Автор Тема: переделка лампового радио!  (Прочитано 7766 раз)
« : Июля 09, 2009, 07:35:28 pm »
Всем привет!
ездил на дачку и там познакомиля с одним интересным человеком,который отдавал старые ламповые радиоприемники.Пообщавшись с ним он сказал,что за небольшую плату может ПЕРЕДЕЛАТЬ радио в усилитель для гитары!!
вобщем пока ехал домой пытался понять в чём прикол?
так ненайдя сколь-нибудь реального ответа,хочу задать вопрос:
1)реально ли переделать ламповый радиоприемник в ламповый гитарный усилитель?
2)и почему этот человек попросил за переделку аж 2500 рублей?
неужели это такая дорогостоящая процедура?что там переделывать-то??!!!
KMG
« Ответ #1 : Июля 09, 2009, 08:01:10 pm »
Возьми схему лампового приемника и лампового ГИТАРНОГО усилителя и вопросы отпадут. Переделывать придется практически всю схему. То есть оставляешь шасси трансы панельки, остальное паяешь заново.
« Ответ #2 : Июля 09, 2009, 08:48:49 pm »
а нельзя просто перепаять вход радиосигнала на джековое гнездо и выход не на динамик ,а на выходной джек?просто аппараты довольно старые и найти схему(тем более не зная модели) довольно трудно.
KMG
« Ответ #3 : Июля 09, 2009, 09:07:21 pm »
Принцип построения схем абсолютно разный.
« Ответ #4 : Июля 10, 2009, 08:10:13 am »
Так он скорее всего и делает, от старого приемника оставляет питание, выходной  каскад вместе с трансформатором, может и динамик использует. Вход на старых приемниках тоже есть - это вход к которому подключается пьезозвукосниматель от проигрывателя внутреннего или внешнего это будет как раз HiZ вход. Никаких принципиальных различий в схемотехнике выходных каскадов нет, разве что для гитары используется принцип -"чем хуже , тем лучше" а на приемнике, как минимум еще и музыку предполагалось слушать. Схемы старых приемников есть где то в интернете на одномиз радиолюбительских сайтов. Тут поможет кнопка "поиск"
KMG
« Ответ #5 : Июля 10, 2009, 11:39:47 am »
Я имел ввиду не выходной каскад, который скорее всего не придется переделывать, разве что подстроить ООС, а каскады преда, где используется спечифическая коррекция ачх (разная в разных каскадах) и рабочие точки ламп. Вот это и придется перепахивать. Динамик нужно гитарный иначе звук будет не тот. Или хотя бы спикерсимулятор между предом и мощником.
« Ответ #6 : Июля 12, 2009, 04:28:02 am »
а если зделать так как я ранее описал-сильно поршивый звук будет?и будет ли вообще звук издавать этот аппарат?)))
srg_ua
« Ответ #7 : Июля 12, 2009, 11:02:15 am »
Так как ти описал звука совсем небудет . "Вход радиосигнала"  ето антенний вход  :) . Делай так как пишет Jensen , только поменяй динамик или испоьзуй внешний кабинет . Трансформатор питания и виходной у тебя уже есть , наберешся опита сделаеш лучше .
« Ответ #8 : Июля 15, 2009, 03:15:37 pm »
http://www.oldradio.ru/
Вот, в догонку схемы ламповых приемников и их описания.
« Ответ #9 : Февраля 28, 2010, 05:05:59 am »
Кстати я ЭТО СДЕЛАЛ!!! из радио "ВОЛГА" збацал усилок! Правда пришлось(как говорилось выше) перелопатить почти всю схему!
пришёл к выводу: проще собрать "с нуля"=(((
просто досталось мне пара приёмников,что называется,даром и был неадекватный интерес...
Я ведь простой Русский человек,и такие вещи как "а что если?",для меня норма.
В общем всем спасибо(ответившим)!=)))
