буферный каскад между всем этим делом... но только на однополярном питании..
что я видел - было на tl - там 2-полярное.. может ктонибудь изобразит на транзисторах или на ОУ
хелп ми плиз!
Томато и амп
« Ответ #1 : Июня 18, 2007, 02:41:41 pm »
Посмотри может вот такая схема - http://www.long.ru/info/dibox.gif
Или я не правильно понял задачу? Расскажи подробнее что в итоге получить хочешь? Томато сильно амп грузит? Зачем буфер?
m1sh
Томато и амп
« Ответ #2 : Июня 18, 2007, 02:47:00 pm »
ну как бы не сильно, но хотелось паралельно снимать сигнал на линейный вход компа или там еще чегонить - напрямую с томато как-то опасаюсь
питание от 12 вольт...должно быть этого регулятора
« Последнее редактирование: Июня 18, 2007, 02:50:23 pm от m1sh »
Томато и амп
« Ответ #3 : Июня 18, 2007, 03:23:43 pm »
Просто как правило если не ошибаюсь некое подобие буфера в усилителях есть, да и в любом приборе наверное...
Томато в линию - в принципе ничего страшного если всё в порядке в помидором - то всё ок должно быть - пробовал - всё нормально работает. :)
Если нужен доп выход - один на усь второй в линию - то Spluffer собери - пригодится и как дибокс и как сплиттер и как буфер. Просто в виде отдельной педали. Правда там двуполярка, но - либо две батарейки, либо доп блок питания - http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=52&Itemid=9 - там блок питания на 15-18 вольт с фантомом - можно взять его - поставить регуляторы напряжения на 12 вольт (7812, 7912), отвод на фантом можно не собирать - плата там есть - можно обрезать лишнее. :)
Томато и амп
« Ответ #4 : Июня 18, 2007, 11:04:23 pm »
Подойдет любой повторитель будь он на ПТ, БТ, ОУ или даже лампе. Если выходной сигнал с преампа большой, то тогда еще нужен делитель перед повторителем.
m1sh
Томато и амп
« Ответ #5 : Июня 19, 2007, 10:21:23 am »
Можно схемку какуюнить проверненную?
Томато и амп
« Ответ #6 : Июня 19, 2007, 01:34:19 pm »
Присоединяюсь - если не сложно накропать схему или дать ссылку - а то получается как на гтлабе - сказали что всё просто, но начинающему не так просто. :)
 m1sh
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=27 - вот здесь идёт речь как раз про повторители посмотри - думаю это то что тебе нужно.
Томато и амп
« Ответ #7 : Июня 19, 2007, 02:03:23 pm »
Ну собственно там информации более чем достаточно) Я все-таки придерживаюсь мнения, что думать полезно самому). Но уж если не получится, то нарисую схему со всей обвязкой для одно полярного питания.
Svet
Томато и амп
« Ответ #8 : Июня 19, 2007, 04:03:50 pm »
Блин, у менятомат напрямую в ТДА пихается и все отлично. добавил только 1 резистор перед регулятором громкости, чтоб слегка прибить сигнал.
