Автор Тема: Буферный каскад в ламповом преде  (Прочитано 4677 раз)
avk
« : Июня 30, 2009, 01:30:27 pm »
Для чего он и как работает?
В схеме Slo-recto от Denn`a в конце стоит на TL071 или TL072, но уже с петлей.
 поясняется, что нужен для того чтобы организовать:
    * уменьшение высоковольтного сигнала с выхода ламп до приемлемого уровня;
    * стабильное и высокое сопротивление нагрузки для выхода ламповых схем внутри преампа;
    * низкое выходное сопротивление преампа для корректного согласования с длинным кабелем;
    * защита входных цепей последующих устройств от высоковольтного скачка при переходных процессах в момент коммутации анодного напряжения.
про сопротивления понятно, про напряжение нет.
откуда высоковольтное напряжение если стоит разделительный конденсатор? и сколько там этого напряжения? и как ОУ решает эти проблемы если он включен как повторитель напряжения и сам если память не изменяет  может принять на входы не больше 30 вольт?
И как гасит скачки при включении анодного?
Scull
« Ответ #1 : Июня 30, 2009, 02:10:05 pm »
Амплитуда на выходе лампового преампа может достигать сотни вольт, разделительный кондер всего-то отрезает постоянную составляющую анодного напряжения
ОУ не решает проблему уменьшения амплитуды, эту проблему решает делитель из сопротивлений 680к и 100к и стабилитрон перед ОУ.
Таким образом мы получаем "разрыв" с возможностью параллельного или последовательного включения внешнего эффекта, а также общий регулятор уровня сигнала с выхода преампа.
Зачем специально гасить скачки анодного? Все и так работает
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 02:15:39 pm от Scull »
