Автор Тема: Столярные вопросы по комбу  (Прочитано 5662 раз)
« : Июня 30, 2009, 11:13:01 pm »
Есть желание сделать домашний комб размерами по меньше ( < 40x40x30).
Минимальные размеры ограничены динамиком 1x12'', т.к. нормальные десятки типа G10 Vintage или G10 Гринбек, нужно везти издалека, а нормальных 12'' как грязи. В столяном деле не эксперт, потому возникают вопросы.  :blink: Подскажите, плз.
1) Есть березовая фанера 15мм и 20мм. Лично мне кажется 20мм фанера слишком тяжелой и толстой для небольшого комба, все таки не 4х12''. Обеспечит ли 15мм достаточную прочность (размеры ~ 40x40x30, дин 12'').
2) При размере отверстия под дин 12'' в центральной панели 280мм, какой отступ по бокам достаточен чтобы панель не разрушилась как во время резки так и эксплуатации. Собственно этот вопрос определит размер комба...
Спасибо.
KMA
« Ответ #1 : Июля 01, 2009, 02:10:16 am »
1. При планируемом размере гитарного кабинета 15 мм фанеры будет достаточно. Я дополнительно скрепляю ещё и брусками 30х30 мм.
2. Я под динамик 12" фрезерую в передней панели. При ширине 400 мм нет ощущения ненадёжности.  ;)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 02:11:47 am от KMA »
Khaba-khaba
« Ответ #2 : Июля 01, 2009, 06:13:55 am »
Gunpowder, сделал комбик с 15мм фанеры размера 470х500х300 запросто использую его вместо подставки когда нужно что либо достать со шкафа, а вес у мея 110кг. Корпус даже не скрепит :D
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 06:14:39 am от Khaba-khaba »
« Ответ #3 : Июля 01, 2009, 01:42:23 pm »
Спасибо, убедили :)
KMA
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 04:30:03 pm »
Спасибо, убедили :)
однако я себе делал гитарные кабинеты из 18 и 22 мм фанеры.
http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/45f1edf...aa86d46f5bf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/f/1/a04dd38...7c7a48481f6.jpg
Толстая фанера понравилась, есть некоторая монументальность изделия!
 :D
« Ответ #5 : Июля 01, 2009, 09:45:38 pm »
Выглядит основательно, как немецкий танк :)
А есть ли на влияние на звук от того с какой стороны прикреплен динамик?
vlad4er
« Ответ #6 : Июля 01, 2009, 09:59:17 pm »
Таки есть)
Но разница скорее в направленности
Если динамик прикручен с внешней стороны передней панели то она шире
KMA
А зачем вклеил пулю вместо простого колпака?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 10:00:47 pm от vlad4er »
Khaba-khaba
« Ответ #7 : Июля 02, 2009, 02:50:11 am »
Спасибо, убедили :)
 :D
И сколько весит этот аппарат?
GrafOsciLL
« Ответ #8 : Июля 02, 2009, 06:11:35 am »
***2) При размере отверстия под дин 12'' в центральной панели 280мм, какой отступ по бокам достаточен чтобы панель не разрушилась как во время резки так и эксплуатации. Собственно этот вопрос определит размер комба...
мож туда на ПВА вклеить  бруски
« Ответ #9 : Июля 02, 2009, 11:52:32 am »
>>...разница скорее в направленности. Если динамик прикручен с внешней стороны передней панели то она шире
Логично.
Наверно так и сделаю: размер чуть меньше + бруски.
violet
« Ответ #10 : Июля 02, 2009, 12:32:39 pm »
Только каб должен быть закрытым, в "открытом" варианте низа не будет...
« Ответ #11 : Июля 02, 2009, 01:10:24 pm »
Можно попробовать и так и так, если заднюю стенку распилить на три части по высоте:) И среднюю вынимать как в фендерах.
violet
« Ответ #12 : Июля 02, 2009, 02:33:44 pm »
Можешь и не пробовать - я уже такой маленький полуоткртый сделал - стоит теперь в уголке вместо тумбочки...
KMA
« Ответ #13 : Июля 02, 2009, 05:03:55 pm »
KMA  А зачем вклеил пулю вместо простого колпака?
Я динамик покупал б\у, и колпачок отодрал рукодельный первый хозяин. Пришлось дырку чем то заделать... ;)
А я не взвешивал. Меня вес устраивает вполне.
Закрытый ящик? Фазоинвертор?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 05:06:06 pm от KMA »
Scull
« Ответ #14 : Июля 02, 2009, 05:30:50 pm »
фазоинвертор  в гитарном кабе?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 05:31:47 pm от Scull »
KMA
« Ответ #15 : Июля 02, 2009, 05:47:02 pm »
А КПД не забыли? Закрытый ящик, если вольно перевести "быть закрытым", это тоже искусство! Нужно начинать с разминки динамика, измерения его параметров, прописать АЧХ желательно в камере.  ;)  Сделать пару разных объёмов, отслушать на приличном тракте: гитара + усиление. Подобрать окончательно особенности внутреннего оформления и объёма. Кто то это делает? А про фазоинвертор вообще молчу! :rolleyes:
Скорее всего если и делает то на форумах не пишет об этом.  ;)  :rolleyes:
P.S.
Далее обсуждать эту непростую тему не буду, не интересно... Я всё это в автозвуку прошёл, имею сформировавшееся СВОЁ мнение и опыт. :ppk:
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 05:50:24 pm от KMA »
Scull
« Ответ #16 : Июля 02, 2009, 08:55:54 pm »
вот только автозвук и гитарный звук вещи разные
кстати, трувокс и гитарные динамики такие же разные вещи
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 09:10:26 pm от Scull »
« Ответ #17 : Июля 05, 2009, 12:40:53 am »
Всем спасибо за помощь.
Определился с конструкцией и внешним видом комба. Поскольку питаю слабость к Пиви Классик Твид, то попробую сделать нечто такое (в зависимости от настроения  :)  ):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1081-0ba59a6876.jpg[/img]
