Автор Тема: Басгитарный компрессор  (Прочитано 11133 раз)
avk
« : Августа 04, 2009, 07:53:23 am »
В общем такая ситуация. заказал мне друг басовый компрессор оплата истинно DIYная гитарными запчастями. :) в другой бы ситуации не взялся бы возиться, но человек хороший, да и в этих запчастях испытываю острую потребность
Нужна проверенная схема качественного компрессора для баса, в идеале с печаткой. но главное, чтобы все детали можно было скопом заказать через инет, без минимальных партий в сколько-то штук, растоможек итп.
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 11:00:04 am »
М... Гитарный компрессор Кемпфа-Лузана!?
avk
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 01:47:29 pm »
Очень интересный проект в плане условия по комплектухе, хотя если вспомнить как искал последний раз КП303 скорее всего без интернет магазина не получится :( так бы собрал вечерком посмотреть что за штука.
Кто-нибудь может поделится впечатлениями о данном компрессоре? заказывать и собирать или есть смысл рассмотреть другие варианты?
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 04:10:42 pm »
В наши полевики там ничего не уперлось, выбирай зарубежные аналоги, если с ними проще. Звучит музыкально, шумит мало, схемы и печатки проверены, авторы доступны для связи. Что-то еще нужно? ;)
avk
« Ответ #4 : Августа 25, 2009, 08:48:22 am »
а какую роль играет конденсатор с8? что будет если поставить вместо него допустим на 47nf?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60/image001.jpg[/img]
lart
« Ответ #5 : Августа 25, 2009, 09:51:01 pm »
avk
ставь смело, ничего не потеряешь.
оптимально для баса - С8=10...22нФ, а С1,С2,С3 желательно вдвое увеличить.
вместо пары 303Ж/103Е лучше ставить 303А/103И
avk
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 08:25:23 am »
как раз 22нФ под рукой есть. :)
Еще такой вопрос: что ставить вместо D1 КД510А?
в статье написан аналог 1N4148 глянул в чипдипе, пишут аналог 1N4448
отличаются если опять же по чипдиповским характеристикам
                        4448  4148
при Iпр.,А     0.1     0.01
по даташитам пробовал смотреть разницу нашел только для максимального прямого напряжения.
если не будет 1N4448 и 1N4148 какие еще диоды можно применить?
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 08:16:30 pm »
Диод любой, который выдержит ток КЗ батарейки.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 08:16:52 pm от Medved »
avk
« Ответ #8 : Сентября 13, 2009, 08:28:09 pm »
Собрал - компрессирует. даже очень хорошо :) потому в паузах сей девайс не слабо разгоняет шумы. В связи с этим встал вопрос,
как бороться? если добавлять шумодав то интересует схема и куда его воткнуть в схему компрессора.
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 08:27:21 am »
Разгоняет шумы??? Это уже не компрессор, а какой то кусок от компандерного шумоподавителя, или кривого АРУЗ от кассетного магнитофона, т.е. он не делает громкие звуки тише, начиная с какого то уровня, а усиливает слабые звуки. Убрать шумы можно либо гейтом, до входа компрессора, либо экспандером, с абсолютно противоположной характеристикой, но тогда, мы вернемся к исходному звуку. Да и достичь абсолютно противоположного  такому "компрессору" закона регулирования, будет практически нереально.
Вообще, такие схемы надо применять с осторожностью, лучше, все таки использовать проверенные схемы. Для баса, кстати очень хорош Жирафовский 1176, не плох и PICO компрессор, который здесь неоднократно обсуждался. Изготовление их обойдется несколько дороже, чем этого, но проблем с шумами, точно не будет.
avk
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 10:35:53 am »
Jansen,
Собрать что-то на THAT не вариант, это далеко не один месяц уйдет на то чтобы деталями разжиться да и денег на доставки итп сверх стоймости деталей.
хотелось бы этот девайс довести до ума. конечному пользователю еще не показывал, но на мой взгляд поставленные задачи вроде выполняет прекрасно, за исключением того, что в паузах наводки пойманные инструментом итп разгоняет с приемлемого уровня до невыносимого.
проверенную схему несложного гейта на распространенных элементах может кто подкинуть?
PS
Хотелось бы узнать мнение lart по этому поводу, такое поведение укладывается в рамки нормального или следствие ошибок в монтаже или может не повезло с каким-нибудь из транзисторов итп? собирал без отбора деталей.
« Ответ #11 : Сентября 14, 2009, 11:15:00 am »
Работа компрессора напоминает работу АРУЗ (автоматический регулятор уровня записи) на дешевых кассетных аппаратах, когда при олтсутствии сигнала постепенно нарастал уровень записи, и выражалось это в увеличении шумов.  Других объяснений нет.  Схема регулировки - обычная, для схем с полевым транзистором. Но, все полевики имеют разброс, и нужно выбирать рабочую точку регулирующего транзистора Т3, для этого нужно отработать методику, скорее всего это делитель стоящий в затворе регулирующего полевика, но еще нужно учитывать  управляющее напряжение приходящего от детектора.
Схему гейта можно найти в интернете. Но это усложнит ваше устройство, да и пЯ этим вопросом не заморачивался, правда периодически выкидываю на мусорку полностью укомплектованные платы гейтов и компрессоров произведенных Дигилабом лет 15 назад (как то на барахолке купил за смешную цену штук 30 этих устройств, из-за корпусов), жаль что вы не в Москве, могли бы получить несколько плат, кстати и компрессоры там неплохие, если к ним приложить руки. А плата компрессора на микросхеме  ТНАТ вместе с микросхемой стоит всего 20$.
avk
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 11:24:53 am »
А можно подробнее о плате на THAT за 20$ где как с доставкой, и что нужно к этой плате добавить чтобы получить готовый продукт?
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 12:03:53 pm »
Я как то предлагал из остатков своей деятельности платы и микросхемы на этом форуме. У меня осталось несколько лишних комплектов после завершения одной из программ. Платы первого варианта пикокомпрессора, (после этого на сайте http://www.picocompressor.com/picocomp/PCB-Kits/index.htm  было разработано много вариантов , там кстати можно купить  все эти варианты вместе с комплектацией. Доставляют за неделю. ) Добавить нужно немного распространенных деталей, все, кроме микросхемы общедоступно. Правда, лично я не занимаюсь отправкой и получением денег, по причине отсутствия свободного времени, если есть кому это организовать в Москве - можете взять у меня.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 12:04:59 pm от Jansen »
avk
« Ответ #14 : Сентября 14, 2009, 01:57:47 pm »
питание там неудобное, нужен в первую очередь концертный, а не студийный прибор. да и дороже 20$ выходит.
« Ответ #15 : Сентября 14, 2009, 02:23:10 pm »
Вообще, не первая жалоба на шум, что довольно странно, там вроде особо шуметь нечему. Аналоговая часть выглядит как повторитель - регулируемый делитель - усилитель с к.у. порядка 30 раз. Фактически, это усиление холостого хода, при появлении сигнала на входе к.у. компрессора снижается. Такая топология, очевидно, была избрана из-за очень низкого рабочего напряжения и требований по разумной линейности.
« Ответ #16 : Сентября 14, 2009, 04:13:48 pm »
Перво-наперво надо разобраться, что же шумит. Простой опыт: вынуть джек из гитары и хорошо закоротить сигнальный конец (tip) на корпус джека. В этом случае мы исключаем шум и помехи со стороны гитары и слушаем только шум компрессора. Как получилось?
Добавлю, что компрессор с таким умеренным К_ус не должен так шуметь, как написано в первом посту.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 04:24:12 pm от Tuvalu »
HuMMeR
« Ответ #17 : Сентября 14, 2009, 07:32:14 pm »
Давненько собирал этот анрегат, даже сейчас нашёл его в куче старых педалей и девайсов...
Подключил к комбику, инструмент воткнул- ничего в принципе не шумит))) если только чувствительность на входе комбаря в пол не выкручивать!!! :lol:
Хороший аппарат, только советую транзистовы повыбирать- в статье бананова ВСЁ!!!!! написано ;)
Про выбиралки не просто так говорю,поскольку при повторении кому-то были траблы с заводом и каким-то режимом(сейчас не припомню)))
также не забывай про хорошие провода- иногда не понятно откуда шум,а меняешь провод- и всё полелось)))
avk
« Ответ #18 : Сентября 15, 2009, 05:43:55 am »
Получается тишина. если ручку на гитаре в ноль укрутить тоже  получается тишина. сама схема вроде бы не шумит.
Если напрямую воткнуть гитару в усилок очень слабо шумит пойманными наводками, но на домашней громкости еще надо прислушаться чтобы это услышать на чистом звуке, на перегрузе заметно слышно, но дискомфорта не вызывает. также самое на байпасе компрессора. а вот когда включаем собственно компрессор пока с гитары идет громкий сигнал, шум не слышно только пауза + некоторое время в зависимости положения ручек и этот шум плавно но довольно быстро разгоняется до уровня полезного сигнала.
До понедельника платы нет под рукой. а там будем колупать более предметно. жаль транзисторы отбирать особо не из чего, в эту маленькую платку ушли почти все полевики которые удалось найти в радиомагазинах  города :)
SoRRRvaNETS
« Ответ #19 : Сентября 15, 2009, 10:34:08 am »
HuMMeR
ссылку на статью пожалуйста в студию. загорелся идеей собрать компрессор
:ppk:  имхо, дело не в схеме. попробуй на другой гитаре и комбаре, с другим блоком питания. была такая проблема с другой примочкой. решалась заменой комбаря  :rolleyes:
