Автор Тема: Микрооконечник для дома 2-4Вт  (Прочитано 11369 раз)
« : Июня 30, 2009, 11:33:13 pm »
Нужно подобрать мелкий оконечник для домашнего комба. 2-4 Вт. Можно и меньше ;)  Пуш-пул.
Варианты:
1) Файрфлай-Р (как раз лежит на столе) - селф-сплит на октальных триодах;
2) Мунлайт - тоже триодный мощник, но с нормальным (лонг-тейл) фазиком;
3) Что-нибудь пентодное, например на 6ф3п, 6ф5п с фазиком на триодных половинках ламп.
Кто собирал, что лучше, интереснее по звуку?
violet
« Ответ #1 : Июля 02, 2009, 02:51:46 am »
Пробовал триодный пуш-пулл на 6Н1П с лонг-тейлом - впечатлило, орёт громко. Собираю сейчас полноценный 800й в миниатюре.
« Ответ #2 : Июля 02, 2009, 10:23:34 am »
В миниатюре это как?
srg_ua
« Ответ #3 : Июля 02, 2009, 12:01:31 pm »
В миниатюре ето , вероятно, стандартний пред и микромощний виход . Про фазик и конец можно по подробнее ?
violet
« Ответ #4 : Июля 02, 2009, 02:39:16 pm »
преамп и фазик полностью как в 2204. оконечник - триодный пуш-пулл с автосмещением. Вот с выходником еще не определился - для тестов подключал ТС180, а что ставить на шасси? Буржуи используют Hammond 125A, но ценник и заявленная полоса частот меня как-то повергают в уныние... За те же деньги можно их же выходник для Блюз Джуниора взять...
srg_ua
« Ответ #5 : Июля 02, 2009, 03:35:39 pm »
violet
А каким должно бить сопротивление в нагрузке и напряжение на сетке ? Возможно как бюджетний вариант подойдет силовой трансформатор поменьше , имеющий две одинакових сетевие обмотки.
violet
« Ответ #6 : Июля 02, 2009, 05:39:21 pm »
по даташиту от 6 до 8К где-то http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=12AU7
с сетевиком, конечно, работает. Но хотелось бы что-то поприличнее. Если б кто помог рассчитать выходной тор - есть где заказать, узнавал, во сколько станет Манаковский выходник для 6п14п ( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....154541009/16#16 ) - получилось около 45 баксов, тот же Хаммонд...
В общем-то, в целях удешевления можно было бы уменьшить секционирование и сечение сердечника...
« Ответ #7 : Июля 02, 2009, 08:07:06 pm »
Однозначно что-нибудь пентодное. Триоды - не то. 4вт чистым синусом (порядка 6вт в перегрызе) с в30 в большом кабе в комнате 15 квадратов - это когда прилично громко... Но хочется добавить еще. Осознанно лишать себя этой возможности я бы не стал. В общем, все взвесив, я решил делать нормальный мощник на 6в6, 12-15вт синусом, под 20 в перегрузе.
KMA
« Ответ #8 : Июля 02, 2009, 09:09:11 pm »
Может есть смысл сделать оконечник на двух 6П14П с переключение триод-пентод? Схемы доступны в сети.  ;)
Khaba-khaba
« Ответ #9 : Июля 03, 2009, 08:32:28 am »
Триодный
http://dvtube.w6.ru/schematic/Amp_6N1P_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/schematic/Amp_6N1P_2.jpg
http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_PP_15W_R1.GIF
http://dvtube.w6.ru/schematic/lotos-webbig.gif
Последние две собирал лично, для дома это много. Громкость постоянно на 1-е из-за этого немного не хватает баса. Если в валить на серединку все просто супер - звук улетный , драйв соседская ритм секция в стену , матерный вокал и т.д. :)
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 02:42:58 pm »
Khaba-khaba
>>"соседская ритм секция в стену , матерный вокал"<<  :D  :D  :D
Спасибо за ссылки, особенно на 6ф**. Было интересно посмотреть на реализацию на них пуш-пула.
Medved, KMA
Пока хочется чего-то маломощного. 6V6, 6н14п и даже 6ф3п - это наверно многовато. Может наиграюсь с триодными мощниками, тогда возьмусь.
Виолет
Транс на 6-8кОм приведенки? Подойдет, если не ошибаюсь, к 12au7, 6н1п, 6н8с, 6ф3п. Расчитать к сожалению не помогу, но вот к заказу бы с удовольствием присоединился... B)
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 02:43:22 pm от Gunpowder »
Хрю
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 12:50:07 pm »
у ерасовского гаврош-8 выход на триодах. если поставить 6н6п, то как раз появлялся низ,  и не мало. Громкость середки была небольшой, так что выходил вроди как и звук,  и соседи еще не прибегали
