Автор Тема: Электроакустические элементы  (Прочитано 17785 раз)
« Ответ #20 : Августа 06, 2009, 06:17:04 pm »
Заметь, что гитарные динамики не просто дотягивают до 3-4кгц. Они, как правило, имеют заметный подъем в этой области. Ну и вообще, куда тебе мощность в пересчете на один динамик? В гитарном звуке один динамик погоды не делают. А четыре - это уже совсем другой коленкор как по суммарной мощности так и по отдаче нч.
NeLeha
« Ответ #21 : Августа 06, 2009, 09:37:32 pm »
Ну опять же подъем в этой области одной ручкой на усилителе рулится. Мне мощностной потенциал уже никуда - у меня пар Celestion HOT100 в кабинете))))) а вот скажем тем, кто играет на пониженных строях это информация к размышлению. Вот например, не дураки же итальянцы и сваяли кабинет с расширенным в область НЧ потенциалом из одного Vitage 30 и одной пятнашки. Смотрите ВОТ ТУТ . И каб этот позиционируется специально для брутальщиков с пониженным строем и как  более удовлетворяющее этим задачам решение, чем классический 4х12".
« Ответ #22 : Августа 06, 2009, 09:44:30 pm »
Полосовой подъем с такой добротностью ты в усилителе с одной ручкой так просто не сделаешь. Да и не об том речь. Ну отыграет твой кабинет гитару от 50гц в пониженном строе. А бас ты куда запихивать будешь? В полосу шириной 20гц? Кесарю-кесарево.
NeLeha
« Ответ #23 : Августа 06, 2009, 09:58:36 pm »
От 50-ти не надо. Надо от 60,т.к. Drop B открытая как раз и есть 60гц. Особенность ритмической структуры в таких строях как правило простая-бас и гитара играют одно и то же и потому их частотные диапазоны могут пересекаться. Ну и как же играют в таком случае именитые брутто товарищи? в полосе 20Гц что ли? :)
« Ответ #24 : Августа 06, 2009, 10:10:21 pm »
Именитые бруто товарищи играют в обычные кабинеты 4*12 с типовым срезом от 110гц :D
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:10:37 pm от Medved »
NeLeha
« Ответ #25 : Августа 06, 2009, 10:52:13 pm »
Уговорил ))))) Но это совсем не значит что рацзерна тут нет:)
SoRRRvaNETS
« Ответ #26 : Августа 07, 2009, 12:58:35 am »
верится с большим трудом. чтобы от 110Гц такой звук брутальный был  ;)
« Ответ #27 : Августа 07, 2009, 05:14:20 pm »
Звук брутальный не от гитары, а от всей команды - барабаны-бас-гитара.
NeLeha
« Ответ #28 : Августа 07, 2009, 07:50:30 pm »
Это верно но мы совершенно о другом! Полно моментов в которых играет только гитара - что всякие там отступления начальные риффы и т.д. в которых ЯВНО слышно что гитара ну НАСТОЛЬКО басовитая что никакими 110Гц там не пахло. Примеры со звуком спектрограммой привести?:)
« Ответ #29 : Августа 07, 2009, 07:56:14 pm »
Приведи, приведи ;)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 08:07:23 pm от Medved »
« Ответ #30 : Августа 07, 2009, 08:04:25 pm »
In Flames - Reroute To Remain - Transparent достаточно брутально?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1158-3d97194308.PNG[/img]
Левый канал, первые пять секунд записи. Голая гитара. Ы? Даже 110гц четко угадал :lol:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 08:07:00 pm от Medved »
NeLeha
« Ответ #31 : Августа 07, 2009, 11:32:16 pm »
Это подстава. Ты знал! :) Rammstein - Ramstein. Концертка. От 80 спад в стандартно строе.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1159-5b5cb6f8cf.GIF[/img]
Scull
« Ответ #32 : Августа 08, 2009, 12:01:15 am »
Есть такая штука как дабл трек, при записи по несколько раз накладывается одна и та же партия гитары, как раз для брутального звука.
« Ответ #33 : Августа 08, 2009, 11:16:45 am »
Во-первых, концертки не катят, там такое качество звука, что можно и от 50гц намерить, во-вторых, на твоем спектре волны по низу, какая достоверность? Давай другой пример, нормальный, как у меня, минимум секунд 5-10 чистой гитары (никаких барабанов, синтезаторов и прочей подкладки).
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 11:18:57 am от Medved »
NeLeha
« Ответ #34 : Августа 08, 2009, 12:44:50 pm »
Никаких там барабанов и синтезаторов и хвостов от них не было. Это кусок чистой гитары в середине песни. График - усреднение по 2 секундам. Но так и быть приведу другой пример. Чуток попозже. Щас убегаю!
« Ответ #35 : Августа 08, 2009, 01:45:56 pm »
2 секунды мало для адекватного построения спектра в нч области. Построй огибающую по своей картинке и увидишь, что резонанс кабинета приходится на те же 110-120гц;)
NeLeha
« Ответ #36 : Августа 09, 2009, 01:24:08 pm »
Тогда уж стоит поговорить о крутизне спада этой огибающей. На твоем примере она достаточно большая а на моем ну раза в два как минимум меньше а это серьезное увеличение давления в области НЧ. Короче тут спорить можно бесконечно. Все равно кабинеты которые имеют повышенную отдачу в области 60-110Гц звучат более мясисто и наваристо при игре риффами. Интермодуляционные искажения при воздействии двух разночастотных сигналов на нелинейное устройство (оно же игра паверчордами в дист) никто не отменял и в спектре искаженной гитары будет гребенка до 50Гц даже в стандартном строе и способность ее отработать в той или иной степени будет определять насколько этот кабинет будет четко рисовать НЧ область на риффах.
Кстати вот давно никак понять не мог вот чего- разобрали однажды кабинет Marshall 1962 вот такой
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1160-5ad3bac3a8.JPG[/img]
Это типа там какое то издание к скольки-то летию этого кабинета. Туда гринбэки ставили с товарищем ибо он был пустой :) Так вот изнутри на меня он произвел ошеломляющее впечатление. Все кроме лицевой из 15-17мм ДСП позорной выделки, лицевая панель из тонкой 12мм фанеры.Внутри позорно завернутые края ткани от лицевой панели и красной обтяжки и куча подтеков краски и клея.
В целом можно было бы с уверенностью сказать, что качество сборки было 3 с минусом.
SoRRRvaNETS
« Ответ #37 : Августа 09, 2009, 01:33:45 pm »
Это типа там какое то издание к скольки-то летию этого кабинета. Туда гринбэки ставили с товарищем ибо он был пустой smile.gif Так вот изнутри на меня он произвел ошеломляющее впечатление. Все кроме лицевой из 15-17мм ДСП позорной выделки, лицевая панель из тонкой 12мм фанеры.Внутри позорно завернутые края ткани от лицевой панели и красной обтяжки и куча подтеков краски и клея. В целом можно было бы с уверенностью сказать, что качество сборки было 3 с минусом.
а ты уверен что это фирма? а то может какие-нить пьяные китайцы его в подвале заклепали...
если фирма, мое мнение о маршале сильно покачнулось в минус, да и доверие тоже.
NeLeha
« Ответ #38 : Августа 09, 2009, 02:30:52 pm »
Не просто уверен, а на сто процентов без вариантов. В кабинете сожгли динамики и его купили уже без динамиков там за  150грин. Кабинет оригинальный. Именно этот, что на фотке.
« Ответ #39 : Августа 09, 2009, 03:38:58 pm »
Снаружи не видно? Не видно. В чем претензии?  ;)
